Пт 27 Апрель 2012, 21:04
Верх печи не выдержан по ППБ - слишком мало расстояние между печью, где всего два ряда перекрытия, и потолком - наверх надо что-то типа ЦСП положить и.т.п.
Распушка должна быть выше перекрытия.
Зря на зольник такую узкую дверку поставили - обычная имеет точно такую же, как и топочная.
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
Пт 27 Апрель 2012, 21:20
Если внимательно посмотреть, перекрыша 3 ряда. И зачем для такого топливника большая зольная дверка, поясни.
Пт 27 Апрель 2012, 22:25
Даже если три ряда - все равно не по ППБ.
Совочком удобнее шуровать, когда "пазух" нету, впрочем действительно незачем - более широкая дверка утруднит работу. Единственно что рекомендовал бы внутри углы убрать где-то сантиметра на три.
Voldema_rus
Регион: Perm
Сб 28 Апрель 2012, 07:33
| Elm писал(а): |
Порылся в НД. По ППБ "...Расстояние между верхом перекрытия печи,
выполненного из трех рядов кирпича, и потолком из горючих
материалов, защищенным штукатуркой по стальной сетке или
стальным листом по асбестовому картону толщиной 10 мм, следует
принимать 250 мм для печей с периодической топкой и 700 мм
для печей длительного горения, а при незащищенном потолке
соответственно 350 и 1000 мм. Для печей, имеющих перекрытие из
двух рядов кирпича, указанные расстояния следует увеличивать в
1,5 раза..."
Прибью на потолок защиту с выпуском по 150 мм за контур печи... Так что влазим в нормы хоть и со "скрыпом"
Voldema_rus
Регион: Perm
Ср 8 Август 2012, 10:56
А вот еще один вопрос, уважаемые мастера печных дел.
На 11-й ряд (см. "Порядовки" в начале темы) автор статьи рекомендует рядом с плитой уложить металлическую полосу - для поддержания вертикально стоящих кирпичей, образующих заднюю стенку варочного объема. Однако, на многих форумах печники говорят, что в топке не должно быть никаких металлических элементов (плита, конечно, исключение) для исключения их коробления и выкрашивания кирпича.
Как быть в таком случае? Не использовать полосу? Или быть может кирпичи сзади поставить прямо на плиту, сделав ее немного шире?
