 Увеличение теплопроводности печного кирпича Следующая тема
Vad
СообщениеДобавлено: Вт 25 Март 2025, 18:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
AgoND37 писал(а):
Да вы правы , тем более уже довольно давно продается металлическая дробь для дробеструйных работ , причем не только стальная , есть алюминиевая и даже медная ( фракции 1-3мм диаметром ). Если добавлять ее в раствор и класть на швах по 7-9мм , можно получить больший эффект чем с металлическими штырями и кирпич сверлить не надо.
Чего для?
Чтобы у печки точно перегревались швы, в которых скапливается больше всего пыли? Surprised
AgoND37
Регион: Центральный
СообщениеДобавлено: Вт 25 Март 2025, 18:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Vad писал(а):
Чего для?
Печи лучше все же штукатурить , а камины только штукатурить за исключением облицованных , например натуральным камнем , мрамором.
Vad
СообщениеДобавлено: Вт 25 Март 2025, 22:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лучше облицовывать всё... но и дороже, конечно, и сложнее...
AgoND37
Регион: Центральный
СообщениеДобавлено: Пн 31 Март 2025, 21:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Думается реально отлить каминную топку сложной формы из тяжелого бетона повышенной теплопроводности,. Состав смеси может быть предельно простым цемент , стальная дробь , вода (диметр дроби для дробеструйных аппаратов начинается с 1мм) и необязательно использовать глиноземистые цементы которые не вдруг найдешь , портланд цемент высой марки то же подойдет для камина . Открытые камины имеют низкую тепловую нагрузку на стенки топки, а потом если материал стенок топки камина имеет большую теплопроводность то
1 его практически невозможно нагреть до высокой температуры при нормальной топке без фанатизма.
2 материалы с высокой теплопроводностью быстро прогреваются по всему объему и поэтому в них не успевают возникнуть критические напряжения вызванные неодинаковым нагревом. как например в обычном кирпиче.
И потом если топку заливать сразу на месте то можно предусмотреть температурные швы.
СообщениеДобавлено: Пн 31 Март 2025, 22:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это уже есть - жаростойкий бетон.
Для удобства есть "большие" функциональные элементы для сборки разных конструкций.
AgoND37
Регион: Центральный
СообщениеДобавлено: Вт 1 Апрель 2025, 10:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
.[/quote]
Для удобства есть "большие" функциональные элементы для сборки разных конструкций.[/quote]
В каминах не требуется особая огнеупорность ,кстати вы видели в продаже огнеупорные бетонные смеси и " "большие" функциональные элементы для сборки разных конструкций."?
СообщениеДобавлено: Вт 1 Апрель 2025, 11:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
В продаже есть всё. Если захотите, то найдёте.
СообщениеДобавлено: Ср 2 Апрель 2025, 05:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
У это типа какой понос идей ни кому не нужных. Всё давно изобретено до нас. Даже элементарного не знает -как делают огнеупорные бетоны. Только в производственных условиях. А не через коленку миксером как этот тип предлагает.
AgoND37
Регион: Центральный
СообщениеДобавлено: Ср 2 Апрель 2025, 08:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы вместе с Юрием ( два печника профи) путатет огнеупорность материала с теплопроводностью так запомните , это не одно и тоже, и данная тема не о том как сделать на коленке в миксере огнеупор , а о том как увеличить теплопроводность .
А вам Виктор следовало бы почитать специальную литературу на тему как меняются свойства бетонов при замене минеральных наполнителей на металлические , тот кто считает себя специалистом должен уметь аргументировать цифрами и формулами , а написать слова "У это типа какой понос идей ни кому не нужных.".. много ума не надо.
СообщениеДобавлено: Ср 2 Апрель 2025, 16:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всё прекрасно различаю и теплопроводность и теплоёмкость и огнеупорность....... Вопрос в том что предлагаете " через коленку миксером" Изготавливать жаростойкий бетон в кустарных условиях. А проще по колхозному.
СообщениеДобавлено: Ср 2 Апрель 2025, 21:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
В топке не только вредно увеличивать теплопроводность, но наоборот следует ее уменьшать наряду с теплоемкостью. ... Виктор прав, здесь действительно хватает специалистов, в том числе по материаловедению. Однако рвение весьма похвально, но все же сначала лучше задать вопросы по теме, а уже потом давать рекомендации.
СообщениеДобавлено: Чт 3 Апрель 2025, 06:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопросы технически грамотные что бы задавать -тоже нужны определённые знания. А так просто дилетантизм полный и в советах и в вопросах.
AgoND37
Регион: Центральный
СообщениеДобавлено: Чт 3 Апрель 2025, 08:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Один печной мастер путает теплопроводность с огнеупорностью другой пишет о вреде хорошей теплопроводности!!! и вреде высокой теплоемкости!!!, это как , теплоизолировать топку изнутри ? (зачем ?, а , что бы тепло наружу не просочилось)
Вы с Виктором оба правы , у вас на форуме хватает специалистов давать чудные советы.
AgoND37
Регион: Центральный
СообщениеДобавлено: Чт 3 Апрель 2025, 09:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
.[/quote]Всё прекрасно различаю и теплопроводность и теплоёмкость и огнеупорность....... Вопрос в том что предлагаете " через коленку миксером" Изготавливать жаростойкий бетон в кустарных условиях. А проще по колхозному.[/quote]
Для справки,
1 в открытых каминах кирпичные стенки топки не нагреваются до температур требующих применения огнеупоров
2 смесь цемента с металлической дробью ( стальной или чугунной) будет иметь теплопроводность как у талькохлорита или выше , и поэтому ее не нагреть в стенках топки открытого камина даже до 200-250*С , за ограниченное время орения одной закладки дров
3 у меня в камине из талькохлорита в первые 10-15миут по стенкам топки может стекать конденсат , а когда он высыхает уже и дрова прогорели пора пускать дверцу и дожигать угли , а вы все огнеупоры , огнеупоры
Кстати есть люди которые делают в домашних условиях огнеупорный бетон ( он хуже настоящего , но все же ) и есть еще готовые огнеупорные смеси
СообщениеДобавлено: Чт 3 Апрель 2025, 14:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да пусть делают -если для себя. Если на продажу -это уже мошенничество.
AgoND37
Регион: Центральный
СообщениеДобавлено: Чт 3 Апрель 2025, 18:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть книга Некрасова К.Д , Жароупорный бетон 1957
