 Получится что нибудь хорошее?? Следующая тема
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Вт 12 Апрель 2016, 15:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
еще не поздно стянуть уголками и шпилькой...
Анатолий.Сагинов
Регион: Родина
СообщениеДобавлено: Вт 12 Апрель 2016, 20:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, действительно Sad . Внимательно пересмотрел, напортачил я с аркой. Еще долго не мог решить как правильнее, положить торцами крайние кирпичи или сверху...показалось что сверху надежнее а про подпятники совсем не подумал Crying or Very sad Спасибо за подсказку. Думаю что можно еще исправить. Крайние кирпичи аккуратно попробую снять, подрезать как показано красным и сделать еще по два кирпича как подпятники.Указано синим, вроде должно сработать.
 Размер файла:  120.78 КБ
 Просмотров:  623 раз(а)
Анатолий.Сагинов
Регион: Родина
СообщениеДобавлено: Вт 12 Апрель 2016, 23:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите пожалуйста еще касательно дымосборника. Плоскость после арки имеет такой вид:
если кирпичи сдвигать на одну треть и выйти на трубу в два кирпича то получается вот такая коробка:
и можно ли делать сечение трубы прямоугольно а не квадратное?
Заднюю стенку решил делать ровную. Пишут что для уличного барбекю никакого зуба не нужно.
все углы на дымосборнике подрежу, чтоб был гладкий конус.
Кажется что слишком громоздкая и тяжелая конструкция получается, или для такого портала это нормально?
Если есть возможность подскажите правильную порядовку для моего варианта.
СообщениеДобавлено: Чт 14 Апрель 2016, 18:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы рядом живете можно хоть с водителями что-то перердать. А это себе или заказчику? За материал высчитают и потеря имени..
Анатолий.Сагинов
Регион: Родина
СообщениеДобавлено: Пт 15 Апрель 2016, 20:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот тут вообще ничего не понял... Что и кому передать? Какое имя? Я ж сразу написал, строю сам, себе, у себя на даче, езжу по выходным 70 км., зарабатывать этим не собираюсь. Видимо Все местные ГУРУ печники большие профессионалы, очень боятся конкуренции и не хотят помочь советом. Ваше право. Спасибо и на том что есть. С Уважением.
СообщениеДобавлено: Вс 17 Апрель 2016, 09:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нормально все у вас.Зуб можно не делать,но я бы сделал,чтобы хлопья сажи с жиром не свалились на шашлык.
Трубу делайте прямоугольную,квадрат необязательно.Удачи
Анатолий.Сагинов
Регион: Родина
СообщениеДобавлено: Вс 17 Апрель 2016, 23:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго времени суток! Спасибо за поддержку. Решил все таки сделать квадратную трубу под шестерик. так на один кирпич меньше на ряду идет.. :-)
Вот что у меня получилось на сегодняшний вечер.
Но верхушка мне не сильно нравится, наверное буду переделывать, добавлю еще 2 ряда на сведение конуса. (просчитался в третий раз с кирпичем и закончил чем осталось, а сейчас смотрю фотки и не нравится.)
 Размер файла:  75.1 КБ
 Просмотров:  636 раз(а)
 Размер файла:  108.19 КБ
 Просмотров:  615 раз(а)
 Размер файла:  73.26 КБ
 Просмотров:  618 раз(а)
Анатолий.Сагинов
Регион: Родина
СообщениеДобавлено: Пн 6 Июнь 2016, 08:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго дня, вот исправил дымосборник, теперь просто выходит на конус без всяких уступов. Начал облицовку. Как лучше поднять возле дымосборника, делать ступеньками или перемычки на уголках и плоскостью?
 Размер файла:  126.77 КБ
 Просмотров:  647 раз(а)
what
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Чт 9 Июнь 2016, 16:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день. Проектирую садовую - барбекю + печь в одну трубу. Труба в пятерик (из таблицы Шидель), зуб как рекомендуют "Зуб камина должен быть выше верха портала на 3 ряда, отстоять от передней стенки на 110-140 мм, начинаться с 1/3 высоты от низа камина до зуба. Дымосборник 2/3 от топки." А считать ли частью дымосборника колпак за камином (обведено), другими словами - надо ли его увеличить и хватит ли пятерика при одновременной работе с печью?
 Размер файла:  34.13 КБ
 Просмотров:  609 раз(а)
 Размер файла:  33.12 КБ
 Просмотров:  692 раз(а)
 Размер файла:  27.12 КБ
 Просмотров:  716 раз(а)
what
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Чт 9 Июнь 2016, 16:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сам проект.
Садовая.rar
 Название файла:  Садовая.rar
 Размер файла:  631.85 КБ
 Скачено:  266 раз(а)
what
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Чт 9 Июнь 2016, 18:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ошибочка - труба шестерик Confused
Анатолий.Сагинов
Регион: Родина
СообщениеДобавлено: Вс 7 Август 2016, 22:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доделал я основную часть работы, благодаря Вашим подсказкам избежал некоторых серьезных ошибок. Печка работает, на мой взгляд... :-)
Осталось окультурить.
 Размер файла:  87.95 КБ
 Просмотров:  629 раз(а)
 Размер файла:  91.23 КБ
 Просмотров:  649 раз(а)
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Вс 7 Август 2016, 23:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
щелевой кирпич в трубе ненадолго!
Анатолий.Сагинов
Регион: Родина
СообщениеДобавлено: Вт 9 Август 2016, 19:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Значит судьба у него такая...
