 Ищу Каминщика с опытом ПРОЕКТИРОВАНИЯ Следующая тема
СообщениеДобавлено: Чт 29 Ноябрь 2018, 06:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
babaу писал(а):
Радость Если бы я мог взять на себя ответственность за техн.решения в данном проекте (т.е собственно за "дизайн-проект и образмеренные порядовки"), так нарисовать в автокаде мог бы даже лучше
1. Я обычно в цвете делаю только логотип фирмы, чтобы можно было "белку" отличить от последующих копий. Для этого же подписываю белку СИНЕЙ ручкой (не чёрной). Если же в чертеже злоупотреблять цветом, то на экране оно красиво, но когда "десятый" ксерокс дойдёт до исполнителя, то там уже х.чего разберешь.
2. Шрифты какие попало (и орфографические ошибки) режут глаз. Я использую шрифт ISOCPEUR , он наиболее соответствует привычному чертежному шрифту. Можно ещё в настройках его чуть поджать- ширину букв сделать 0.8, он тогда вообще красивый
3. Surprised А чё-йто у них дымосборник выложен как-то странно елочкой? А на разрезе ещё непонятнее? (Исполнителю стОит повторить тему штриховка)
4. А штампы на чертежах советские...
Уважаемый babaу -как следует из их тех.задания -им не нужен дизайн и правильное графическое оформление.Им графомания не нужна. Да и прок какой от графомания? Что от этого проект камина будет лучше.Они сами дизайнеры и архитекторы. Им в первую очередь нужно грамотное описание устройства,отдельных узлов и агрегатов, применяемых материалов. То есть рекомендации от практика и проектировщика в одном лице. Чтобы была возможность грамотно построить и вписать эту конструкцию в конструкцию самого дома. Ко мне часто обращаются архитекторы при проектировании зданий -где должен быть камин или иной очаг. Что бы потом не было эксцессов при строительстве здания. Чтобы потом ничего не рушить и не переделывать.Я даю им им тех.решение и они потом его вносят в свой проект.А когда дело доходит до воплощения -нет потом никаких проблем с воплощением. Архитекторы и дизайнеры не " долбо......" -которые ничего не предусмотрели. Но был как то эксцесс. Вместе с архитекторами всё предусмотрели. Но пришли горе вентиляционники и всё испортили. Не предусмотрели количество приточки для камина. Сделали принудительную вытяжку в помещении с камином. И сделали такую мощную ,без компенсации притока воздуха. Что труба камина стала работать как приточная вентиляция.А были расчёты -чтобы работал камин и человек сидел на кресле у камина и курил сигару у себя в кабинете. И чтобы дым от сигары уходил в камин. Но от не просчитанной и включенной вытяжки -дым и от сигары и от работающего камина стал идти в обратную сторону. Сначала в помещение,а потом к потолку в вытяжку. Вентиляционики упёрлись -кому хочется за бесплатно переделывать. Вопрос решили на кафедре в Универе систем вентиляции и кондиционирования. Преподаватели не стали " отмазывать" своих бывших учеником.Изучили движение потоков воздуха при разных режимах и выявили ошибку вентиляционников. Оказалось как в известной поговорке " они только пуговицы пришивали...." Камин во внимание вообще не брали -как будто его нет. А он был указан в проекте архитекторов.
