 Теплообменник внутри кирпичной печи или металлической? Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пт 3 Март 2017, 10:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
"нет", от слова "папитайтэсъ!"
Об итогах ремонта, потом, не почтите за труд, отпишитесь Sad
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Пт 3 Март 2017, 10:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ответы в стиле загадок и намеков. Может лучше объясните толком почему такое решение не годиться. Почему сварную трубу можно, а сварную пластину с большей площадью теплообмена нельзя ?
Сергей С.
СообщениеДобавлено: Пт 3 Март 2017, 10:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Этот Ваш радиатор предназначен для обогрева внутри помещения, а не для установки в печь. В печи агрессивная среда( температура, кислотность и прочее). Он не выдержит ни одной хорошей протопки печи. Закажите, и Вам сварят под Вашу печь. Будете спокойно жить, а не бояться, что рванет.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Пт 3 Март 2017, 18:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ладно, это хоть какая то инфа. Как я понял претензии не к принципу панельных радиаторов, а к конструкции. .Самый простой вариант это согнуть в змеевик круглую трубу, но площадь обменника получается малой и конструкция неэффективна. Пластинчатая форма гораздо более подходящая в плане теплообмена. Но вот общественность считает неподходящей такую конструкцию Тогда встречные вопросы.
1. Материал. В типовых радиаторах используется сталь 1.2-1,5 мм для штамповки. Этого мало? Какой толщины и какой марки нужна сталь?
2. Коррозийная устойчивость. Стальные трубы так же подвержены коррозии , как и пластины. Но при заполнении их отсутствии воздуха в них процесс коррозии сильно тормозиться. Тут условия одинаковые , что для трубы, что для панели. Разве не так?
3. Сварка . При производстве панельных теплообменников используется роликовая промышленная сварка. Думаете умелец обычным сварочным аппаратом лучше сварит ?
4. Стоимость. Сколько будет стоить заказ изготовления аналогичного по эффективной площади сварного регистра?
И последнее... какой теплообменник , по мнению общественности, был бы идеальным для установки в дымовой канал ?
blago
Регион: Приволжский ФО
СообщениеДобавлено: Пт 3 Март 2017, 18:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Идеальным, чугунные радиаторы МС-140.
Конструктивные решения по котлам и печам BLAGO. +79177171909
solo87
СообщениеДобавлено: Вс 16 Апрель 2017, 21:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мы уже всю готовую систему брали. Просто недавно достроили дом и думали как его еще лучше утеплить внутри. Было принято решение установить печь Теплодар
