Чт 23 Август 2018, 22:23
С нового года хочу прейти вот на такие топливники на сухую для банных печей . Как вам идея? У каво есть похожий опыт напишите плиз. Фото для примера печник Артем Поляков из СПБ. Сразу говорю пилка пазов не пугает зато какая ремонтопригодность возникает .
166.94 КБ |
882 раз(а) |
107.55 КБ |
767 раз(а) |
Пт 24 Август 2018, 06:33
| Безумный Печник писал(а): |
| С нового года хочу прейти вот на такие топливники на сухую для банных печей . Как вам идея? У каво есть похожий опыт напишите плиз. Фото для примера печник Артем Поляков из СПБ. Сразу говорю пилка пазов не пугает зато какая ремонтопригодность возникает . |
Отлично -пазогребневый кирпич ручной ручной пилки. Это удобно тем что можно вообще на сухую выкладывать самые термонапряжённые места - и потом легко менять.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Пт 24 Август 2018, 11:34
А может на ламелях все же проще?
69.43 КБ |
715 раз(а) |
Александр Володин
Пт 24 Август 2018, 12:05
| Vladimir-spb писал(а): |
| А может на ламелях все же проще? |
В топливнике им слишком жарко, а в банной печи особенно. Покоробятся и разрушат кирпич.
Александр Володин
Пт 24 Август 2018, 12:08
| Селиван Виктор писал(а): |
| Отлично -пазогребневый кирпич ручной ручной пилки. Это удобно тем что можно вообще на сухую выкладывать самые термонапряжённые места - и потом легко менять. |
Ничё себе легко! Опять пазы выпиливать вручную... На раствор-то, чай, легче положить. А если разрушится только один кирпич, опять же его легче выковырять и заменить, когда на растворе, а так придётся много чего разбирать.
Пт 24 Август 2018, 12:38
Конечно проще. Так и делаю в самых ответственных местах очень давно. Ремонтировать конечно потом хуже. Надо будет раздолбить треснувший или прогоревший кирпич.
Пт 24 Август 2018, 12:40
| A.N.Volodin писал(а): |
Ничё себе легко! Опять пазы выпиливать вручную... На раствор-то, чай, легче положить. А если разрушится только один кирпич, опять же его легче выковырять и заменить, когда на растворе, а так придётся много чего разбирать. |
Да согласен -вручную напиливать конечно не легко. Но печники идут тернистыми путями. Чем сложнее -тем интересней. Адреналин.
Сб 25 Август 2018, 10:53
Вс 26 Август 2018, 23:05
Кстате на рынке Китай предлагает шамот с пазами МАМА -ПАПА реклама ГУГЛ с переводчика . (Высокотемпературный устойчивый нормальный размер огнеупорных кирпичей плиты для сталелитейной промышленности тугоплавкого материала Женчжоу Ронгшенг, Лтд) На фотках кажется вроде сносным правда для доменных печей как я понял идет ,на cамом деле может оказаться как с телефонами ширпотреба.
83.52 КБ |
782 раз(а) |
82.23 КБ |
524 раз(а) |
90.61 КБ |
755 раз(а) |
Сергей A/
Ср 29 Август 2018, 22:47
| Кстате на рынке Китай предлагает шамот с пазами МАМА -ПАПА реклама ГУГЛ с переводчика . (Высокотемпературный устойчивый нормальный размер огнеупорных кирпичей плиты для сталелитейной промышленности тугоплавкого материала Женчжоу Ронгшенг, Лтд) На фотках кажется вроде сносным правда для доменных печей как я понял идет ,на cамом деле может оказаться как с телефонами ширпотреба. |
1мама папа предлогают в кэмпе и тд.
2 всё здорово, но может лучше взять систему палего от WfShr?
3 может в топке использовать легковес?
4 и чем эта система лучше простой футеровки на ребро? чёза бред? вам резов в печи не хватает?
75.85 КБ |
694 раз(а) |
46.67 КБ |
728 раз(а) |
Вт 4 Сентябрь 2018, 22:00
: Спасибо что напомнили о немецком шамоте еще раз. Да я знаком с ним и иногда применяю , блоки ПАЛЕГО пока только в формате семинара. Пару раз составлял сметы на него но заказчиков пугает АДская стоимость тем более сейчас иза курса Евро. То что западный печной шамот лучше спору нет но в банных печах думаю его тоже не долог хватит .По сему пока ищу более дешовую замену хочется пока с нашим шамотом поэкспериментировать именно на сухую собирать.Конечно пилка это дело не веселое и занимает много время и сил на объекте ,но есть подсобники начинающие печники которым в кайф +надо осваивать приемы пилки болгаркои и на станке камнерезном. Лехговес какой просветите ???Топливник просто шамот на ребро на растворе не нравится уже ,не надежно швы выгорают сам кирпич ломается.
181.9 КБ |
828 раз(а) |
206.67 КБ |
761 раз(а) |
Сергей A/
Чт 6 Сентябрь 2018, 05:16
пилку болгаркой и станком надо отменять.
Михаил Фадеев
Чт 6 Сентябрь 2018, 23:41
Не, Алексей, не сломает. На ламелях собираю, только не горизонтальные длинные ламели, а вертикальные, как на фото. Ламель из 1 мм. нержавейки. Стоят нормально, ничего не происходит.
364.07 КБ |
962 раз(а) |
Tim_on
Регион: Краснодар
Пт 7 Сентябрь 2018, 21:41
Михаил, снимаю шляпу... очень круто... А в чем отличие от обычной кладки? Только отсутствие швов? Кирпич же тот же самый.... И как разбирать если треснул?
_________________ Быть добру! +79180212012 Дмитрий
Михаил Фадеев
Пт 7 Сентябрь 2018, 22:41
Да нету отличий. Несколько рядов без перевязки и без усиления я опасаюсь класть. А достать треснувший кирпич и без ламелей я не знаю как, честно говоря. С швом 2 мм. кирпич фиг расшатаешь, в любом случае соседние тоже сорвутся. А через топочную дверь до него ещё и дотянуться как-то надо. Мне кажется, что в варианте Алексея, как на первом фото, кирпич тоже не вынуть. Паз с гребнем его держат и без раствора, всё это верхним рядом прижато. По-моему единственный вариант ремонтопригодной топки - это тонкая плита, стоящая на ребре без раствора, просто прислонённая к стенке. Чтобы одна была на всю глубину топки, и рядов, по возможности, не больше двух.
Сб 8 Сентябрь 2018, 09:21
"включайте" в Спецификацию подвесные шамотные пазо-гребневые №№ 84-90
"излишки" - отрезаются
334.25 КБ |
799 раз(а) |
358.1 КБ |
764 раз(а) |
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Сб 8 Сентябрь 2018, 10:15
| Михаил Фадеев писал(а): |
| По-моему единственный вариант ремонтопригодной топки - это тонкая плита, стоящая на ребре без раствора, просто прислонённая к стенке. Чтобы одна была на всю глубину топки, и рядов, по возможности, не больше двух. |
Собственно это и есть возврат к первоначальному смыслу термина "футеровка". Т.е. должна быть несущая стенка (каркас) , которая держит элементы футеровки. Вот только лучше иметь много мелких элементов футеровки, чем одну плиту... Но тут главный вопрос .. как крепить футеровку к каркасу?
Степанстепаныч
Регион: РФ
Сб 8 Сентябрь 2018, 11:17
| Цитата: |
А зачем разбирать если треснул? Треснул ведь не посыпался. Или для красоты?
Сб 15 Сентябрь 2018, 08:05
Как зачем разбирать вы видели что там в банных печах через пару лет жесткой экусплуатации там одними трещинами в топливники не обойтись . Там кирпич в сухую гренку превращается из которого как слюда как стекло вытекает, швы просто выгорают . До кучи даже в семейных каменках где место мало топливники на ребро ,кирпич наш шамотный под нагрузкой закладки кусками отваливается и просто складывается как карточный домик . Ремонт через маленькую дверку топочную не всегда возможен . Для этих целей и поднял эту тему. Вот пример питерских коллег тут шамот как раз ПАЛЕГО от ВТ но сути это не меняет .
149.95 КБ |
822 раз(а) |
160.91 КБ |
717 раз(а) |
178.84 КБ |
768 раз(а) |
151.39 КБ |
778 раз(а) |
Степанстепаныч
Регион: РФ
Вт 18 Сентябрь 2018, 00:00
| Цитата: |
| Там кирпич в сухую гренку превращается из которого как слюда как стекло вытекает, швы просто выгорают . До кучи даже в семейных каменках где место мало топливники на ребро ,кирпич наш шамотный под нагрузкой закладки кусками отваливается и просто складывается как карточный домик |
Все это указывает на то, что такая печь далека от совершенства.. Все эти ужасы совсем не от высокой температуры, а от скачков и перепадов температуры, от скачков и от неоднородности химических процессов. Гордиться авторам таких конструкций нечем.
