 Печь пламенная с лежаком Следующая тема
Андрей ..
СообщениеДобавлено: Сб 30 Январь 2016, 11:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей, если не ошибаюсь...Нисколько не злюсь, пытаюсь объяснить...неловко получается, правда. Confused
СообщениеДобавлено: Сб 30 Январь 2016, 12:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все правильно ! Все норм просто хотел развить тему такое решение как у вас дает гибкость для проектирование как то маленькие парные по высоте . И другие хотелки .
Андрей ..
СообщениеДобавлено: Сб 30 Январь 2016, 12:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну и я с надеждой обогатить тему...Не боги, как говорится...
СообщениеДобавлено: Сб 30 Январь 2016, 23:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
по лежанки пока мысли вынес сюда http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7422&postdays=0&postorder=asc&&start=260 не стал тему засорять
Федрак Максим
Регион: Алматы
СообщениеДобавлено: Вс 31 Январь 2016, 15:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Петр Уланов писал(а):
Про банные печи с лежанкой кто то уже писал вроде, или зад обожжете, или камни не прогреете. Лично я не стал бы делать банную печь с лежанкой.
А разве никак нельзя задвижками регулировать поток дымовых газов - или в лежанку, или напрямую в ртубу? Вот и регулировка, чтоб зад не обжигать...
К тому же в дополнение хотел в лежанку змеевик под воду загнать.
При необходимости и нагревать оную можно будет, и охлаждать.
Федрак Максим
Регион: Алматы
СообщениеДобавлено: Вс 31 Январь 2016, 15:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так то мысль интересная если отключаемую предусмотреть то можно рискнуть только не на заказчике тренироваться а семинаре или друзей!!! Сам такую хотел давно сделать только лежанка в парной для лечебных процедур . Если труба у вас 4-5 метров будет то можно заморочиться подумать . Лежанка по сути длинный боров если туда подать уже отходящие дымовые газы после прохода через камни подогреть через прогар из топки . Лежанка протащит только саму банную печь надо будет прогревать 1-2 закладками 1.5-2 часа. Надо будет играть задвижками такая конструкция возможно будет сложновата для рядовых пользователей приезжающих на 1-2 дня попарится по быстрому. Кто класть печь будет вы или печник. План бани оригинальный но сложно будет для печника вбить печь прямоугольную в ваши закругленные края соприжения .
Спасибо за ссылку. Пособирал, что накидали - буду "курить" внимательно Smile
Печь для себя любимого. Так что и эксперимент на себе получается.
Так как баня рядом с домом постоянного проживания - то и вопрос "приехал на 1-2 дня попариться" тоже отпадает. Есть у меня ощущение, что баня не будет особо простаивать Smile
Печь сам ложить собираюсь. Потому как интересно мне это попробовать сделать.
Благо руки и голова имеются и вроде как в нужных местах.
Лежанка - за пределами парной. В общем случае не особо от прямоугольника отличается, поэтому с сопряжениями проблем особых не должно быть думаю.
Хотя лично у меня большой вопрос пока, каким образом под лежанкой каналы сделать. Она достаточно широкая получается просто...
Если просто по периметру канал делать - середина будет холодная возможно.
А ежели уширения делать - будет там куча пепла, так как скорость потока падать будет. Физику вроде как никто не отменял еще...
Еще один большой вопрос - вопрос мощности печи. Рассчитать бы как-то эту величину с учетом лежанки, парной и обогрева КО хотя бы частичного.
Федрак Максим
Регион: Алматы
СообщениеДобавлено: Вс 31 Январь 2016, 16:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
...План бани оригинальный...
План такой, потому что баня,
это 2 купола на небольших основаниях.
Один мелкий купол - парная.
Второй большой купол - это баня "в целом", включая парную.
Над мыльной перекрытие, на котором размещу пару спальных мест.
Предполагаю использовать баню при необходимости как гостевой дом.
Если уж заморачиваться с баней, хочется сделать что-то интересное.
Не стандартное, не обычное. Да и купольные конструкции интересная штука
сама по себе. И как инженерная задача, и с точки зрения
материалоёмкости, и с точки зрения теплопотерь.
Одним словом - интересно и любопытно,
а для меня это главный аргумент Smile
Федрак Максим
Регион: Алматы
СообщениеДобавлено: Пн 1 Февраль 2016, 08:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
В продолжение темы.
Красным выделена печь.
Вопрос в том, как лучше каналы разместить под лежанкой?
Лежанку, думаю, лучше делать на шанцах? Или не стоит?
Просто в этом случае можно вопрос прогрева мыльной
частично решить. Наверное Smile
е приедешь, пока солнце. просто морозно на улице.
И третий вопрос. Как и где для сугреву воды лучше регистр сделать?
И какого размера. Цель - вода для душа, помыться.
Купель греть не нужно. Она холодная должна быть...
 Размер файла:  93.84 КБ
 Просмотров:  833 раз(а)
эскиз план баня 01.02.16.pdf
 Название файла:  эскиз план баня 01.02.16.pdf
 Размер файла:  69.41 КБ
 Скачено:  301 раз(а)
serge
Регион: Жуковский
СообщениеДобавлено: Пн 1 Февраль 2016, 11:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Федрак Максим писал(а):
В продолжение темы.
Для реализации такого решения (в целом банный проект, а не конкретный элемент) нужны очень веские аргументы, типа "делаем на выставку современного искусства" или "так надо и все тут". Если таких аргументов нет, то все, что изображено на вашем эскизе - и планировочные решения и эргономика пространства не выдерживают ни какой критики.
В таком здании нужно делать независимую систему отопления, ставить бойлер и организовывать вентиляцию, а вы спрашиваете: "Куда регистр ставить?". Вам только здание согреть надо 8кВт тепла.
С вашими идеями вам нужен профессиональный проектировщик, который за определенную плату будет иметь достаточно терпения и такта чтобы объяснить вам принципы построения пространственно-планировочных решений удобных для жизни. Если хотите все сделать сами, то мой вам совет - придерживайтесь традиционных планировочных решений, сдержанно относитесь к скруглениям стен и избегайте острых углов (меньше 90*) в планировке.
Федрак Максим
Регион: Алматы
СообщениеДобавлено: Пн 1 Февраль 2016, 14:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
to serge
Веским аргументом может быть просто желание сделать
нечто не такое, как везде. Желание поэксперементировать например.
В моем понимании экономическая целесообразность и простота реализации
совсем не обязательно всегда стоит во "главе угла" Smile. Хотя и важны, конечно.
А вот какие либо там "конкурсы" и прочие "развлекухи"
как раз по моему никак не могут быть основанием
для подобных решений. Но это мое мнение Smile
По эргономике и планировке пространства.
Давайте тогда конструктивную критику Smile
Острые углы поэтому и спрятаны в подсобке, санузле, за купелью,
что оные в интерьере совсем ни к чему. Это даже я понимаю.
На самом деле уже привлек профессионального архитектора
и дизайнера интерьеров к проектированию планировки и интерьера.
Жду с его стороны критику. По мере получения и осмысливания оной
буду править проект. Собственно потому и спрашиваю мнения в т.ч. тут,
что не считаю себя профессионалом в этих вопросах
То, что сейчас отрисовано - сделано с целью понять
глобальные планировочные решения, расположение куполов,
привязку всего этого комплекса к местности. Внутренняя планировка
в данном конкретном случае может правиться еще уйму раз, хотя бы потому,
что никаких несущих конструкций внутри купола нет по определению.
Про отопление здания вроде ж как никто ничего и не говорил пока Smile
Прекрасно понимаю, что это отдельная система, никак не связанная
с банной печью. Именно в этом строении я планирую
теплый пол в мыльной и регистровое отопление в КО.
Ещё, возможно, подогрев приточки и рекуператор.
(хотя тут смысла в этом я пока не вижу)
Источником тепла для всего этого является
тепловой узел, который обеспечивает теплом
основные жилые помещения на территории.
Про лежанку на шанцах задумался
исходя из соображений более полной
утилизации тепла банной печи. Оттуда же мысли
про регистр нагрева воды для душевой.
После каменки t дымовых газов около 400-450 градусов.
Как то не правильно все это наружу просто так выкидывать зимой.
Предполагается управление температурой в помещении, из серии
"прохладно в дежурном режиме, нагреваем к нужному времени".
Как показала практика, инерционность выхода на требуемый режим
порядка 3 часов, что более чем нормально в этом случае.
Вентиляция - аналогично отоплению, вопрос и проект отдельный.
Само собой никто не будет делать "термос" без каких либо "дырочек"...
Я все же инженер, поэтому необходимость подобных вещей
мне объяснять и обосновывать нет необходимости Smile
serge
Регион: Жуковский
СообщениеДобавлено: Пн 1 Февраль 2016, 15:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
to serge
нечто не такое, как везде. Желание поэксперементировать например...
Этого вполне достаточно.
Если у вас работают специалисты, то будем надеяться все в итоге встанет на свои места.
Федрак Максим
Регион: Алматы
СообщениеДобавлено: Пн 1 Февраль 2016, 16:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
to serge
Специалисты - привлекаются. Не работают постоянно.
Проект домашний, в основном реализуется собственными силами
с привлечением работяг для общестроительных работ по необходимости.
Печь пока планирую ложить самостоятельно, возможно привлечь
родственника-каменщика, который ложил в свое время печи.
Потом видно будет.
Эксперимент на себе считаю допустимым. Как и связанные с этим риски
А надежда... Она ж последняя помирает Smile
