 Эффект дросселирования газа в ракетных конструкциях печей. Следующая тема
vladgri
Регион: г.Павлодар
СообщениеДобавлено: Пн 20 Сентябрь 2021, 10:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чтобы получилось именно дросселирование, перепад давлений должен быть достаточно ощутимым, так надо понимать?
На микроуровне, теоретически, не обязательно. В реальной системе, в общем то да. В системах для получения жидкого кислорода, о которых упоминал Юрий Михайлович порядка 200атм. В бытовых холодильниках порядка 27атм. При разнице в 1атм эффект дросселирования для воздуха порядка 0,03. и.т.д.
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Пн 20 Сентябрь 2021, 10:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
vladgri писал(а):
Кольчугин писал(а):
Не зажали, а ввели несколько устройств, отличающих конструкцию "обозванную" ракетой от печей...
А зажатие это стандартный метод регулирующего воздействия...
Shocked
Зажали, в смысле жадные вы. Весь мир страдает, а вы им помочь не желаете. Smile
Мы не жадные, просто Вы слова сказать не даёте...
Андрей пытается объяснить, так Вы ему слова сказать не даёте (по райзерно-портовому устройству)...
По ГВТТ информация в свободном доступе на ФХ (ForumHouse), Строителях (Братстве печников), КМ (Краина Майстрив), Созидателе (sozydatel.su)...
Ради бога вникайте, изучайте, пользуйтесь...
vladgri
Регион: г.Павлодар
СообщениеДобавлено: Пн 20 Сентябрь 2021, 10:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кто же вам не дает? Все форумы только вами и забиты. Но я не про это, вы мировому печному сообществу дайте, через Нобелевку.Smile
Но это же бред. Shocked
vladgri писал(а):
...,-давление на входе должно превышать давление на выходе.
Smile
А как вы посмотрите на фразу "степень дросселирования? По простому степень открытия поддувала. Smile Как там перепад давления вроде невелик, а эффект весьма ощутим. Воздух заметно ускоряется. И это не микроуровень, а вполне себе макро. Теперь давайте перенесем поддувало в газовый канал, соединяющий две камеры. В первой небольшая температура, но усиленное химическое газообразование. Во второй камере наоборот, температура высокая, а вот объем газа даже уменьшается (за счет химии, если привести объемы газов к н.у.). А теперь начнем этим поддувалом манипулировать, т е менять сечение канала. Как думаете, что будет происходить? Просто мысленно представьте себе такой опыт...
vladgri
Регион: г.Павлодар
СообщениеДобавлено: Пн 20 Сентябрь 2021, 10:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
alarin писал(а):
[А как вы посмотрите на фразу "степень дросселирования? По простому степень открытия поддувала. Smile
Степень дросселирования, это не степень открытия. Ну возьми наконец букварь. Как будто в пустоту пишу. Каждая твоя следующая мысль, бредовей предыдущей. Smile
ЗЫ. Вот смотри - твое определение "идеального сопротивления" "дроссель необратимо понижает давление газа без совершения работы и с сохранением кинетической энергии". Которое на самом деле определяется вот так "дросселированием называют эффект падения давления струи рабочего тела в процессе протекания через сужения в канале". Идем далее для адиабатного "в результате адиабатного дросселирования значения энтальпий рабочего тела до местного сопротивления и после него одинаковы". И еще "дросселирование представляет собой существенно необратимый процесс" а раз процесс необратимый то "энтропия газа (жидкости) в процессе дросселирования возрастает".
Вроде всё то же самое, но появляется чувство как будто бы тебя обманули. С этим самым "идеальным сопротивлением". Что значит возрастание энтропии в системе на пустом месте. Почитай букварь, про энергию Гиббса. Smile
Последний раз редактировалось: vladgri (Пн 20 Сентябрь 2021, 10:50), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн 20 Сентябрь 2021, 10:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Одно из технических применений дросселя- регулирование расхода рабочего тела. Так, в букваре и написано. И кран нарисован, не тот, который подъемный.
Так кому в букварь следовало взглянуть, перед написанием? Smile
vladgri
Регион: г.Павлодар
СообщениеДобавлено: Пн 20 Сентябрь 2021, 10:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так что такое степень дросселирования, умник. Smile
СообщениеДобавлено: Пн 20 Сентябрь 2021, 11:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот сами и додумайтесь. Вам вопрос задавал. Я тему начинал как раз, чтобы показать, что и почему происходит при изменении сечения канала на разных этапах горения.
