 Рассыпается кирпич в портале. Что делать? Следующая тема
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Ср 1 Июль 2015, 17:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
А прсто перебрать топку? И огнеупорами выложить снова? Такая простая идея не приходила.
Трудоемко, зато надежно.
Alexis
Регион: Столица
СообщениеДобавлено: Чт 2 Июль 2015, 06:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Приходила.
Но, по определенным причинам, на данный момент - это не для меня.
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Чт 2 Июль 2015, 10:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Very Happy
Alexis
Регион: Столица
СообщениеДобавлено: Пт 3 Июль 2015, 08:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Alexis писал(а):
Мда.
Так хотелось сделать кирпичом, но не мой вариант оказалось. Выложил всё на сухую - очень сильно уменьшилась топка. Ну, совсем никакая. Хорошо, что еще чугунную плиту не успел купить.
Знатоки каминных дел, помогите, пожалуйста.
Есть второй вариант - обшить топку металлом. Я слышал что люди так делают.
Но, как правильно это сделать, какой металл и т.д.? Как крепить металл к существующему кирпичу?
Я не спец в каминных делах.
Если можно по-подробнее.
Спасибо.
Братцы, не уже ли, никто ничего подобного не делал?
ЭД
Регион: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
СообщениеДобавлено: Пт 17 Июль 2015, 10:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Alexis два варианта могу предложить,но они весьма трудоемки и требуют навыков хотя учитывают ваши пожелания,вариант 1.обмуровка жаропрочным раствором,можно на основе шамотной крошки и вариант 2 .облицовка топливника пластинами огнеупорного кирпича.Конечно основа должна быть соответственно подготовлена.
HEN38@YANDEX.RU 8-917-5286742 ЭДУАРД
Alexis
Регион: Столица
СообщениеДобавлено: Чт 5 Апрель 2018, 13:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день.
Прошло 2 года, а камин я так и не отремонтировал.
Посмотрел плоские чугунные плиты - решил отказаться от них. Очень тяжелые.
Нашел вот такие огнеупорные шамотные плиты --> http://www.wolfshoher.ru/catalog/chamotte-plate/plate/
Несколько вопросов:
1. можно ли их использовать под мои нужды?
2. толщина плиты 20 мм будет нормально? или мало? (топка у меня небольшая)
3. между огнеупорной плитой и кирпичом надо огнестойкий картон прокладывать?
4. как крепить плиты к кирпичу?
