 Печь с хлебной камерой ХК2 Следующая тема
Andrey2012
Регион: Spb
СообщениеДобавлено: Ср 25 Июль 2012, 11:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я третий раз повторю - смотреть нечего. Стройте топку - будем глядеть.
Я так понял, что вам не нравиться то что "топка" ( весь шамот ) стоит на половинках кирпичей. Да пожалуй вы правы, мне тоже сие не очень по душе.
Вот я переделал - сделал "как-бы" фундамент для шамотной части - посмотрите как вам такой вариант.
 Размер файла:  56.8 КБ
 Просмотров:  1015 раз(а)
Печь 5х3.zip
 Название файла:  Печь 5х3.zip
 Размер файла:  94.58 КБ
 Скачено:  586 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 25 Июль 2012, 12:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну, тогда четвертый раз - - смотреть нечего.
Висят 2 лещадки над зольником, не защишен красный кирпич проема у топочной дверки, низко начат СШ. Surprised
Грустно все... Confused
alik1
Регион: моск.обл
СообщениеДобавлено: Вс 30 Декабрь 2012, 18:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем привет.с наступающим Новым годом.С печью порядок,вторую зиму работает ,все отлично.
Смотрел печи с сидушками...-нормально.,а если ли печь как кровать?,типа русская,только не выше 60-70см. и места мало занимает и повалять -погреться можно.Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс 30 Декабрь 2012, 18:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Привет. Рад читать такое. Smile
Пара печек с невысокими лежанками в этом году были сделаны. Высота как у сидушки. Длина до 2х метров. Сидушки греются чуток лучше. Для прогрева лежанки до 40-45 градусов может потребоваться более полная закладка или докладка дров после протопки. Второй колпак большого размера прогревается долго.
alik1
Регион: моск.обл
СообщениеДобавлено: Вс 30 Декабрь 2012, 19:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Привет. Ссылочку если нетрудно можно? Smile
СообщениеДобавлено: Пн 31 Декабрь 2012, 10:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
В моей теме выкладывл и фото и модель.
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=74036#74036
Ну а на модели ХК4-6 лежанка более солидно смотрится... Печка побольше, чем ХК5.
pometnev
Регион: Киев
СообщениеДобавлено: Вс 22 Февраль 2015, 19:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я новичек.
Помогите, подскажите пожалуйста где я ошибся при переделке проекта В.Солина.
Выдержат ли чугунные батареи?
Нужен ли приточный канал воздуха из улицы?
Перемещение подъемного канала в заднюю часть печи? Могут ли бы проблемы с этим?
Спасибо!
Надеюсь я написал в нужной теме. На форуме я тоже новый человек.
Вот более подробно о моей печи http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=115985#115985
 Размер файла:  769.53 КБ
 Просмотров:  899 раз(а)
 Размер файла:  693.65 КБ
 Просмотров:  800 раз(а)
pech_1.zip
Проект SketchUp
 Название файла:  pech_1.zip
 Размер файла:  588.58 КБ
 Скачено:  295 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 22 Февраль 2015, 19:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
думаю вам своей темы должно хватить
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=8791&highlight=
pometnev
Регион: Киев
СообщениеДобавлено: Вс 22 Февраль 2015, 19:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понял. Спасибо! Буду писать там.
Саша
Регион: Касимов
СообщениеДобавлено: Пн 16 Май 2016, 14:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте, Владимир! Планирую построить печь. Вот эта Ваша интересна:
Лежанка 2.zip
 Название файла:  Лежанка 2.zip
 Размер файла:  186.68 КБ
 Скачено:  257 раз(а)
Саша
Регион: Касимов
СообщениеДобавлено: Пн 16 Май 2016, 14:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть ли отзывы по эксплуатации этой печки? И если я решусь на её постройку, можно ли консультироваться с Вами?
Ещё вопрос: как в скетчапе разобрать её на ряды. Пробовал скрывать отдельные слои - некоторые слои скрываются... гм ...оптом. Что делать? Embarassed
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Пн 16 Май 2016, 19:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь в важнейших узлах сконструирована безграмотно, не рекомендую к повторению.
Саша
Регион: Касимов
СообщениеДобавлено: Пн 16 Май 2016, 20:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы имеете в виду печь с лежанкой? А просто ХК-2 как оцените? Её ведь уже строили и хорошо отзывались о ней здесь Question
СообщениеДобавлено: Пн 16 Май 2016, 20:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печка 11 года Smile С тех пор очень много воды утекло.
Теперь лежанки я делаю колпаковые. ДГ отправляются вверх лежанки, а забираются тягой трубы снизу ее.
Ту модель конечно повторять не нужно.
И имейте ввиду - температура лежанки должна быть в пределах 40-45 градусов. Иначе спать на ней будет некомфортно.
Саша
Регион: Касимов
СообщениеДобавлено: Пн 16 Май 2016, 20:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Интересно... Smile ...а я думал, та лежанка и есть колпак... Но сама-то печь ХК2 достойна повторения?
Вопрос №2: а можно, чтобы из лежанки ДГ уходили в коренную трубу, стоящую за 70-сантиметровой кирпичной стеной?
СообщениеДобавлено: Пн 16 Май 2016, 20:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так вся тема про нее. Узкая топка, и невозможность поставить дверку побольше... Много кирпичей во внутренних стенках - сейчас я часть кирпичей убираю изнутри. А это влияет на закладку.
Но печка вполне рабочая.
А как будет сделана задвижка летнего хода? С такой коренной трубой.
При растопке весь дым в дом - гарантия.
Саша
Регион: Касимов
СообщениеДобавлено: Пн 16 Май 2016, 21:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир, для отопления у меня есть газовый котёл. Печку же я хочу для домашнего тепла... Поэтому мощность не так важна. А ещё есть у меня проблемная комната: там стена сырая. Так я хочу поставить к ней печку для её просушки, для улучшения атмосферы в этой - 25кв.м - комнате. И чтоб ДГ уходили через патрубок сразу через стену на улицу - в коренную трубу. Только не знаю можно ли это сделать технически. В общем, мне нужна компактная и экономичная печка, не требующая постоянного использования. Хлеб тоже охота печь, но можно это делать в топке без колосника. Реально всё это организовать?
СообщениеДобавлено: Пн 16 Май 2016, 21:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
без лежанки да
Саша
Регион: Касимов
СообщениеДобавлено: Пн 16 Май 2016, 21:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Smile Как быстро Вы отвечаете... А можно узнать условия, на которых Вы согласитесь поработать над этим проектом?
СообщениеДобавлено: Пн 16 Май 2016, 21:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
так он здесь лежит - просто делать и все Smile
остальное в личку
