Чт 13 Март 2025, 21:34
Талькохлорит лучше использовать для отделки, используя природную красоту к=натурального камня. Для топочной зоны существуют специальные, гораздо более эффективные материалы.
AgoND37
Регион: Центральный
Пт 14 Март 2025, 10:46
У талькохлорита только один существенный минус это его цена, а сотальное плюсы , как оказалось он выдерживает неправильную эксплуатацию (нельзя набивать топку до упора дровами) , а так можно всю печку вместе с топкой из него ,а открытая топка камина типа Румфорда вощее !!! и красиво, и теплонакопительно . Т/к уступает мрамору в наружной отделке и потом как потребитель считаю , что практичней всего штукатурить печь или камин тем же плитонитом Для отопления домов где бывают наездами, например в СНТ требуются простые печи способные к быстрому нагреву , а при прочих равных условиях. скорость нагрева зависит от теплопроводности ,
И потом чем больше теплопроводность кирпича из которых сложена топка тем выше КПД процесса передачи тепла от огня к стенкам ,поэтому топки из красного кирпича или шамота проигрывают в КПД этого действа талькохлориту, а он в свою очередь будет проигрывать топке сложенной из чугунного кирпича, если таковая где есть.
