Олег74
Регион: Снежинск,Челябинская область
Ср 24 Апрель 2013, 19:35
Спасибо на добром слове!
Будем пробовать!
bsab
Ср 24 Апрель 2013, 21:44
прошу прощения если неправ, но вроде у вас перевязан шамот и красный . что нехорошо вследствии разного температурного расширения - будут трещины, шамот от красного отделяют либо базальтовым либо простым картоном, который потом выгорает.
Олег74
Чт 25 Апрель 2013, 17:14
Да,Вы правы. Но перевязки идут в зоне неинтенсивного нагрева,на боковых стенках,а вся топочная и лицевая часть из шамота,просто шамот разных оттенков, от бело-жёлтого, до розового.
Олег74
Пт 26 Апрель 2013, 17:57
Сегодня закончил кирпично-растворные работы.Осталось только уложить варочную плиту.
Естественно не удержался - пожёг бумагу в новой топке.Результат порадовал - тянет нормально,НЕ ДЫМИТ!!!,даже с плитой положенной без уплотнения.
Подскажите ,а как долго сушить топку и можно-ли потихоньку жечь щепу для ускорения сушки?
Олег74
Вс 28 Апрель 2013, 19:15
вот немного фоток.Сорри за качество,мобильник однако...
269.25 КБ |
764 раз(а) |
54.12 КБ |
751 раз(а) |
Вт 28 Май 2013, 19:38
1. про высушивание топкой здесь довольно информации!!!
2. после окончания топки НЕ ЗАКРЫВАТЬ топочную и поддувальную дверцы и ДЗ!!!
3. печь высушена, если швы не темнеют... в эту пору - 1,5-2 месяца.
Вт 4 Июнь 2013, 13:14
Я уже писал-все кто хочет длительных тренировок в РЕМОНТЕ ПЕЧЕЙ то ставьте чугунную плиту.Зачем Вам переносит дверцу?Колосник стоит и оставь так.Заложи пространство духовки.Если можно без плиты ложи и забудешь про иуки с плитой..
Олег74
Пт 12 Июль 2013, 05:26
Если Вы заметили,то печь ,вернее её переделка уже закончена,так что ваш совет немного опоздал.
По прошествии 3-х месяцев скажу - результатом доволен.Расход дров упал в разы,пропал "реактивный" гул печи... ну и конечно стеклянная дверца - это красота!
Олег74
Чт 5 Декабрь 2013, 16:07
Первый сезон ,после переделки,завершился.Зимой пользуюсь печкой крайне эпизодически так что до следующего сезона....
Понял что если внимательно и вдумчиво читать Ваш форум,то всё получается,пусть кирпичи немного кривовато лежат,но зато печь не узнать и поленница почти не убывает,топлю исключительно берёзой(вокруг её предостаточно), сажи почти нет,осенью чистил - три совка....
jannifer
Регион: voronezh
Ср 9 Июль 2014, 09:10
У нас похоже такая же старая печь - шведка. Там задняя часть- 3 вертикальных канала??.
У нас трещина прошла наискось по задней стенке печи, 2 мм, но не дымит. Крошится кирпич на стенках топливника, так как выложен обычным кирпичом. Есть боров наверху, и часто подтекает конденсат с перекрытия.
Шатается топочная дверца и 2 кирпича над ней.
Поддымливает часто, когда открываешь дверцу подложить дрова и при растопке. Замечено, что сильно зависит от погоды. Когда мороз и высокое давление атмосферное - гудит и дыма нет.
В задней части печи выбит кирпич и все 3 вертикальных хода теперь соединены нижним горизонтальным. До этого вообще не работала. Получился как-бы колпак.
Решили ее сносить и ставить чугунную со щитком. Но, почитав, подумала, что может быть ее можно отремонтировать.
Если убрать духовку и за счет этого места выложить топку изнутри шамотным кирпичом, плюс снести боров на крыше и вывести прямую трубу наверх. Поможет ли это решить основные проблемы - конденсат из трубы на крыше, капающий на потолок и поддымливание при топке?
Можно ли выложить топку шамотным кирпичом -совсем его не связав с нынешними стенками топки?
Труба сейчас где-то 4.5 метра высотой если считать от колосника, стоит ли сделать ее выше?
Ср 9 Июль 2014, 12:00
| jannifer писал(а): |
1. Если убрать духовку и за счет этого места выложить топку изнутри шамотным кирпичом,
2. плюс снести боров на крыше и вывести прямую трубу наверх.
3. Можно ли выложить топку шамотным кирпичом -совсем его не связав с нынешними стенками топки?
4.Труба сейчас где-то 4.5 метра высотой если считать от колосника, стоит ли сделать ее выше? |
1. Да
2. Да
3. Да
4. На 50 см выше уровня конька. И будет всё хорошо.
Дерзайте, правильной дорогой идёте.
