Privan
Регион: MO
Пн 3 Март 2025, 12:36
Так в этом и дело … не хочется ничего менять как можно дольше)… чтобы все работало много много лет, конечно, при правильной эксплуатации и регулярном обслуживании
Privan
Регион: MO
Пн 3 Март 2025, 12:42
| Селиван Виктор писал(а): |
| Зазоры появляются из за того что подовые кирпичи сильнее обжигаются. А при обжиге любые материалы теряют и в весе и в объёме. Почему в старых печах в топках и горнилах кирпичи болтаются? Это не из за того в основном -что печники халтурно сложили печь. А и за того что кирпич уменьшился в объеме. В характеристиках огнеупоров есть показатель -потеря массы при прокаливании %. Но вина печников тоже присутствует -и значительная. Это толстые швы - швы быстрее выгорают и выветриваются -кирпичи потом болтаются в кладке. Да и сама печь даёт большую усадку. Нарушается газоплотность -а это повышенная угароопасность. |
Но ведь этот процесс небесконечен. Потеряли % и стабилизировались? А при периодическом тепловом расширении кирпичи будут стремиться к расползанию? Или на практике это не мешает?
Пн 3 Март 2025, 13:05
| Privan писал(а): |
Но ведь этот процесс небесконечен. Потеряли % и стабилизировались? А при периодическом тепловом расширении кирпичи будут стремиться к расползанию? Или на практике это не мешает? |
Для этих целей шамотную часть заключают в бандаж металлический. А на поду куда кирпичу двигаться? Да если если не выметать золу - золя уплотнится и будет кирпичами пода раздвигать стенки печи.
Михаил Фадеев
Пн 3 Март 2025, 15:11
| Privan писал(а): |
| Так в этом и дело … не хочется ничего менять как можно дольше)… чтобы все работало много много лет, конечно, при правильной эксплуатации и регулярном обслуживании |
Мне кажется, вы напрасно так беспокоитесь о поде. Например, в той печи, у которой я утепление свода показал, под сделан из 2,5 плит, уложенных поперёк (пр-ва Вольфсхойер, но это в данном случае значения не имеет - всё расширяется и сужается одинаково). Печью пользуются с 2018 года, по словам хозяев пару раз в неделю. У пода даже зазоры не изменились. По периметру проложена изоляция 6 мм.
Правда, цвет плиты меняется - розовый становится почти белым. Как совершенно справедливо заметил Виктор Владимирович - шамот теряет вес. По моим наблюдениям он становится более пористым. Новый кирпич звенит при ударе, а от выгоревшего звук глухой. Так что рано или поздно, но подовый кирпич лучше менять.
Privan
Регион: MO
Ср 5 Март 2025, 19:56
Не задумывался про плиты на поду…по толщине примерно как кирпич. Плюсы очевидны (лучше качество поверхности, паз/гребень, меньше стыков— меньше «шевелений», проще монтаж)
А из минусов (кроме цены)? Насколько они надежны?
И еще вопрос - свод опирается на кирпичи/плиты пода, верно? Получается, размер топки уменьшается на размер кирпича, одной плитой по ширине уже не обойтись?
Михаил Фадеев
Чт 6 Март 2025, 21:02
Плиты надёжны. Раньше без немецких изделий я вообще не обходился - ни с одним до сих пор ничего не случилось. Но это раньше. Сейчас именно таких нет. А с ценами примерно так: в 21-ом году я брал литые своды для РП с пазом и гребнем по 14500 р. Сейчас без паза и гребня, явно не Вольфсхойер, по 35600 р. С плитами разница такая же. Ещё один минус - всё это добро надо ещё и "ловить". Если к моменту покупки у продавца их не окажется, то когда придут следующие одному богу известно.
Свод на плиты пода не опирается, под ничем не зажат.
Ср 12 Март 2025, 09:25
| Privan писал(а): |
И еще вопрос - свод опирается на кирпичи/плиты пода, верно? Получается, размер топки уменьшается на размер кирпича, одной плитой по ширине уже не обойтись? |
Делали купольную печь в пеццерии под из шб - 94 простоял три года. И это в коммерческой печи, плиты были сильно вышарканы посадочными лопатами. Поменяли на новывые и дальше работает.
Ср 12 Март 2025, 19:24
| Александр Кузнецов писал(а): |
| Privan писал(а): |
Делали купольную печь в пеццерии под из шб - 94 простоял три года. И это в коммерческой печи, плиты были сильно вышарканы посадочными лопатами. Поменяли на новывые и дальше работает. |
Немецкие также вышаркаются за три года.Только стоят в 20 раз дороже. Разводили немецкие буржуи по полной.
Privan
Регион: MO
Чт 13 Март 2025, 15:29
Посмотрел в интернете шб-94, понравились по описанию👍
Луше обычных кирпичей.
Privan
Регион: MO
Чт 13 Март 2025, 15:34
| Михаил Фадеев писал(а): |
Свод на плиты пода не опирается, под ничем не зажат. |
А на что опирается свод? Какая-то опорная рамка вокруг пода из кирпича? Извиняюсь за дилетантский вопрос
Михаил Фадеев
Пт 14 Март 2025, 12:21
Ну, можно и так сказать. На фото, где шамот лежит - это первый ряд, на который будет свод ставиться. Ну, а где песок, туда под укладыается.
282.81 КБ |
427 раз(а) |
Privan
Регион: MO
Ср 19 Март 2025, 15:06
А под выкладывается с зазором к этому первому ряду, чтобы не распереть его, верно?
Михаил Фадеев
Чт 20 Март 2025, 13:31
Да, вот так примерно.
181.38 КБ |
410 раз(а) |
Privan
Регион: MO
Чт 20 Март 2025, 20:51
Спасибо, что делитесь фотками🙏
Видно, что под выложен из другого (более светлого) кирпича
Михаил Фадеев
Пт 21 Март 2025, 18:30
| Privan писал(а): |
Видно, что под выложен из другого (более светлого) кирпича |
Да нет, кирпич один и тот же. Тот, что на растворе, замачивался слегка перед укладкой, а на поду лежит сухой кирпич.
