Митрий
Регион: Беларусь, Минск
Ср 2 Октябрь 2013, 23:14
Изначально проектировал и строил печь Кузнецова с угловым камином и лежанкой, поэтому в камине зуба нет, как и на всех вариантах печей с каминами по системе Кузнецова.
Пт 4 Октябрь 2013, 13:06
А зуб по Вашему какую роль играет?на улице в барбекю очаг без зуба уверенно работает.А этот камин Вы кому строите?И где взяли чертежи и расчеты?
Митрий
Пт 4 Октябрь 2013, 23:12
По-моему я достаточно написал вестей по проекту. Этот проект строил для себя участвовал в некоторых семинарах по системе Кузнецова. Правда каминов там не делали, но уличный комплекс был. Чертежи брал с сайта stove.ru. Но там брал только некоторые элементы и основные принципы +теория и практика, которую получил на семинарах практических и теоретических. Видео (ссылку см.выше) тоже в тему по разнице в конструктивном решении обычных открытых каминов и совмещенных с печами.
А в чем суть вопроса?
vova230
Пн 7 Октябрь 2013, 09:36
| Митрий писал(а): |
| Изначально проектировал и строил печь Кузнецова с угловым камином и лежанкой, поэтому в камине зуба нет, как и на всех вариантах печей с каминами по системе Кузнецова. |
Я тоже так считал сначала, а потом меня поправили. Зуб надо длать в любом случае, он кром того что отражает тепло в комнату, так еще и улучшает тягу даже в тех случаях, когда труба у камина не прямая. Примерно так мне объяснили аксакалы печного дела. И не доверять им у меня нет оснований.
Пн 7 Октябрь 2013, 18:10
Митрий суть вопроса для чего же зуб нужен.Участники форума не подсказывайте.
Митрий
Сб 23 Ноябрь 2013, 22:04
Долго пришлось ждать пока сделают под заказ 250 нержавеющую вставку, но таки результат есть.
Что я сделал:
1. разобрал трубу и 2 верхних ряда перекрытия.
2. Увеличил дымовую камеру на 2 ряда.
3. Вставил трубу из кислотостойкой нержавейки 250 мм и обложил кирпичом до перекрытия, далее сэндвич.
4. Высота трубы 3,8 метра. Пол метровый сэндвич ещё не сделали. Итоговая будет 4,3 метра.
Но, камин уже заработал и без последнего пол метра.
Теперь ответы на вопросы.
Для чего у нас зубы во рту?
Одна из функций, чтобы пища изо рта не выпадала. В камине зуб играет ту же роль со стороны дымовой камеры. Но, смещение трубы в печах-каминах даёт тот же эффект.
Вообще есть у меня высшее техническое, по специальности автомобили и тракторы, и то, что такое турбулентность, закон Бернули и прочее, когда-то проходили.
То что со стороны портала зуб даёт плавность попадания дыма в дымовую камеру и далее способствует определённым физическим процессам я согласен. Так же как и подвёртку делают срезая под углом, чтобы уменьшить сопротивление движения газов. Согласен, что зуб улучшает тягу, но этот момент не является принципиальным. У меня газы так же плавно попадают в дымовую камеру по одной из стенок камина.
То, что зуб отражает тепло в комнату это настолько истинно, насколько истиной является и то, что при отсутствии зуба стенки камина отражают такое же количество тепла. Это физика средней школы.
Как результат могу сказать что теория, если её правильно реализуют на практике, работает.
Спасибо за советы и критику.
Кстати, и печь стала работать лучше.
Чернявский Александр
Сб 23 Ноябрь 2013, 22:14
Дима, молодца!
Рад за твой успех!
"Победа каждого из нас - победа в целом" ГРОТ
_________________ +7 960 962-25-60
___________________
http://vk.com/r_amo_n |
