Olegko
Регион: Киев
Чт 13 Март 2014, 22:22
| Владимир Солин писал(а): |
| Так ведь сколько раз написано - удлиннение шамота 6мм на 1м длины в топке |
Хочу делать футеровку топки кирпичом ША-5 на ребро.
Между внешней кладкой и шамотом расстояние планирую 5мм.
В этот промежуток хочу положить базальтовый картон 5мм.
Размеры шамотной кладки (внешние) 39х64см.
Подскажите пожалуйста, сколько нужно оставлять воздушного пространства кроме 5мм, заполненных картоном?
Картон пока-что не заказал поэтому не могу судить насколько он хорошо "ужимается".
Анатолий_Ковров
Регион: Ковров
Пт 14 Март 2014, 07:03
| Olegko писал(а): |
Подскажите пожалуйста, сколько нужно оставлять воздушного пространства кроме 5мм, заполненных картоном? |
Ни сколько
Павел_П
Сб 15 Март 2014, 04:12
| Olegko писал(а): |
Картон пока-что не заказал поэтому не могу судить насколько он хорошо "ужимается". |
ну так может с "торцов" топки проложить два слоя базкартона и не переживать потом все оставшееся время - разопрет или не разопрет ?
базкартон лично мне последнее время "попадается" со стекловидными каплями-шариками и т.п внутри - рекомендую прощупывать перед применением, и при кладке наружнего контура следить за выдавливанием гпс внутрь ....
Vova-U
Сб 15 Март 2014, 12:47
| ar4iking писал(а): |
| Заднюю стенку свяжу с боковыми, СШ сделаю как у автора темы, что за консольная арка, обьясните по подробнее пожалуйста, если можно =) |
Да можно, я не знаю как она по-научному зовётся, клинчатая арка, что ли ...
Короче : как перекрыть свод в полтора кирпича? можно напуском ряда за три
А можно вот так за один ряд
Нагрузку такой свод не очень держит, но если его грамотно сверху еще раз перекрыть, то -- вполне сгодится если не для установки трубы -- но для обустройства второго яруса
А СШ делайте, раз вам хочется, но делайте ряд отверстий, а не щель сплошную
11.02 КБ |
629 раз(а) |
ar4iking
Регион: Приднестровье Рыбница
Пн 17 Март 2014, 22:14
Что скажите на счет такой кладки задней стенки топки ?
118.22 КБ |
673 раз(а) |
Olegko
Регион: Киев
Ср 19 Март 2014, 23:11
Подскажите кто-нибудь на этой картинке какой базальтовый картон: ТК-1 (5мм) или ТК-4 (6мм). В смысле мягкий или жесткий?
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
Чт 20 Март 2014, 07:12
| Olegko писал(а): |
| Подскажите кто-нибудь на этой картинке какой базальтовый картон: ТК-1 (5мм) или ТК-4 (6мм). В смысле мягкий или жесткий? |
Он там вообще не нужен. Александр перестраховывался
_________________ С уважением, В.Б.
ЕвгенийЛеонидович
Регион: Свердловская обл
Пт 4 Апрель 2014, 20:41
Добрый вечер. Помогите советом. Нашел в интернете проект печи, которая идеально встает на старый фундамент ... подходит для нашего уральского климата ... и понравилась всем домашним. (Печь "Шведка" с тремя режимами топки) Но вот не задача ... высота потолка на даче низковата.
Вопрос в том: допустимо, и можно ли убрать первый и последний ряды?
air-hot.ru/images/stories/ovp/shvedka-3rt.jpg
13.32 КБ |
618 раз(а) |
смирнов иван
Пт 4 Апрель 2014, 22:57
Можно убрать первый и один - два ряда из промежутка между перекрытием над плитой и заслонкой . Просто уменьшить высоту верхних каналов или колпака
ЕвгенийЛеонидович
Сб 5 Апрель 2014, 06:45
| смирнов иван писал(а): |
| Можно убрать первый и один - два ряда из промежутка между перекрытием над плитой и заслонкой . Просто уменьшить высоту верхних каналов или колпака |
Спасибо. Над плитой проблематично ... А верхний ряд можно убрать?
170.74 КБ |
725 раз(а) |
смирнов иван
Сб 5 Апрель 2014, 07:01
Тогда один ряд из перекрыши . Двух вполне хватит.
ЕвгенийЛеонидович
Сб 5 Апрель 2014, 16:05
| Тогда один ряд из перекрыши . Двух вполне хватит. |
Спасибо! Мне как раз и надо было "выиграть" два ряда. Уберу нижний и верхний.
ЕвгенийЛеонидович
Сб 5 Апрель 2014, 20:40
Подскажите пожалуйста, можно ли использовать мертель вместо глины?
смирнов иван
Сб 5 Апрель 2014, 20:54
Только для кладки огнеупорного кирпича. Красному кирпичу - красную глину
ЕвгенийЛеонидович
Пн 21 Апрель 2014, 21:27
| Только для кладки огнеупорного кирпича. Красному кирпичу - красную глину |
Спасибо. А если в мертель добавить небольшую долю цемента или ж.стекла?
ЕвгенийЛеонидович
Чт 1 Май 2014, 05:58
| ЕвгенийЛеонидович писал(а): |
Спасибо. А если в мертель добавить небольшую долю цемента или ж.стекла? |
1/10 - 1/12 ?
смирнов иван
Чт 1 Май 2014, 08:02
