 Ищу печника в калужской области район Обнинска-Боровска Следующая тема
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
СообщениеДобавлено: Ср 27 Март 2013, 22:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Смотрите личку
Александр Замашка
Гость
СообщениеДобавлено: Ср 27 Март 2013, 22:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
...Сам люблю такие сайты посещать, интересные решения встречаются Razz
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Ср 27 Март 2013, 22:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть, чему поучиться. SmileИ у Чернова, и у Флинна, и у других заморских печников. Нравится их подход к внешнему виду.
Павел_П
СообщениеДобавлено: Чт 28 Март 2013, 01:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вячеслав56 писал(а):
от печки не надо регистров . это будет отдельный эл. котел небольшой мощности . возможно в дальней перспективе может появиться газ(а может и нет, но слухи бродят)поэтому по дому планирую разводку отопления . Назначение печи прогреть два помещения где она стоит
абсолютно нерациональное решение.
щи да каша - пища наша
Александр Замашка
Гость
СообщениеДобавлено: Чт 28 Март 2013, 08:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мое мнение, когда топим Печь, то и получать от нее нужно по максимуму.
Комнаты обогреть, что нибудь вкусненькое приготовить, посуду помыть, самим помыться и т.д.
Если отключат электричество, то с такой печкой можно долго продержаться.
Я бы с Хозяйкой посоветовался... Confused
Kolek2012
Регион: Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: Чт 28 Март 2013, 09:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласен. Ведь можно сделать регистр отключаемым. Т.е. хотите греете батареи от эл. котла, хотите от печи. Все регулируется по вашему желанию. Вас нет дома - греется от эл. котла. Вы дома и топите печь - греете батареи от печи. Экономия электроэнергии на лицо. Неужели это плохо?
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Чт 28 Март 2013, 10:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
С помошью регистра в печи полноценное отопление всего строения не получится. Это задачи котла. А вот вытянуть одну-две комнаты, или нагреть воды для бытовых нужд вполне реально.
Вячеслав56
Регион: МОСКВА
СообщениеДобавлено: Чт 28 Март 2013, 10:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Блин!!!! Вы меня совсем запутали - сам уже не пойму нужен регистр или нет !!!!
Не будет ли он влиять на надежность печи ? трещины там дополнительные в местах вывода труб , его обслуживание и т.д.?
Вячеслав56
Регион: МОСКВА
СообщениеДобавлено: Чт 28 Март 2013, 10:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
В таком случае (как пишет Виктор) - он не нужен . Я ведь так понимаю что бы постоянно поддерживать темп. во всем доме с помощью печи с регистром ее нужно постоянно топить иначе батареи будут очень быстро остывать и смысл их теряется , остается только как доп . подогрев для экономии электричества при паралельном эл. котле. Так что ль ?
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Чт 28 Март 2013, 11:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всё так.
Вячеслав56
Регион: МОСКВА
СообщениеДобавлено: Чт 28 Март 2013, 11:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
в таком случае регистр не нужен
СообщениеДобавлено: Чт 28 Март 2013, 12:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Правильно.Печь печью,котёл котлом.Не надо универсальное устройство создавать.При двухтарифных счётчиках,отапливать ночью и воду греть для нужд менее затратно по сравнению с дровами и регистрами.А вот с утра истопить печь и приготовить пироги. Smile Приспособиться главное и всё будет кайф.
На случай если электрокотёл встанет и залита вода Shocked держать бензогенератор для предотвращения замерзания воды.
Kolek2012
СообщениеДобавлено: Чт 28 Март 2013, 12:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
В этом случае огород городить не надо, а вместо воды залить теплоноситель специальный (типа интифриз). Спать будете спокойно, эта штука точно не замерзнет.
Вячеслав56
Регион: МОСКВА
СообщениеДобавлено: Чт 28 Март 2013, 12:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
+100 - вот убедили! решение принято РЕГИСТР НЕ НУЖЕН!!!
А ПЕЧКУ КАКУЮ ПОСОВЕТУЕТЕ ИЗ ВАШЕЙ ПРАКТИКИ?
СообщениеДобавлено: Чт 28 Март 2013, 12:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
...Я ведь так понимаю что бы постоянно поддерживать темп. во всем доме с помощью печи с регистром ее нужно постоянно топить иначе батареи будут очень быстро остывать и смысл их теряется , остается только как доп . подогрев для экономии электричества при паралельном эл. котле. Так что ль ?
Любой твёрдо-топливный котёл надо постоянно топить, если в системе нет тепло-аккумулятора...
Вячеслав56
Регион: МОСКВА
СообщениеДобавлено: Чт 28 Март 2013, 12:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поэтому и не вижу смысла городить огород .
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Чт 28 Март 2013, 13:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Укажите назначение и точные размеры помещений. Собираетесь ли готовить в печи?
Вячеслав56
Регион: МОСКВА
СообщениеДобавлено: Чт 28 Март 2013, 13:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот план. Готовить не собираюсь
план с печкой.pdf
 Название файла:  план с печкой.pdf
 Размер файла:  31.17 КБ
 Скачено:  269 раз(а)
Вячеслав56
Регион: МОСКВА
СообщениеДобавлено: Чт 28 Март 2013, 14:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почту читаете ?
Павел_П
СообщениеДобавлено: Пт 29 Март 2013, 00:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почту читаете ?
конечно читаем Радость
а каковы у вас лимиты от "регионЭнерго". электокотел штука прожорливая, а перерасход с его оплатой сожрет все экономии ночного тарифа...
водогрейная коробка, чугунная плита для готовки - это все здорово. для 19 века. тогда еще про колодец не забудьте. когда электричество отключат насосная станция воду качать перестанет ...
