ruwi
Регион: Україна
Сб 14 Март 2015, 10:03
Ну вот это совсем другое дело.Ответ понятен.Мне то как раз и инететерсно как раз мнение и все плюсы и минусы моей задумки.Хотел бы прочитать,именно такое,что с этого получиться если так сделать и почему так будет.Ведь кто как не специалисты могут подсказать все это.
Я же просто спрашиваю.
К примеру у меня грубка и варочная плита есть и ею пользовались много лет,пока не появился газ.Теперь я хочу туда вставить котел.Я понимаю что нагреть 200 китов воды нужно много тепла,но в тоже время я так понимаю,той же самой грубки мне хватит что бы было тепло в доме.Правильно?Мне важно что бы вода в системе грела те комнаты где нет грубки.
Может есть другие советы на сей счет.
Тоесть меня интересует не сама постройка печи или грубки,это у меня есть,мне интересно мнение как можно отапливать всю систему где нет грубки,без установки дополнительного котла,а используя то что у меня сейчас есть,тоесть грубка и варочная плита.В плане,возможно ли это,если да или нет то почему,и что можно придумать в данном случае,что бы решить эту проблему?Вот что мне интересно.
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
Сб 14 Март 2015, 10:14
Вам уже я отвечал -есть желание -вставляйте Скилет и ставте насос. Грубка-будет грется ,наличие ЗЛХ / только правильно -откройте/ это большой ПЛЮС. Но -при этом помните -разу Вас два крыла ,то вода может пойти по меньшему сопротивлению. Привет -городским печникам.
_________________ Печь - это душа дома!!! |
ruwi
Регион: Україна
Сб 14 Март 2015, 13:50
Вогнистый Владимир,Да я помню.Но я таки хочу узнать,у меня не получаеться только по одному крылу отоплять,то есть получаеться,но мне как раз нужно другое крыло,откуда как раз уклон идет от котла.
Я хочу пустить через этот скелет или котел в плите,только верхнюю трубу,а обратку оставить как есть.Что бы насосом прокачивало всю систему и по большому куруги по малому.
Именно по большому кругу у меня такой нужды с гарячими трубами небудет,там в комнатах стоит грубка,а вот в другую сторону нужно очень,и важно,что бы туда тепло шло,что бы там вода не замерзала.
"... Грубка-будет грется ,наличие ЗЛХ / только правильно -откройте/ это большой ПЛЮС,"
что это,разьясните пожалуйста?!
Спасибо!
з.ы.Вы уж простите,я не специалист,это профи все понимаю что к чему,а я поэтому и уточняю,что и как.
Вогнистый Владимир
Сб 14 Март 2015, 16:10
Я у Вас просил фото Вашей печи - Вы его так и не выставили. вы пытаетесь у Печников выяснить суть работы Вашего отопления. Тем более СО- множество. Каждая печь и СО -индивидуальны. СО -система отопления. Тем более Два крыла.
ruwi
Регион: Україна
Вс 15 Март 2015, 01:09
Я помню...Просто сейчас некогда,а там нужно убирать с плиты и др,что бы сфоткать все...Она же незадействована была 23 года.
Я сам понимаю что по тексту сложно что либо понять...
ruwi
Регион: Україна
Вт 17 Март 2015, 12:22
Бран Тиршах
Вт 19 Январь 2021, 16:29
Здравствуйте. А как вам вариант отопления электрическими конвекторами? Я вот себе хочу взять на дачу, но как-то сомневаюсь. Есть у кого опыт использования?
Вт 19 Январь 2021, 18:31
| Бран Тиршах писал(а): |
| Здравствуйте. А как вам вариант отопления электрическими конвекторами? Я вот себе хочу взять на дачу, но как-то сомневаюсь. Есть у кого опыт использования? |
не вопрос. тока из расчета 1кВт-10м2. С автоматикой где можно установить нужную Т-самое то. чем теплее дом -тем менше времени он будет включаться для подогрева и поддержания заданной Т. т.е. на дом в 50 м2 придеться поставить в сумме 5 кВт. Все навороты и прочие "керамики" не сильно изменяют эту зависимость. законы физики не обманешь.
Но вобщем вы зашли не на тот форум. Просто ответил земляку
Def
Регион: г. Пущино Моск. обл
Вт 19 Январь 2021, 21:37
Какая грубая реклама.
