 Печь и отопительный щит Следующая тема
Дачник2000
Регион: Подмосковье
СообщениеДобавлено: Пн 1 Июнь 2015, 08:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
решение есть: надо вашу топку сделать из шамотного кирпича а сам щиток наребро. Хоть говорят что наребро нужно в мет.каркас заковывать. Топка и щиток должны быть не связаны между собой перевязкой а просто прилеплены и само подключение -с помощью некой гибкой гильзы.
Щиток наребро быстро нагреется, правда и остынет быстро, но до утра хватит.Если хотите щиток наплашку то однозначно топка должна футероваться и будет шириной не 2 а 2,5 кирпича.И сделайте таки щиток подлиннее, как никак 35 квадратов. Sad
Громадное спасибо Very Happy за ваш ответ!
Вот есть же доброжелательные к дилетантам люди.
Вы ясно и подробно написали, что надо исправить в проекте этой печурки.
Правильно ли я понял, что:
1. "Топка и щиток должны быть....... просто прилеплены" означает, что смежные стенки печи и щита нужно соединить ("прилепить") на раствор.
Или же Вы имели в виду просто сделать минимальный зазор между ними?
2. "само подключение -с помощью некой гибкой гильзы" допускает использование квадратной гильзы из 1мм нержавейки и базальтовой ваты как уплотнителя стыка?
Или уплотнять надо другим способом?
3. "Если щиток наплашку то однозначно топка должна футероваться и будет шириной не 2 а 2,5 кирпича."
Это означает - прощай изначальная порядовка и нужно проектировать новую.
Размер фундамента допускает расширение на ~ 12 см, но где найти новую порядовку.
Проблема.
Все равно большое спасибо спасибо за информацию.
P.S. Печная конструкция на Вашем фото - замечательная.
H.P.S. Кстати, она подсказала мне, как решить вопрос подгонки размеров чугунной плиты. До чего же просто это решено....
СообщениеДобавлено: Пн 1 Июнь 2015, 09:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="Дачник2000"]
Проблема.
1.да, с минимальным зазором, как если бы строили сначало одно а после другое.
2.допускает. тока квадрат я б побольше поставил, например 18/18 в проем 21/21
3. нарисуйте сами. Ложить то сами будете, вот и выложите сначала виртуально.
Щиток неудачный тут, увеличте всё до 1м -будет лучше
СообщениеДобавлено: Пн 1 Июнь 2015, 13:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проблема.
В первом же своем ответе я дал ссылку на такую топку. С футеровкой. С порядовками.
И нет никакой проблемы.
Но вы упорно не видите.
 Размер файла:  433.31 КБ
 Просмотров:  832 раз(а)
Дачник2000
Регион: Подмосковье
СообщениеДобавлено: Пн 1 Июнь 2015, 13:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="internet_pechnik"]
Проблема.
Благодарю за ясную Razz и подробную помощь.
Дачник2000
Регион: Подмосковье
СообщениеДобавлено: Пн 1 Июнь 2015, 13:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проблема.
Немного не так.
Я упорно не хочу разбивать уже существующий монолитный фундамент из бетона для печки.
И полы кухни соответственно.
За ссылку спасибо.
Последний раз редактировалось: Дачник2000 (Пн 1 Июнь 2015, 13:43), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн 1 Июнь 2015, 13:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
т.е. взять саму топку из проекта мешают религиозные ограничения?
Дачник2000
Регион: Подмосковье
СообщениеДобавлено: Пн 1 Июнь 2015, 13:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет, сугубо геометрические.
Ну МАЛ существующий фундамент под это проект.
Подготовка нового влечёт за собой разрушение существующего и полов кухни.
СообщениеДобавлено: Пн 1 Июнь 2015, 16:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
А какой размер подойдёт? (сколько на сколько кирпичей)
Плоский план с нарисованной печкой выложи, с размерами.
Тогда можно подумать, что предложить Вам.
Андрей ..
СообщениеДобавлено: Пн 1 Июнь 2015, 17:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да уж, планировка в- первую очередь. Топливник с плитой можно присуседить, но как быть с летним ходом ? Всёж на шведке настою, это меньшее из зол... Sad
Дачник2000
Регион: Подмосковье
СообщениеДобавлено: Вт 2 Июнь 2015, 08:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за готовность помочь.
Печка - 2 х 3,5 кирпича БЕЗ шамотных кирпичей.
Выбрана самая простая, без наворотов.
Ибо задумывалась лишь как аварийное отопление,
пока не восстановят электропитание.
Взята из книги Шепелева А.М. "Справочник домашнего мастера".
Вот скан этого "чуда" из книги:
 Размер файла:  730.43 КБ
 Просмотров:  616 раз(а)
Последний раз редактировалось: Дачник2000 (Вт 2 Июнь 2015, 08:18), всего редактировалось 1 раз
Дачник2000
Регион: Подмосковье
СообщениеДобавлено: Вт 2 Июнь 2015, 08:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Извиняюсь за дилетантский вопрос - что значит "летний ход"?
Если имеется в виду топка печи летом, то отопление летом не планирую.
Она лишь для аварийного отопления зимой,
когда электропитание отрубается примерно на 12 часов 1-2 раза в сезон.
СообщениеДобавлено: Вт 2 Июнь 2015, 08:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
2.5 на 3 минимум, что имеет смысл.
Посмотри тему http://www.forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=8619&postdays=0&postorder=asc&&start=40, там разные проекты.
А по поводу БЕЗ шамотных - не повторяйся, тебе уже всё объяснили.
Плана домика не выложил Very Happy Very Happy Very Happy
Летний ход, когда с топки сразу в трубу направляется (задвижка).
Нужна при растопке и для прогрева трубы.
Андрей ..
СообщениеДобавлено: Вт 2 Июнь 2015, 12:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Без летнего хода возникают неудобства, омрачающие ожидания от кирпичной печки, и дискредитирующие всё направление в выборе печи...Никакая чугунка не сравнится с кирпичной, но и любую идею можно загубить дурацким исполнением... Может резко высказываются печники, но это на благо, гаджет будет работать лишь в авторском исполнении... Evil or Very Mad
СообщениеДобавлено: Вт 2 Июнь 2015, 14:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дачник2000, а глубина заложения фундаментов одинакова, если да и оба ниже глубины промерзания. то вроде и бояться особо нечего.
На пол между стенками лист железа на всякий пожарный. А вообще-то, фундамент под печь, как-бы и лишний, печурка-то просто плита на 100 кирпичей, можно прямо на пол, будет шевелииться синхронно со щитком.
Слабое звено именно щиток, ежели ещё труба кирпичная, нагрузка приличная, не переломит?
Дачник2000
Регион: Подмосковье
СообщениеДобавлено: Вт 2 Июнь 2015, 17:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Во избежание этого на втором этаже планирую переход с кирпича на "сэндвич".
Спасибо за Ваше мнение по моему вопросу.
Дачник2000
Регион: Подмосковье
СообщениеДобавлено: Вт 2 Июнь 2015, 17:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Звиняйте, завтра отвечу..
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
СообщениеДобавлено: Пт 5 Июнь 2015, 06:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Многое из того , что издавалось в девяностых - просто от неведения или немощности хозяев издаваемого , а так же от неимоверной наглости издающих, порой ссыпающихв "свои" книги компиляцию из чужих . Народ тогда еще не отучился верить книгам , а жучки от книгоиздательства плодились и жировали неимоверно ... Кто-то на волне даже свое, заведомо негодное впаривал . По печестроению концепции и взгляды с тех пор сильно изменились . Только ситуация по сравнению с электроникой обратная - там то что раньше решалось ящиком с лампами сейчас одной микросборкой , хоть функции и одинаковые , а в печестроении конструкции прогрессивннее и эффективнее , а вот элементная база похерена - кирпич стал красивее , но требует защиты шамотом .
А разве что то изменилось.? Все то же самое -плагиат и + Скечуп.
Печь - это душа дома!!!
