 Фундамент Следующая тема
Irina
Регион: SPb
СообщениеДобавлено: Вт 12 Июнь 2012, 21:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем спасибо.
Виктор_А, вы вроде как говорили, что небольшую печь выдержит.
Elm, сдернуть куб не получится, но можно рядом с кубом мастерить, симметрично.
Сергей68, если что- полы можно полиэтиленом застелить, лишь бы печь удалась.
Игорит, бетон заказывала миксер заводской, оплачивала что-то приличное, но что привезли, не знаю. Миксер, естественно, с недоливом и на куб пошел уже на листе мешанный, но как уверяли – отличного качества. Штыри втыкали, судя по картинке, через метр, в два слоя, но не варили, к сожалению, а вязали.
Акимыч прав, почва у нас гнилая. Чуток Петя не дотянул до нормальных мест. Вот у финнов сплошной гранит, можно Манхеттен возводить.
А здесь я еще посоветуюсь с аборигенами-печниками http://morepechey.ru/otopitelno-varochnye_pechi
и если они одобрят, то возведу такую.
Железные трубы-печурки тоже лет на пять устанавливаются.
СообщениеДобавлено: Вт 12 Июнь 2012, 23:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Irina писал(а):
Чертежик-то незатейливый. Только сейчас я поняла, что к печке надо было относиться серьезнее. Голубое – это 20-ти сантиметровая плита, армированная в два слоя. Синее – это тоже армированные стенки высотой еще 40 см, сначала соединенные по стороне -1, с кубиком для печи. Потом, поразмышляв о несущих балках, была добавлена сторона-2.
Жаль, что фундамент под печурку не поставили в "перекрестие" перегородок
посреди дома... Sad топили бы все комнаты от одной печи...
Отпишитесь на плане комнат их назначение..., будет ли второй этаж жилым?
Irina
Регион: SPb
СообщениеДобавлено: Ср 13 Июнь 2012, 00:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей_Алексеевич, план тоже незатейливый. Комнат две – внизу и вверху. Желтое – это несущая балка над комнатой. Сначала планировала только одну печь, голубую, а в сауну, поскольку она маленькая - электрокамин. А теперь размечталась две красных- и их в одну трубу вывести, что, говорят тоже не реально. В общем, чую, что дело закончится единственной буржуйкой с железной трубой.
СообщениеДобавлено: Ср 13 Июнь 2012, 08:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так Вам фундамент "буржуинский" (для метеллических печек) и заливали Sad
Они, наверно, строители с дипломами rtfm , однако "корочки" это отнють не гарантия... Shocked
Под кирпичную каменку фундамент выглядил бы так:
 Размер файла:  8.36 КБ
 Просмотров:  7200 раз(а)
Irina
Регион: SPb
СообщениеДобавлено: Ср 13 Июнь 2012, 20:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ах, Андрей_Алексеевич, как говорится
Поздно, Рита, пить боржоми,
Коли почки отвалились.
Буду устанавливать керамическую трубу в пенобетоне, а к ней печурки всяческие. Стальные трубы через 5 лет перегорают, а такой на 25 лет минимум хватит.
СообщениеДобавлено: Пн 18 Июнь 2012, 21:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
С болотистыми местами под такой фундамент нужно было грунт вынуть метра на 1.5 и щебёнкой засыпать. Razz
СообщениеДобавлено: Пн 18 Июнь 2012, 21:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Dreamdavids, без дренажа это одно самых плохих решений - под фундаментом образуется буквально бассейн из воды и песка/щебня... зимой его пучит со страшной силой.
Для болотистых грунтов или дренаж/осушение, или сваи, или плита и ничего не трогать.
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
СообщениеДобавлено: Пн 18 Июнь 2012, 21:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Под "плавающий" фундамент делается гравийная подушка не менее 50см.
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
СообщениеДобавлено: Чт 16 Август 2012, 11:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Загляните на ссылку http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=4937&postdays=0&postorder=asc&&start=40 . У парня с Петрозаводска очень хороший проект . С уважением, желаем успеха.
Печь - это душа дома!!!
