 Хотите попробовать SolidWorks в моделировании печей. Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пт 5 Декабрь 2014, 20:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Выложите модель печи в Солиде Smile
СообщениеДобавлено: Пт 5 Декабрь 2014, 23:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Айрат Б. писал(а):
Или учитывая сумму ошибок в моем первенце лучше сварить буржуйку из трубы?
... и топить её уже ПОСТОЯННО Very Happy
Михаил Корошкевич
Регион: Бобруйск
СообщениеДобавлено: Сб 13 Декабрь 2014, 11:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Надо попробовать. скетчуп на моем железе, при проектировании крупной печки, когда более 1000 кирпичей, тормозить начинает. Может эта по шустрее будет.
СообщениеДобавлено: Сб 13 Декабрь 2014, 11:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Confused пришлось апгрейтить - менять настольную железку Razz, семи тыровРФ хватило Cool
Тружусь в СВ 2014х64 Smile
СообщениеДобавлено: Вт 12 Сентябрь 2017, 11:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Начну в этой теме выкладывать модели в 3 D PDF, которые, как опция, возможно передавать заказчику и дизайнерам.
Итак ...
6х6,5.PDF
Русская печь, вписанная по месту..., под ТЗ, без регистра ГВС
 Название файла:  6х6,5.PDF
 Размер файла:  162.84 КБ
 Скачено:  556 раз(а)
Minzurka
СообщениеДобавлено: Вт 12 Сентябрь 2017, 12:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
чтото не открывает....
СообщениеДобавлено: Вт 12 Сентябрь 2017, 13:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Итак ...
это с натяжкой можно назвать моделью - детали не проработаны, темно и не информативно
СообщениеДобавлено: Вт 12 Сентябрь 2017, 13:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
А с такими пояснениями?
И, да - Ридер не древнее 2016 года, Успехов!
Евгений Викторович! Детальная прорисовка всех элементов - после согласования наружки...
 Размер файла:  194.97 КБ
 Просмотров:  898 раз(а)
 Размер файла:  211.42 КБ
 Просмотров:  876 раз(а)
 Размер файла:  188.56 КБ
 Просмотров:  642 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 4 Июль 2022, 18:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так случилось (промашка вышла), что с рабочего ноутбука "ушёл" СОЛИД...
Где поискать препоследнюю облегчёную версию?
