Чт 20 Ноябрь 2025, 18:07
| Евгений Исупов писал(а): |
| Юрий Хошев писал(а): |
| когда ИК много, то Ттр и АВ у пола выше, чем у потолка. |
В парилке пол мокрый? |
Суше не бывает. |
Откуда тогда пар у пола?
*Там еще красные (горячие?) пятна на тепловизоре по полу передвигаются...
Евгений Исупов
Чт 20 Ноябрь 2025, 18:49
Суше не бывает. |
*Там еще красные (горячие?) пятна на тепловизоре по полу передвигаются... |
Там совсем не увлажняли к сожалению. По крайней мере я не заметил. Если бы увлажнили, то на полу около 100С не было бы. Тепловизор в поле зрения всегда находит самую горячую, холодную и среднюю точку, даже если разница будет в несколько градусов.
Справа в кадре шкала, которая показывает текуший диапазон и какому цвету какая температура соответствует.
_________________ Лучшие русские бани
https://t.me/banirus
Пт 21 Ноябрь 2025, 09:40
Тепловизор в поле зрения всегда находит самую горячую, холодную и среднюю точку |
Мне показалось, что эти пятна под ногами передвигаются...
*Подумал, что пол углом к полу температура поменьше намеряется...
Но нет, мой пирометр такого не показывает.
308.08 КБ |
10 раз(а) |
Пт 21 Ноябрь 2025, 09:44
Суше не бывает. |
Откуда тогда пар у пола? |
Там совсем не увлажняли к сожалению. |
Конденсат с животов накапали...
Шутка.
Евгений Исупов
Пт 21 Ноябрь 2025, 10:29
Суше не бывает. |
Шутка. |
Для проверки гипотезы с ИК как-то надо будет ещё раз сходить в Астраханские и Покровские на 3-й этаж. Там этот эффект должен повториться.
В других банях тоже теперь буду обращать внимание на этот момент.
Пт 21 Ноябрь 2025, 11:45
В других банях тоже теперь буду обращать внимание на этот момент. |
Конечно. Надо выяснить. Разберетесь - сообщите, пожалуйста.
Евгений Исупов
Пт 21 Ноябрь 2025, 16:23
Но нет, мой пирометр такого не показывает. |
Пятна от отряхивания веника могли быть.
Евгений Исупов
Пт 28 Ноябрь 2025, 15:40
Конечно. Надо выяснить. Разберетесь - сообщите, пожалуйста. |
В среду в Кунцевских на Молодогвардейской парились с Маратом Хаировым. На 4-м и 5-м заходах опять Ттр 4-го датчика была выше шапки. Может и не ИК. Но у потолка ВВ суше, чем внизу.
https://t.me/banirus/1081?comment=5384
Сб 29 Ноябрь 2025, 16:20
| На 4-м и 5-м заходах опять Ттр 4-го датчика была выше шапки. |
Значит, наверно, что "пирог" горячего сухого воздуха у потолка образуется?
И именно при высоких температурах на шапке.
Из-за свободной конвекции у горячей стенки печи?
Из-за протечки воздуха из топки через неплотную дверку каменки под потолок?
Это как раз близко к теме - интересно бы приоткрыть дверку топки и дверку каменки...
Евгений Исупов
Сб 29 Ноябрь 2025, 17:56
Это как раз близко к теме - интересно бы приоткрыть дверку топки и дверку каменки... |
В Кунцевской я очень далеко от дверцы печи сидел. Да и потолок там трехэтажный. В Момент поддачи Ттр на шапке выше становилась, а в стационпрном режиме, то есть до поддачи и немного позже Ттр у ног выше, чем у головы. Но это бвло не на всех заходах. Только на 4-м и 5-м. На 4-м как понимаю пар не особо готовили, а на 5-м я вообще под веник зашел в стационарный режим, когда давно ни кто не поддавал.
Может конаекция у потолка высушиаает воздух. То есть вопреки пртвычной практики у потолка режим мягче, чем у ног.
Буду дальше наблюдать.
Ещё момент вспомнил. Здесь Ттр 60-65 гораздо легче переносилась, чем в высшем разряде Усачей. Думаю с температурой связано. В Усачах она ниже была. Я даже носом ухитрялся дышать, так как под языком датчик был и рот раскрывать нельзя, иначе показания температуры под языком заророть можно.
Сб 29 Ноябрь 2025, 19:12
Буду дальше наблюдать. |
Тем более - баня не перемешана.
Что легче,то и всплывает.
Евгений Исупов
Сб 29 Ноябрь 2025, 19:43
Что легче,то и всплывает. |
В Воронцовских такого не было.
Для примера пара походов в Воронцы, там где веником стоя на нижнем полке или топчане парился, 4-й датчик у ног, оба логгера исправно работали
https://t.me/banirus/1016
https://t.me/banirus/983
Сб 29 Ноябрь 2025, 20:01
| В Воронцовских такого не было. |
Это я понял. В одних так. В других этак.
Я ни в тех, ни в других не бывал.
Если это не ошибка измерений, то это некая особенность бань.
Либо горячая стенка печи. Или утечка воздуха из каменки. Или увлажнение пола. Что еще - не знаю...
То есть, осушение сверху. Или увлажнение снизу.
Я за первое... Второе Вы легко проверите, специально намочив пол.
Вс 30 Ноябрь 2025, 18:57
| Может конаекция у потолка высушиаает воздух. То есть вопреки пртвычной практики у потолка режим мягче, чем у ног. |
Вот этот интересный график. Когда Вы с Маратом каменку разглядывали.
Воду ведь Вы тогда не поддавали?
136.75 КБ |
7 раз(а) |
Евгений Исупов
Пт 5 Декабрь 2025, 20:25
Воду ведь Вы тогда не поддавали? |
Не поддавал, просто видео снимал. Шапка на голове. Второй логгер с 4-м датчиком с собой не брал, поэтому его график убрал, чтобы с толка не сбивал.
Марат дверцу открывал.
А чего здесь интересного?
Евгений Исупов
Сб 6 Декабрь 2025, 18:08
Вот здесь Тр датчика у ног недолго была выше, чем на шапке, когда опахалом именно ноги обмахивали. В этот момент сидел на нижнем полке.
397.04 КБ |
5 раз(а) |
Вс 7 Декабрь 2025, 21:12
| Может конвекция у потолка высушивает воздух. |
Вот этот интересный график. Воду ведь Вы тогда не поддавали? |
Не поддавал, просто видео снимал. Шапка на голове. Марат дверцу открывал.
А чего здесь интересного? |
Интересна конвекция.
Измерена Тр воздуха, входящего в каменку.
Нагревшись, воздух из каменки с той же Тр поднимается к потолку...
Интересно бы повторить это с шапкой на штатной высоте в штатном парении.
С продолжительностью открытия, характерной для серии поддач.
Хотелось бы Ваших комментариев к графикам. А то приходится гадать...
216.47 КБ |
7 раз(а) |
Вс 7 Декабрь 2025, 21:24
| Вот здесь Тр датчика у ног недолго была выше, чем на шапке, когда опахалом именно ноги обмахивали. В этот момент сидел на нижнем полке. |
713.55 КБ |
6 раз(а) |
Евгений Исупов
Пн 8 Декабрь 2025, 12:56
Хотелось бы Ваших комментариев к графикам. А то приходится гадать... |
Проще показать, чем рассказать.
Фотку, что приложил, сделал в 13:16:33.
Только изображение почему-то при заливке сюда на бок легло. В оригинале кадр вертикально расположен.
Видео где Марат открывает дверцу печи снимал с 13:16:36 до 13:16:57 Ссылку на отдельное видео не получается, поэтому даю ссылку на сообщение, где это видео есть https://t.me/banirus/1071
Что я после 13:16:57 делал точно не помню. Возможно просто стоял на ступеньке лестницы или на ступеньку выше поднялся. Плохо, что здесь Pt не использовал. Датчик без обдувания около минуты выходит на измеряемую температуру. Pt за несколько секунд.
У меня есть записи моментов когда я сам поддавал или когда кто-то поддавал, а я стоял метрах в двух на нижнем полке, датчики у потолка. Но это в Воронцовских. Или при поддаче стоял на полу, но немного дальше.
61.16 КБ |
3 раз(а) |
Евгений Исупов
Пн 8 Декабрь 2025, 12:59
Движения опахалом сверху вниз. Сверху не от самого потолка. Примерно с высоты 1 или 1,5 метра.
