 "Живые" щели в колпаковой печи Следующая тема
Alexe
СообщениеДобавлено: Пн 3 Октябрь 2016, 14:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спустя полтора года напишу чем закончилось.
Чтобы щели не раскрывались:
- я протапливаю средний колпак, верхняя половина нижнего при этом прогревается хорошо, холодного слоя воздуха на уровне пола в моём доме нет.(Раньше я грел только нижний колпак, полагая что чем ниже к полу будет нагретая зона печи- тем лучше)
- оставил внутри топки металлическую облицовку с зазорами между ней и шамотом
При 1,5 - 2 часовой протопке (3 закладки) щели не раскрываются.
Запах гари был из-за конденсата, с проблемой которого я в жизни не сталкивался и не слышал о ней.Почитав про конденсат и о том как правильно должны гореть дрова в топке (раньше я "душил" горение и закладка горела в два раза дольше), я поставил на глубине около 40см от выхода из трубы ( на крыше) термопару, на первом этаже рядом с печкой - термометр и топлю ,поддерживая около 130°С на выходе, плавно перемещая заслонки.
Очень наглядно и мне интересно.Причём я думал, что это временно, пока не приспособлюсь к своей печи, но оказалось, что в зависимости от начальной температуры печи, качества дров и т.д. время прогрева дымохода сильно разнится. Так что термометр остался навсегда, без него мне однозначно не понять "текущий момент", либо буду перегревать сэндвич и колпак над ним, либо - конденсат.
Печник ко мне приезжал через полгода (по другому вопросу), на момент его приезда я решил ничего не трогать (а то одно улучшишь, чего другое появится).
Думаю, любой печник должен оставлять своим клиентам письменную памятку о правильной эксплуатации печи (перетоп, конденсат и пр.),мне бы это помогло в своё время.
Желаю всем сухих дров и высокого КПД!
СообщениеДобавлено: Пн 3 Октябрь 2016, 15:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Alexe спасибо за отзыв.
СообщениеДобавлено: Пн 3 Октябрь 2016, 15:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Alexe писал(а):
...Желаю всем сухих дров и высокого КПД!
Прочувствованные слова! Smile
