 Сентемон -аналог Шидель Изокерн. Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср 30 Май 2012, 20:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Рекомендую посмотреть в теорию с тем, чтобы корзина умещала нужное количество камня, а топка - дров, чтобы их прогреть за 2-3 закладки.
Тогда и будет качественный продукт.
Сентемон Сергей Кириллов.
Регион: Украина Винница3EC
СообщениеДобавлено: Чт 31 Май 2012, 18:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
По топке проблем не будет,а вот вместо корзины я хочу поставить плиту перекрытия зольника(она имеет отверстие под колосниковую решетку),а на плиту положить валуны и дальше более мелкие камни.В верхней части печи думаю поставить кастрюлю из нержавейки на сто литров воды.
Какой должна быть дверца для поддавания пара по размерам?Еще,диаметр моей топки425мм.,а высота может быть кратной 300 мм.,т.е. 300,600,900...какая высота будет оптимальной,в печи была 900?Какой объем выделить под камни при том же диаметре,наверное 600?Печь с такой топкой выходит на температурный максимум после 3 часов топки-толщина стенок топки 160 мм.
Заранее благодарю Вас за ответ,Сергей.
Сергей Сентемон.Винница.тел38 098 2833230 Разрабатываю,проектирую и произвожу сборно-блочные каминные печи и дымовые трубы из жаростойкого бетона.
