Вт 7 Январь 2014, 15:23
| igorpet писал(а): |
Немного похоже, только зачем наверху такой гребень? Хватило бы и трубы в задней части, и как то представлялось, что очаг будет по длинной стороне. Вставляю убогий коллаж, что у меня получился, но представление он даёт!  |
А в каком месте лежанки устанавливается ТД?
igorpet
Регион: Пушкино
Вт 7 Январь 2014, 16:12
Высота трубы Что-то около 10 метров...
igorpet
Регион: Пушкино
Вт 7 Январь 2014, 16:14
| igorpet писал(а): |
А в каком месте лежанки устанавливается ТД? |
А что такое ТД?
Вт 7 Январь 2014, 16:21
труба дымовая
igorpet
Регион: Пушкино
Вт 7 Январь 2014, 16:24
ну в правом или в левом дальних углах, если смотреть на мой эскиз...
Куликов Андрей
Вт 7 Январь 2014, 16:47
Высота трубы хорошая, можно и каналы запустить.
Вт 7 Январь 2014, 17:29
"Интересует невысокая печь, прямоугольная конструкция ДхВхГ 2000х1200х1250 в центре длинной стороны - очаг со стеклянной дверью, сверху лежанка..."
Вроде такой?
33.78 КБ |
537 раз(а) |
igorpet
Регион: Пушкино
Вт 7 Январь 2014, 17:33
Ну да! Вот что-то такое, может немного пониже, ряда на 2-3...а так вот - именно то, что и хотелось... Ну там может дровниц парочку встроить и встроить парочку выемок для укладки солевых камней... а так принципиально - та самая конструкция что мне и хотелось...
Вт 7 Январь 2014, 17:45
| igorpet писал(а): |
ну может и высоковато, но как то низкую очень - совсем не хочется... я так пытался прикидывать по рядам, очаг же он от топки отличается, он же с куполом выгнутым, примерно на 1 кирпич высотой, как минимум, ну и зольница занимает место: тройку рядов в связку перед зольницей, потом 3 ряда - зольница, потом пару рядов над зольницей, потом очаг - рядов шесть, может семь, потом не меньше 2 рядов над очагом, потом ряд облицовки, итого вроде как имеем: 3+3+2+7+2+1= 18 рядов по 70 мм = 1260 мм, вроде нормально... пока ещё концептуально не понял, нужны при такой конструкции обороты или ограничиться только энергией от очага? Хотелось бы проходик от боковой грани очага, до конца, с поворотом и длинным проходом за очагом, там пару зигзагов и на трубу...  |
от этого уже отказались?
не многовато ли "зигзагов" при обсуждении фасадов?
В прочем - Вы - заказчик печи! , Вам и диктовать украшательства
Но всегда имейте в виду, что любая дополнительная ниша требует увеличения габаритов тела печи!!!
igorpet
Регион: Пушкино
Вт 7 Январь 2014, 17:48
Да не, нормально 18 так 18... ни от чего не отказываюсь... зигзаги - имелось ввиду обороты внутри печи чтобы лежанка получше прогревалась...
Вт 7 Январь 2014, 17:58
Дорисуйте сверху лежанки как Вам видется дымосборник.
igorpet
Регион: Пушкино
Вт 7 Январь 2014, 18:43
Я не владею ни одной программой моделирования... левый дальний угол - фартук (что то типа выдры) под установку промышленного дымового канала, типа Шидель, тона , КДС, ещё что-то.... - но это как вариант... можно и кирпичную трубу, только не очень большую, а то она пол-лежанки займёт...
Куликов Андрей
Вт 7 Январь 2014, 18:59
А зачем трубу(дымоход) городить на лежанку.Проще поставить рядом.
igorpet
Регион: Пушкино
Вт 7 Январь 2014, 19:09
Ну в общем да, можно и так... скажем прямо ,в этом есть своя логика...
Вт 7 Январь 2014, 21:32
Чтобы "поставить ТД рядом" надо видеть планировку дома...
Куликов Андрей
Вт 7 Январь 2014, 21:36
А если не рядом,то можно без планировки?
igorpet
Регион: Пушкино
Вт 7 Январь 2014, 21:53
Дом - это коробка, место дислокации печки - полуподвал, бетонная стена в керамоблок тощиной на 1,6 м от пола, далее кирпич поризованый в ту же толщину... места в принципе полно.
Куликов Андрей
Вт 7 Январь 2014, 22:06
Т.к. камин предполагается в определённом месте,соответственно и труба будет иметь определённое место.А уж лежанку крутить вокруг неё.
Вт 7 Январь 2014, 22:45
коли понадобится порядовка, пишите на @яндекс.ru
Много работы - нима свободного времени
igorpet
Регион: Пушкино
Ср 8 Январь 2014, 10:27
| куликов андрей писал(а): |
| Т.к. камин предполагается в определённом месте,соответственно и труба будет иметь определённое место.А уж лежанку крутить вокруг неё. |
Отчасти верно, ещё даже не определил точно к какой стене в помещении этот камин прислонить - так что свобода для творчества и выбора положений. В любом случае - твёрдо уверен - вписаться в параметры при желании можно запросто.
Порядовка - это конечно здорово, но не хочу никого напрягать, жду, что найдётся мастер настолько опытный и профессиональный, что скажет: по любому реально! Берусь! Кирпичей столько-то, цена кирпича столько то... и это "столько-то" меня устроит. Кирпич проверить несложно и без порядовки, считаем общий объём в теле и умножаем, как многие пишут на 0,8. Опять же... на объекте будет мастер-универсал, который сможет за всем проследить, а при отсутствии у мастера навыков ровной кладки (такое часто бывает: печник - не каменщик!) - помочь выложить лицевые ровненькие, понтовые слои...
Есть уже предложения от ребят, кто может это сделать, но очаг будет только в торце, будет глубоким, чуть ли не во всю лежанку, а в середине - это типа не правильно и печка греться будет плохо..
В этом случае можно обойтись и просто каменщиком...Можно взять вот такой комплект шамота: фотки вставил и обложить его Боровичским кирпичём, буфер засыпать теплопроводным материалом... ну а колосник и зольницу - тут может спроектировать любой или печник на денёк на консультации...
16.36 КБ |
592 раз(а) |
16.81 КБ |
583 раз(а) |
16.43 КБ |
538 раз(а) |
11.94 КБ |
600 раз(а) |
11.32 КБ |
590 раз(а) |
