 Барбекю, МО, Рузский р-н, Дорохово, апрель-май Следующая тема
Павел_П
СообщениеДобавлено: Пт 22 Март 2013, 23:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
scooby писал(а):
И вообще - будет ли тяга в сегменте тандыра при том размещении, как нарисовал я?...
мое мнение, что тандыр ваш скорее для разогрева готовым углем /или даже запекание с углем внутри - не силен я в юзании такого предмета/.
просто тонкие стенки особенно в прохладное время года однозначно не обеспечат нужную Т без подогрева.
а коли так - зачем его включать в состав комплекса ? для антуражу ?!
отожрет он сантимов 70 полезной длинны, а эффективности на вершок ...
ну а так для него можно соорудить типа самоварной трубы из элементов одностенного дымохода из нержи 0,5 ))) с ручкой конечно
щи да каша - пища наша
scooby
Регион: интернет
СообщениеДобавлено: Вс 24 Март 2013, 21:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот точно и я думаю... дело в том, что тандыр мне подарили еще до мыслей о беседке и вот вписать его в комплекс - проблема. Может заменить тандыр на хлебопечку? А тандыр ... прямо не знаю куда его... но если его не оставить в комплексе, то ему места нигде нет. (((
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
СообщениеДобавлено: Вс 24 Март 2013, 23:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как по мне, то стоит отказатся от квартирно-кухонного стереотипа(мойка,разделочный стол и устройства для приготовления в одну кучу). Комплекс отдельно, ну а перед ним "остров" с мойкой и столом. Именно так устроены профессиональные кухни, и именно на таких кухнях готовят профессиональные повора.
scooby
Регион: интернет
СообщениеДобавлено: Пн 25 Март 2013, 13:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
О! Тоже идея хорошая, но только что бы остров планировать нужно понимать глубину всего комплекса - сколько она? метр?
Павел_П
СообщениеДобавлено: Пн 25 Март 2013, 15:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
берите с запасом - 1200 по границе.
а подаренный тандыр оставьте для ну например поездок на машине или передарите
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Пн 25 Март 2013, 20:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Глубина мах 900мм. Это с учетом задней глухой стенки. Да и печь под казан на 12литров впишется. И тандыр. И печь с ХК свозможностью что либо подкоптить.
