 Как ведёт себя LODE? Следующая тема
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Сб 14 Декабрь 2013, 23:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Михаил Фадеев писал(а):
Опять попался с LODE. Взял на углы 60-ый радиус, остальное кировский. Из 65 штук 6 уже отложил - 113, 115 мм. по ширине. Достало это уже, отвезу, наверное, сдам назад. Лучше из кировского самому радиус наточить. Кировский классный пошёл - ровненький весь, никакой "пузатости" как летом был, размеры одинаковые. По-моему, на первом месте сейчас.
У нас нету такого . А клиентам сразу говорю: Лоде радиусный - геометрии никакой, так что на швы вокруг него не смотреть, а смотреть на вертикальность лицевых поверхностей. Very Happy Сколько я его использовал, ни разу не было, чтоб комплект на печь был, хотя бы из одинаковых кирпичей. Но швы в 6-7мм сглаживают общий вид и впечатление от кладки печи у клиента остаётся хорошим.
СообщениеДобавлено: Вс 15 Декабрь 2013, 12:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я раньше соединял Лоде с радиусной Теркой или Победа Лср когда они по толщине попадали 6.5 сейчас размер больше 6.7 . Cейчас любые радиусы беру с запасом 20-30 штук и калибрую уголком на три стопочки маленькие -средние -большие и вгоняю смотря в какие ряды тычковые или ложковые .Лишние пускаю на декор или трубу конечно делаю так не всегда только на элитные конструкции .Раньше в конторе работа начиналась с замера кирпича общего количества а лучше брать кирпич самому на базах по дате выпуска это залог небольшого успеха того что кирпич не будет прыгать в размерах от 24.5 до 25.3 . Также можно изначально при закладке первого ряда вбивать размер на 1 см меньше с учетом подпилки каждого ряда да адская работа но тогда все будет все швы будут одинаковые и ровные и можно ложить любые марки кирпича .
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Вс 15 Декабрь 2013, 12:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я уменьшил размер на 5 мм. изначально - 3 кирпича = 75,5 см. Но с такой шириной LODE всё равно не помогло, верт.шов не смотрится.
8 903 112 79 73;
СообщениеДобавлено: Вс 15 Декабрь 2013, 12:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Разложи на сухо 2-3 ряда с одинаковыми швами используя сверло ( другой предмет которой формируют толщину шва ) опытным путем найди золотую середину между горизонтом и вертикалью .Угловые если надо подпилить размеры записать для дальнейшего контроля все кирпичи на фасад перемерить уголком и тоже подписать как то так Razz
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Вс 15 Декабрь 2013, 16:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проблема в другом. Иногда пилить просто нечего. Если радиус только на углах и кирпичи закупаются поштучно, никаких+/-. При этом рядовой кирпич, как назло, в длину одинаков, а тычки Laughing и как ни крути, ни фига не выровнять вертикальные швы. Т.е ширины одинаковой их сделать можно, но располагаться они будут не друг-над-другом, а "как получится". Very Happy По-моему, надо просто "забить" на это в случаях, когда клиент начинает экономить на всём. Уж если лишний кирпичик купить жаба душит, то вашу лишнюю работу он точно не оплатит Smile
СообщениеДобавлено: Вс 15 Декабрь 2013, 16:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печи и др печнные агрегаты относятся группе ручной работы сделай сам и в основном это модульная система кирпич с его размерами
. Делать надо хорошо и надолго а плохо оно всегда получится
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Вс 15 Декабрь 2013, 19:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Во-во, прям в точку. Тем более, что первый ярус только из кировского, потом карниз, а второй ярус, где ХК, с ЛОДЭ на углах. А так как он есть и ровный, т.е. 120 мм., то фиг угадаешь, хоть всё до перекрыши сверстай насухо, всё равно вертикальный шов разный будет. Если только те, что 120 мм. обрезать до 115 мм. Twisted Evil
8 903 112 79 73;
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Вс 15 Декабрь 2013, 23:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кто бы спорил. Просто кладу так, чтобы ничего не бросалось в глаза. Smile
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Пн 16 Декабрь 2013, 22:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
В общем выкрутиться можно - не так всё страшно. Удаётся пристроить даже те, что 115 мм. шириной. Но, на будущее - всё-таки лучше самому радиус поточить, я так думаю, не так уж это и долго.
8 903 112 79 73;
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Сб 26 Апрель 2014, 20:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
На самом деле действительно не так страшно . При шве 4-6 мм смотрится вполне нормально , а если заказчик собирается со штангенциркулем по швам лазить , так никому не угодишь . Если уж сильно нужно , раскладываю либо кратно половине кирпича , либо с подпилом одного кирпича в ряду .
Евгений56
Регион: Бузулук
СообщениеДобавлено: Сб 24 Май 2014, 14:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем добрый день, решил металлическую печь тройку обложить лоде, а какой выбрать, не знаю, есть кирпич с водопоглощением 13 % а есть 7%, плотность есть 2,1 а есть 1,7, с какими параметрами лучше? Или какой качественный кирпич можно вместо лоде использовать? Спасибо!
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
СообщениеДобавлено: Сб 31 Май 2014, 22:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
За кирпич хочу вопрос спросить:
Вроде Roben ручной формовки не нуждается в футеровке... даже в топке???
Кто диллер в России? Если не затруднительно, ссылкой киньтесь, или наблюдениями, или разоблачениями.
С уважением, В.Б.
алексей 555
Регион: алексин
СообщениеДобавлено: Вс 1 Июнь 2014, 17:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
насчет кировского белого был на рынке в середине мая так продовец сказал что приходили обижались на белый сложили не помню что он сказал так раскрошился
