Igorit
Регион: Kaliningrad
Вт 10 Апрель 2018, 00:38
Спасибо. Вообще работа со старым немецким кафелем - это АД.
Здесь делал печь с духовкой и горячим лежаком. Шесть типов кафеля. 60% времени - подгонка-шлифовка разнокалиберного вручную. Мучения и терпение! Но материал... потрясающий.
582.92 КБ |
569 раз(а) |
Igorit
Регион: Kaliningrad
Вот ещё.
362.17 КБ |
809 раз(а) |
Igorit
Регион: Kaliningrad
Вт 10 Апрель 2018, 00:40
И ещё. Фотки 8 лет давности. Готовый проект фоткал качественно, но погиб жёсткий диск. Надо поехать освежить в чистом виде
369.58 КБ |
843 раз(а) |
Igorit
Регион: Kaliningrad
Вт 10 Апрель 2018, 00:47
И ещё по теме ОЧАГА. Вспомнил...
Десять лет уж как в курортном кафе в Янтарном работает эта жаровня. Посетители садятся на стульчик и "шампурят" себе мясо, как нравится. А по вечерам там полыхает и идут дикие пляски (как то застал подобное случайно)
Дымлений персоналом не замечено.
296.27 КБ |
893 раз(а) |
Дмитрий Галанин
Вт 10 Апрель 2018, 07:29
| Igorit писал(а): |
| ...Вот для чего румпа. Это из исследованного. Разбирал такое, жаль - тогда не фоткал. Так кафель ставить нужно! ... |
Игорь, а как устанавливают кафели, когда (по разным причинам) необходимо обеспечить расшивку по вертикали? Куда ригель?
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
Igorit
Регион: Kaliningrad
Вт 10 Апрель 2018, 13:46
| Дмитрий Галанин писал(а): |
| Igorit писал(а): |
Игорь, а как устанавливают кафели, когда (по разным причинам) необходимо обеспечить расшивку по вертикали? Куда ригель? |
В немецких конструктах расшивку не доводилось наблюдать, хотя не один десяток застал тех ещё немецких печей. Всё в идеальный стык. Те, кто грамотно перебирал такие печи, нумеровал изразцы при разборке по рядам и потом собирал их в том же порядке. Дело в том, что первично немецкий кафель отнюдь не был идеален по геометрии, прямой угол не везде. Потому первый печник подгонял изразец к изразцу с допуском... и трапецией и с одним скошенным углом... Некоторые потом перекладывали печи из старого кафеля от разных печей с расшивкой. Грустно это всё. В идеале установка каждого ряда идёт на сухую и если это разный кафель, тут нашлифуешься по самое не могу. Но, кафель должен встать идеально, без поддержки, без щелей, по горизонту стоять и не падать. А потом уже идёт скрепление.
Если бы была задача дать вертикальный шов, сделал бы то же самое, но, выставив зазоры, подобрал бы подходящее сечение и форму вертикального клина между румпами и потом уже мастерил бы скобы. Но это так сходу, навскидку.
527.33 КБ |
838 раз(а) |
Алексей Решенин
Регион: Moscow
Вт 10 Апрель 2018, 16:07
В настоящее время происходит подмена понятий - когда изразцовую плитку- именуют Изразцами- хотя на ее внутренней плоскости отсутствуют 4 ех сантиметровые румпы- а всего лишь обозначены волны жесткости ! Скелет классического изразца независим- монтируется первым и остальной конструктив подгоняется под его формы и линейные размеры- размеры современной изразцовой плитки пляшут в размерах до 3 мм- именно поэтому необходимы вертикальные и горизонтальные швы - что бы компенсировать эти несовпадения - а шлифовка плитки под единый стандарт -ведет к сколу глазури(эмали ) даже если приклеивать папиросную бумагу в зоне этого шлифования ! Приведенные вами примеры- это эталон Тюнинга в камино-печестроении- с продуманной технологической цепочкой-благодаря которой такие изделия служат столетия-не меняя наружних форм !!!
Igorit
Регион: Kaliningrad
Вт 10 Апрель 2018, 17:55
Верно. Не изразцы. Это ляпнул. На старом немецком кафеле при подгонке работаешь вручную обычным среднезернистым кругом (круг станочный шлифовальный 150 мм). Никаких сколов глазури нет. Надо сказать, что как то "вертел в руках" современный дорогущий кафель из Голландии. Он мне не понравился... рыхлый какой-то. Лёгкий, воды много пьёт. Здесь в Пруссии (только по штампам известно) частных 16 фирм производили кафель. Думаю, их больше было, здесь в большом количестве глины синие, голубые, белые в огромных количествах местами на два штыка под плодородным слоем. А нынче завод керамических изделий убили, работаю белорусским или латышским кирпичём - позорище! Местный красный одинарный не всегда однороден, с перекалённой сердцевиной. Выпускали кафель при немцах небольшими партиями под заказ печников, а то и на одну печь. Старый кафель в большинстве плотный... отдельный - как кость слоновья. И до сих пор в работающих конструкциях, ни трещин в глазури, ни потускнений. Удобно работать с кафелем с "плавной" фаской - подточки до 2-3 мм практически не заметны глазу. Довелось как то собирать голландку из тёмно-коричневого кафеля без фаски и с идеальной зеркальной поверхностью, вот уж где требуется абсолютная точность уровня и геометрия. Человек полностью отражается на плоскости и любой косяк даёт искажение в отображении, не схалтуришь )
Сейчас тема уходит - газ приходит. А раньше во всех домах стояли кафельные печи и при нашей жуткой влажности это было спасением. Топили их, кстати, жестоко углём. Потом пришли котелки и теперь газ. Телевизор, холодильник, газовый котёл - в доме и прислониться не к чему, и глаз порадовать не чем)
341.04 КБ |
818 раз(а) |
Дмитрий Галанин
Вт 10 Апрель 2018, 19:26
Всё просто. Раньше кафели формовали из хорошенько (от года) отлежавшейся глиняной валюшки. В составе почти не было инертных заполнителей (только естественный песок) и поэтому не применялись никакие полимерные вяжущие. Только огнеупорная глина и вода. После длительной естественной сушки глина самоуплотнялась, при этом непредсказуемо садилась. Но зато была крепкой и плотной. Кстати, плотность была около 2,2 кг/дм3. Это ОЧЕНЬ хороший показатель. Сумасшедшая теплоемкость! Но вот только одинаковых по размеру кафелей не было....Но ценилось ведь тепло, а не красота..
Современные изразцы делают преимущественно методом щликерного литья. В составе шликера максимально увеличивают долю инертных заполнителей. Для этого крутят часами массу в шаровых мельницах вместе с электролитами и полимерами. В итоге получается очень пористый фаянс (как унитазы и раковины льют). Зато размеры и форма близки к идеалу. Сейчас ведь тепло никому не нужно. Сейчас "картинку" требуют ))) Что выборы, что печи...Кругом бутафория ))
www.Redston.ru
Igorit
Регион: Kaliningrad
Пн 30 Апрель 2018, 17:21
О!.. По просьбе заказчик сфотал и прислал. Мальчишки, берегите информацию на отдельных носителях. Это как презерватив - перестраховка. У меня жёсткий слетел и тю-тю... собираю свои творения по крупицам. А на фото... то, чего здесь на сайте не обсуждают. Если ножками к печи ложишься - смотришь в окно от пола до потолка. И пузо греет и душа летает )))
199.63 КБ |
818 раз(а) |
Igorit
Регион: Kaliningrad
Вт 1 Май 2018, 04:19
Кстати, не рекламыдля... Заказчик сегодня сообщил, что недорого хочет дом у моря 135 м. кв. продать. Это с моим тёплым лежаком...Вот гад! Смотрите на гуглекарте дом возле ветрянных электростанций пос. Куликово Калининградск обл. Сам бы приобрёл... Ежели чё... в личку.
Serega57region
Регион: Орёл
Сб 20 Апрель 2019, 08:35
Зуб как у Олега Барсука двойной.
Serega57region
Регион: Орёл
Chaikovsky
Регион: Краснодарский Край
Чт 2 Апрель 2020, 09:22
Хорошие работы, добротные!
