 Уголок в топке Следующая тема
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Чт 24 Июль 2014, 23:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Только выкинуть .
Sergio
Регион: Севрюково
СообщениеДобавлено: Пт 25 Июль 2014, 22:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сегодня сделал растопку. Мне показалось, что очень быстро сгорают дрова. Хотя дымохода как такового нет, он только на второй этаж выходит. Сделал видео, но не могу его подгрузить, слишком слабая скорость.
По моему мнению, самые горячие газы остаются в первой камере, а уже к регистру поступают остатки пламени. Да и в том месте, где печь не поштукатурена временами дымит. Да и дверки не герметично уложены, прочистки поддымливают. Страсти.
По ощущениям, что тянет как в буржуйке. Там, при открытом дымоходе дрова моментально сгорают. И тут также.
Может я ошибаюсь, но так быть не должно. Там три канала. Один вверх до потолка, потом вниз и опять вверх уже в трубу. Это если тяга будет сразу трубой 3м длинной, только и успевай кидать дрова, как в паровоз? Как это узнать? Взвесить несколько кг дров и засечь через сколько времени они сгорят дотла?
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Сб 26 Июль 2014, 11:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не должно . Перекладывайте ! По человечески просим !
Александр Барашков
СообщениеДобавлено: Пн 28 Июль 2014, 00:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если меня глаза не подводят, то кирпич в трещинах в большинстве своём?! Поддувальная на первом ряду (на уровне пола???) рядом сломаный кирпич, а ещё говорите что всё быстренько отштукатурили?
Нормы ПБ побоку, базовые принципы печного дела там же!
Послушайте умных людей и не испытывайте судьбу, дабы не попасть в тему как не надо строить. Кстати ОЧЕНЬ полезная тема - почитайте, посмотрите если у Вас уже появились вопросы. ВСЁ и СРАЗУ у Вас встанет на места. Удачи
Sergio
Регион: Севрюково
СообщениеДобавлено: Пн 28 Июль 2014, 16:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, красный кирпич, производства Гостищево весь неправильной геометрии и в трещинах. Если надо, предоставлю фото.
Но интересно другое. Вчера нам досталась книга "Как построить сельский дом" Россельхозиздат, Шепелев А.М. 1984. И там чёрным по белому написаны все требования при кладке печей, которые были не соблюдены в данной печке.
Александр Барашков
СообщениеДобавлено: Пн 28 Июль 2014, 20:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну раз Вам интересно, то может и "печекладу" вашему, тоже будет интересно прочесть сей труд и многие другие.
Будем надеяться, что сей агрегат подвергнется глубокому рестайлингу, а не только фейслифтингу. Smile
СообщениеДобавлено: Вт 29 Июль 2014, 11:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
А как по русски ? Нельзя ли русскими словами выразиться? Зас@рается русский язык подобными словесами.
Sergio
Регион: Севрюково
СообщениеДобавлено: Чт 31 Июль 2014, 11:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пока время есть буду делать отопление по дому и выложу трубу. Теоретически всё не сложно. Но ещё ведётся отделка фасада, а там леса нужны ещё. Как подошью крышу и установлю водосточку, можно леса передвигать и выкладывать трубу. По форуму очень сложно найти нужную информацию. Мечта - построить красивую трубу под расшивку. Реалии - выложить трубу из того кирпича что есть, утеплить стекловатой и обернуть профлистом. А уже после - провести испытание печного отопления и всей системы в целом.
По крайней топке - приходится раскрывать окна и выбегать из дома. Если закрыть заслонку-юшку, тяга уменьшается только до такой степени - что дым в хату валит. И это не выход от быстрого сжигания дров, как многие родственники меня успокаивают. И да, трещины на штукатурке возле юшки уже появились.
Sergio
Регион: Севрюково
СообщениеДобавлено: Пт 8 Август 2014, 15:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вечерами разбираю печь. Столько скрытых чудес, что на новый форум хватит.
Очень много скрытых проблем под штукатуркой и под глиной оказалось. Самые банальные - это плохая глина, вся в трещинах, легко рассыпается. Вместе с толстым швом в 1см это очень опасно.
Юрий Игоревич
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Пт 8 Август 2014, 21:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очередная ошибка... Кирпичи не на глину ложат, а на ГПС!!!
Sergio
Регион: Севрюково
СообщениеДобавлено: Пт 8 Август 2014, 22:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сегодня разобрал весь красный кирпич. Осталось разобрать ядро из шамота с глиной. Шамотную глину можно оставить? Где-то слышал)
Наверное буду открывать тему - как построить котёл. Размер фундамента 70 см на 170см. Строить буду уже сам, под чутким присмотром окружающих мастеров на форуме! С вашего позволения.
СообщениеДобавлено: Сб 16 Август 2014, 11:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Эту печь не надо продолжать строить. Если большой проем то он перекрывается аркой. Нр боковые стенуи должны быть в кирпич толщиной из-за больших распирающих нагрузок.
Что за поиещение что за регистры? Зимний дворец грелся печами с воздушным отоплением. Но после выстрела АВРОРЫ Печная Россия погибла.... Ее уже почти не осталось....Если Вы не ЖИВЕТЕ то ВАМ уже не умирать....
Я бы хотел помочь но надо услышать постановку задачи с самого начала...
СообщениеДобавлено: Сб 16 Август 2014, 11:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Sergio
Регион: Севрюково
СообщениеДобавлено: Сб 16 Август 2014, 13:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые, я начал тему по постройке нового котла вот тут.
Коротко:
Дом свеже построенный для постоянного проживания. Внешние габариты 12м*8м. На первом этаже 2 жилые комнаты (5,5*4) и (5,5*3) кухня, ванная.
В дальнейшем планировалась веранда. Вот появилась мысль, а может потрудиться и построить котёл внутри этой веранды.
Из плюсов:
+ Меньше грязи в доме
+ Не надо урезать порядовку КИК
+ Можно улучшить КИК до 30+ КВт
+ Можно утеплить КИК и обвязать уголками
+ Можно опустить КИК ниже уровня пола в доме
+ Можно будет отапливать и второй этаж
Из минусов:
- Заливать новый фундамент под котёл
- Все силы отдать на пристройку с крышей
- Траты на материалы на утепление пристройки, котла, крыши.
СообщениеДобавлено: Сб 16 Август 2014, 14:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Коротко:
Из плюсов:
Из минусов:
А что? В другой теме вам по другому ответят? Вам всё сказали в предыдущей теме. Или не всё?
Sergio
Регион: Севрюково
СообщениеДобавлено: Вс 17 Август 2014, 08:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дело в том, что это форум. Не библиотека. Здесь очень сложно найти нужную информацию. Кто-то смотрит всегда один раздел, кто-то другой. Не переживайте, электрическая бумага всё стерпит.
СообщениеДобавлено: Вс 17 Август 2014, 15:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
этим вы от себя отвращаете только (
СообщениеДобавлено: Пн 18 Август 2014, 12:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
На веранде плохо тем что большие потери тепла. ВНУТРИ ИЗБЫ ПЕЧЬ СТРОЙ.Кто на веранде ложил-улицу греют.
Павел Яшуткин
Регион: Новосибирская обл.
СообщениеДобавлено: Пн 18 Август 2014, 16:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сейчас все так делают.Я строю дом и самого печь будет в веранде.
Sergio
Регион: Севрюково
СообщениеДобавлено: Ср 20 Август 2014, 08:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Внутри уже нет возможности. Всё поштукатурено, пошпаклёвано. Дом то кирпичный.
П.с. На сколько ниже можно опустить печь-котёл на веранде?
