 Помогите. Нужен совет или помощь... Следующая тема
EFFGENN
Регион: МСК
СообщениеДобавлено: Чт 4 Февраль 2016, 16:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
...колпак демонтирован, верхушку попросил переделать без уступов, получится квадратная труба 40х40 см. Как утеплить колпак не потеряв эстетики, еще не решил... Переделают колпак, сварят трубу, установлю и продолжу эксперименты...))) Не думал, что так сложно организовать очаг в беседке...
СообщениеДобавлено: Чт 4 Февраль 2016, 17:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фотки кинь тогда, будет другим опыт Smile
EFFGENN
Регион: МСК
СообщениеДобавлено: Чт 4 Февраль 2016, 17:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Обязательно, только это не скоро, сварщик от меня 200 км... (((
алексей 555
Регион: алексин
СообщениеДобавлено: Чт 4 Февраль 2016, 17:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
скажите к чему эти жертвы и мучения . у вас проше сделать демонтаж и построить снова . я понемаю когда у людей целый комплекс на несколько тыш керпечей жалко ломать . но у вас нет практически нечего
EFFGENN
Регион: МСК
СообщениеДобавлено: Чт 4 Февраль 2016, 17:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
...сложно объяснить, человек, который делал, умер... Он не печник был, просто с руками, а я сам хочу дойти и понять, беседок 6 штук таких...)))
алексей 555
Регион: алексин
СообщениеДобавлено: Чт 4 Февраль 2016, 17:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
в чем смысл тебе надо их все 6 отремонтировать . наверно можно оставить основание а бока и кухоную вытяжку выбросить и сделать нормально
EFFGENN
Регион: МСК
СообщениеДобавлено: Чт 4 Февраль 2016, 17:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сделать нормально из кирпича?... Нееее.... Нужно чтоб так было, простой очаг, с кухонной вытяжкой... Все эти нагромождения утяжеляют конструкцию... У меня в бильярдной сделан такой очаг, все работает, просто я она отапливаемая, и шибер есть... Яего открыапю и дрова прилипают к вытяжке...
EFFGENN
Регион: МСК
СообщениеДобавлено: Чт 4 Февраль 2016, 17:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пишу с мобилы, пальцы лишниек буквы торгают))))
YuKi
СообщениеДобавлено: Пт 5 Февраль 2016, 00:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
А газовый порог типа такого пробовали?
http://land-systems.ru/slovar/images/149_9big.gif
Александр Минеев
СообщениеДобавлено: Пт 5 Февраль 2016, 02:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
EFFGENN писал(а):
...мне хочется понять, это возможно вообще до ума довести??
думаю: нельзя
вставляйте принудительную вентиляцию ( дымосос) и решите все проблемы.
EFFGENN
Регион: МСК
СообщениеДобавлено: Пт 5 Февраль 2016, 10:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр Минеев писал(а):
думаю: нельзя
...понимаете, у товарища в кафе сделали мангал, труба сэндвич 315-я самопальная, дым в помещение валил, поставил дымосос за 30-тку купил, модель не помню. стало лучше, но полностью проблема не ушла....
EFFGENN
Регион: МСК
СообщениеДобавлено: Пт 5 Февраль 2016, 10:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
....не совсем понял крепление сего порога внутри колпака, и канал прохождения дыма???
СообщениеДобавлено: Пт 5 Февраль 2016, 11:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сей порог выполняет роль дымового зуба в открытых каминах.
Подвешивается на 3-х полосах, зазор не менее 8 см.
В него снизу вваривается гайка М-8 и вкручивается болт с прокладкой фторопластовой - конденсат сливать периодически.
Александр Минеев
СообщениеДобавлено: Пт 5 Февраль 2016, 15:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
думаю: нельзя
я тут не специалист. Погуглите что-нибудь типа расчёт вентиляции. Говорят)))), что :
для 4-комфорочной газовой плиты мощность вытяжки должна быть не менее 90 куб.м/час
Трубу после дымососа, понятное дело, делать не нужно - это будет только дополнительное гидродинамическое сопротивление - вывести на улицу и всё.
СообщениеДобавлено: Пн 15 Февраль 2016, 17:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
50 см окно сделай и утепли трубу сечение сделай 150-200мм. А что холодный дым должен в трубу лететь он же тяжелый и не хочет на улицу.Организуй приточку.
Окно временное из фанеры и сразу потянет
