vova 71
Вс 29 Январь 2012, 10:53
помогите разобраться с целесообразностью выбора печи с открытым камином, в частности ОВИК 3К19.
В данной ситуации печь предполагается топить с тамбура, т.к. площадь дома небольшая, соответственно объем воздуха тоже, вобщем, чтобы кислород не жрала. Так же с тамбура будет топиться и печь для сауны, весь мусор в одном месте да и не в доме.
Камин выходит в кухню-гостиную и предполагается для следующих целей:
1. Естественная вентиляция (вытяжка), как альтернатива (замена) кухонной вытяжке. И не будет ли открытая задвижка камина для вентиляции сильно охлаждать протопленную печь?
2. Периодические протопки для просушки дома, т.к. в доме еще будет сауна, что на такой маленькой площади создает существенное увеличение влажности во время пользования.
3. Полюбоваться иногда открытым огнем, т.к. через стекло совсем не те ощущения.
4. Иногда на углях камина после протопки поджарить шашлычок и т.п.
Насколько это все осуществимо, или я от этой печки ожидаю не то для чего она предназначена?
По уму было бы выложить проект дома, но сейчас пишу с коммуникатора, доберусь до компьютера- выложу.
_________________ все пройдет...
Анатолич
Регион: Рязань
Вс 29 Январь 2012, 12:01
[quote="Elm"]Именно как вписать в данный габарит камин+печь с ХК проблем не составит, но это будет совсем другая печь.
Хотя мне лично не нравится сочетание отопительной печи и хлебной камеры "запитанных" от одного топливника - уж очень режимы разные получаются: если полноценно работает печь, то хлеб скорее всего сгорит и наоборот.
Ваще не горит!!! И не наоборот...
И потом... Для дома в 30 квадратов камин (любой) в качестве вентиляции - черезчур. Сквозняки будут, мама не горюй! А если сквознякам неоткуда будет взяться, то камин начнёт задыхаться и поддымливать... Проходили уже. Ещё.. По опыту пользования камином в небольшом помещении, о котором пораспрашивал особо настойчивых заказчиков(в смысле, хочу камин и всё тут) - как-то смущённо начинают улыбаться и говорят, что долго перед камином не посидишь - очень жарко, а отодвинутся некуда.
И ещё... Уже со своего опыта... Очень даже обалденно сидеть перед открытой топкой печи, когда та уже догорает! И ковырять там какого-то лешего кочергой, благо лёгенькая она у меня . Вот в апреле, Бог даст, новую себе печь поставлю(как раз с ХК) и ваще запою!!!
| Хлеб из печи с ХК по чёрному после полноценной протопки этой самой печи... |
410.08 КБ |
897 раз(а) |
Evgenii
Регион: kamensk=uralskii
Вт 8 Май 2012, 20:33
добрый вечер.а можно в эту камино печи засунуть котел??????
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
Вт 8 Май 2012, 20:53
| Evgenii писал(а): |
| добрый вечер.а можно в эту камино печи засунуть котел?????? |
Если укажешь назначение,то можно что-то посоветовать.
Evgenii
Чт 10 Май 2012, 17:59
подскажите пожалуйста?хочу овик з-к 19 оборудовать котлом?????дипломатом.
Evgenii
Чт 10 Май 2012, 18:05
подскажите мощность печи овик з-к 19,и какой дом ей можно отопить?
Чт 10 Май 2012, 20:57
примерно 4 кВт
при утепление по современным нормам на 50 м2 площади дома /при высоте потолка до 3 метров/
Evgenii
Пт 18 Май 2012, 05:28
дом из бруса 150 на 150,с мансардой,размер 8 на 8 .
