Пн 25 Август 2014, 18:37
| poma писал(а): |
Андрей Ищенко, доброго времени суток. Не очень понял Вашего письма! ЕЩЕ раз повторюсь, Андрей Алексеевич делал только проект и высказывал свое мнение по присланным работам печников. К нему у меня, только хорошие воспоминания. Строил комплекс совершенно другой человек. Если Вы хотите услышать мнение строившего, это сложно, я не уверен что они частые гости на форуме. Единственный раздел "Ищу печника" Именно по этой причине и разместил тут свое письмо. Вдруг увидят и решатся пообщаться. |
В каком виде был проект? Фасад? Подробные порядовки? Пояснения?
На форуме половина залетных читают только раздел: "Ищу печника". Это нормально, цена вопроса решает все, кроме последующих проблем.
Сергей Михайлов
Пн 25 Август 2014, 20:09
| poma писал(а): |
| Есть надежда, что на "пути" попадется правильный печник который сможет осмотреть и понять в чем причина. |
Если будете продолжать в таком тоне, то все меньше будет тех кто захочет связываться с вами.
Василий Васильевич
Регион: Сергиев Посад
Вт 26 Август 2014, 20:51
нда..........................
Последний раз редактировалось: Василий Васильевич (Вт 26 Август 2014, 20:59), всего редактировалось 1 раз |
Вт 26 Август 2014, 20:53
а что с ними так ??? в чем косяк !!!
poma
Регион: МО
Пн 1 Сентябрь 2014, 11:47
Всем доброго дня!
В этом письме постараюсь ответить на все письма которые остались без моего внимания с последнего захода на форум.
Проект от Андрея Алексеевича, был получен в полном объеме (вид в 3D, порядовка, спецификация по закупке материалов, пояснения и не только на бумаги но и по телефону)
Сергей Михайлов
Вы о каком тоне говорите!?? Я писал о своих сложностях и о том как планирую их преодолеть. Я не сильно боюсь остаться именно без Вашего внимания. Для остальных это лично их выбор.
Василий Васильевич
Извините совсем не понял. вернее понял, как огорченный вздох от бардака по моему комплексу и надеюсь от прочитанного о специалисте.
При открывании топки под РП, сильный дым наружу, копоть на столешнице. В чем косяк, в этом то и вопрос!
Мысль которая пришла мне ( не профф.) Может это быть из-за того, что по проекту труба должна была быть поднята на пол метра от конька, а по факту только едва на уровне с коньком?
Надеюсь всем понятно, что цветом выделял цитаты из писем.
mazatrucker74rus
Пн 1 Сентябрь 2014, 12:41
| Цитата: |
| Может это быть из-за того, что по проекту труба должна была быть поднята на пол метра от конька, а по факту только едва на уровне с коньком? |
Запросто . Полметра не полтора - попробуйте тупо нарастить жестяным временным коробом , и убедитесь , или нет , в своей версии . А лучше сфотографируйте трубу на крыше на фоне расположенных рядом , если есть , строений и деревьев .
смирнов иван
Пн 1 Сентябрь 2014, 15:00
Ну так надо смотреть и разбираться , а так только воду в ступе толочь.
Дмитрий.мск
Регион: Москва, Россия
Пн 1 Сентябрь 2014, 18:24
| mazatrucker74rus писал(а): |
| Цитата: |
Запросто . |
С чего бы это запросто?
Как наличие или ПОЛНОЕ ОТСУТСТВИЕ трубы у РП может влиять на дымность в НИЖНЕЙ топке?
Не спора ради, просто мысли вслух.
Кмк всего два момента в данной конструкции могут приводить к обильному дыму из нижней топки, один из них можно исправить - малое сечение канала в горнило РП, второй исправится вряд ли - особенности низкой топки, подушка горящих и дымовых газов находится как раз в районе верхней части дверки, если её открыть - они всяк повалят наружу, а не в массив печи - так проще, меньше сопротивление..
Топка высотой от колосника до перекрытия всего полтора кирпича, и часть места ещё занимают дрова, этого мало для нормального горения, такие топливники чаще всего встречаются в старых голландках, поэтому они и дымят постоянно), но там есть надежда на "тягу", ибо канальная, а такой шикарной ПДА из этой темы тяга и не нужна.
Я бы посмотрел размер огневого окна из нижней топки в верхнюю (горнило РП), сталкивался пару раз с тем, что камин или печка "задыхаются" и дымят именно из-за маленького его сечения.
Когда складываю топки (узкие, длинные и высокие) - несколько часов подбираю размер этого самого окна на разных режимах топки, регулируя кирпичём.
Глупо и обидно ездить на каене с огурцом в выхлопушке.
В такое же положение человек попадает, "задушив" свою печку маленьким огневым окном или недостаточным сечением поддувала.
Но, возможен вариант, что вся конструкция работает более чем нормально - при такой высоте топки и расположении топочной дверцы дым при открытии её будет выходить в любом случае - это печь, они коптят понимаешь, а рабочий режим её - естественно, с закрутой топочной дверцей.
И если с ней закрытой она не дымит, то всё в порядке.
По идее, дым не должен выходить из каминных дверц под хайлом, даже если они открыты.
Ибо если дым повалит и оттуда - дело уже в сечении и деталях основного дымохода, а это совсем другая история.
Поправьте меня, монстры, если ошибся где.
_________________ Ремонт, переделка, тяжёлые случаи, бюджетные печки, посоветоваться по телефону. Москва и МО. +7 92б 5OO 4З 77
Пн 1 Сентябрь 2014, 18:41
| poma писал(а): |
| Проект и в правду был изменен. На то были свои причины. Еще раз для себя подтвердил, что от идеи до воплощений все должно быть в одних руках. Как только - придумал один, проектировал второй, закупал третий, строил четвертый....добра не будет. В моем случае именно так и было. Закуплено по спецификации, распечатана и передана порядовка. И тут, нафига тут... ты пойми..., я 18 лет занимаюсь этим, у меня мать еще печи лепила. Как тут не поверить. В первый день соединил по телефону двух печников, поговорили, результат, тот который есть. По этой причине часть материала просто не востребована, что-то пришлось докупать.///Проект от Андрея Алексеевича, был получен в полном объеме (вид в 3D, порядовка, спецификация по закупке материалов, пояснения и не только на бумаги но и по телефону) \\ Страшновато сказать официанту, что он урод, пока до конца не закончил обед, есть вариант, что плюнет в следующее блюдо при подачи.\ |
Плевок был сделан в первое блюдо!
Зачем терять время на проект, если нанимать печника низкой квалификации??
Фото отчет поможет решению проблемы.
poma
Регион: МО
Пн 1 Сентябрь 2014, 19:17
фоток сделал много, разных если не влезут в одно письмо добавлю во втором.
Еще для информации, наше "поселение находится в бывшем карьере, то есть основной уровень земли выше нас. Фото с "дорожки" это показывает. Верхний снимок это еще не конец дорожки она еще поднимается выше.
Я уже писал, Андрей Алексеевич сам не смог строить по состоянию здоровья. Принять предложение при поиске печника в два раза запланированной суммы не представлялось возможности. По этой причине и консультировался с Кузьмищевым и ориентировался на его цену. Все равно выбрал больше чем запланировал но не в 2-2.5 раза больше. Писать о том что скупой платит дважды не надо. Наши желания должны совпадать с нашими возможностями. А если кто-то этим пользуется то БОГ им судья.
128.52 КБ |
654 раз(а) |
175.24 КБ |
637 раз(а) |
201.2 КБ |
611 раз(а) |
22.85 КБ |
647 раз(а) |
330.12 КБ |
616 раз(а) |
poma
Регион: МО
Пн 1 Сентябрь 2014, 19:38
Дмитрий.мск.
Я мало что понял из Вашего письма. Просто хочу уточнить (см. фото) Дымит топка РП, но она не одном уровне с топкой казана.
218.38 КБ |
706 раз(а) |
Пн 1 Сентябрь 2014, 20:00
Фото устройства РП?
1. Открыть дверку, фото.
2. Внутреннее устройство, фото.
3. Как сделан выход в трубу, фото.
(печь не затапливать, снимать со вспышкой)
Дмитрий.мск
Пн 1 Сентябрь 2014, 20:12
| poma писал(а): |
Дмитрий.мск.
Я мало что понял из Вашего письма. Просто хочу уточнить (см. фото) Дымит топка РП, но она не одном уровне с топкой казана. |
Возможные причины поддымливания были видны и на первой фотографии, из остальных фото стало понятно, что крыша на трубу и тягу в ней почти не может воздействовать по причине своей незначительности в размерах, труба сама по себе низковата - это да, но если на отвод дыма от казана её хватает - должно хватить и на РП с запасом.
Что вам именно непонятно в моих словах, Роман?
Основных мыслей в моём сообщении две, и одна утешалка, давайте напишу их ещё раз:
1)
| Цитата: |
| малое сечение канала в горнило РП |
| Цитата: |
| Я бы посмотрел размер огневого окна из нижней топки в верхнюю (горнило РП), сталкивался пару раз с тем, что камин или печка "задыхаются" и дымят именно из-за маленького его сечения. |
| Цитата: |
В такое же положение человек попадает, "задушив" свою печку маленьким огневым окном или недостаточным сечением поддувала. |
это была первая мысль, если что.
2)
| Цитата: |
Топка высотой от колосника до перекрытия всего полтора кирпича, и часть места ещё занимают дрова, этого мало для нормального горения, такие топливники чаще всего встречаются в старых голландках, поэтому они и дымят постоянно), но там есть надежда на "тягу", ибо канальная, а такой шикарной ПДА из этой темы тяга и не нужна. |
это уже вторая (мысль)
Утешалка -
| Цитата: |
По идее, дым не должен выходить из каминных дверц под хайлом, даже если они открыты. |
Всю конструкцию можно и лучше, наверное, посмотреть и потыкать пальчиком в жизни, чай - в одном регионе живём.
poma
Регион: МО
Пн 1 Сентябрь 2014, 20:38
Всю конструкцию можно и лучше, наверное, посмотреть и потыкать пальчиком в жизни, чай - в одном регионе живём.[/quote]
Я не вижу проблемы встретить Вас у себя. И пальцами потычим и поговорим, а может и чаю выпьем или приготовим чего в качестве эксперимента. Как говорил один персонаж "до пятнице я совершенно свободен".
poma
Регион: МО
Пн 1 Сентябрь 2014, 20:44
quote="poma"]Дмитрий.мск.
1)
| Цитата: |
| Цитата: |
| Цитата: |
2)
| Цитата: |
Я кажется понял. Пойду смотреть.
poma
Регион: МО
Пн 1 Сентябрь 2014, 21:10
Вид топки РП внутри
85.12 КБ |
690 раз(а) |
Сергей Михайлов
Пн 1 Сентябрь 2014, 22:14
| poma писал(а): |
| Вид топки РП внутри |
Самое смешное, это то, что никакой русской печи тут нет. Если так уж нужна РП, то надо сломать правую часть, до казана, и построить таки РП. Если ломать не хочется, то можно оставить как есть, и пользоваться по назначению одним только казаном. Кстати, этот ваш карьер, случайно не снт "Нептун"? Или может "Витязь"?
Дмитрий.мск
Пн 1 Сентябрь 2014, 22:28
Да, это что-то другое), но на РП не похоже точно.
Плохо и мало видно.
Или это - нижняя топка?)
Алексей 1977
Регион: Москва- Смоленск
Вт 2 Сентябрь 2014, 01:09
Нужно было делать нормальную Русскую печь, и не было бы проблем, а это непонятно что , так она и работает, а если казан работает нормально труба здесь точно не причем. вариант один снести весь верх и сделать нормальную РП.
poma
Регион: МО
Вт 2 Сентябрь 2014, 01:20
Да это внутренний вид нижней топки, которая дымит при открывании. Наш карьер это СНТ Солнечное. Мысль которая посетила меня чайника в печах, а что если и в правду причина в том, что в этой топки выходной канал гораздо ниже чем верхний край топочной дверцы. Плюс размер канала меньше чем размер дверцы и даже высотой трубы не компенсируется тяга. Надеюсь кто то поймет мысль.
