 Нужен печник. Новгородская обл. Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вс 18 Март 2012, 14:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чтобы русская печь давала МАХ тепла - она д.б. ПНП - преимущественно нижнего прогрева, а не "классикой".
Для этого в ней д.б. нижние каналы (первый ярус-колпак, где ДГ отдают основное тепло), следовательно и воздух в помещении прогревается до самого пола (Теплушки Подгородникова, РТИКи).
А смежную комнату возможно прогреть горячим воздухом из каналов-калориферов. Для этого печь продлить до соседней комнаты (отм. малиновым)
А мастера ещё отзовутся!!!
Не унывайте!
Делайте-подбирайте проект покамест...
Наши весна-лето, Слава Богу, расписаны с позапрошлой зимы... Confused ...ещё вот "болдинская осень - 2012" не ясно проглядывает...
СообщениеДобавлено: Пн 19 Март 2012, 15:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Швы у кладки около 1см это уже большое сомнение в целостности массива печи.Швы 3-5 мм должны быть...
СообщениеДобавлено: Пн 19 Март 2012, 15:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
pe4ka, все дело в том, что если фасад в четное число кирпичей, то при обычном кирпиче 25х12 или делать швы ровно в сантиметр, или подпиливать кирпичи.
Ибо 250-120х2=10 мм...
