Дмитрий Смирнов
Пт 7 Май 2010, 14:55
Казан чугунный 12л.ф400мм., высота 180мм.
Казан чугунный 20л.ф500мм., высота 210мм.
34.23 КБ |
1047 раз(а) |
71.71 КБ |
1379 раз(а) |
Boris123
Пн 5 Июль 2010, 17:51
Подскажите пожалуйста, если я сложу топку под казан (литров 10) из кирпича, с перекрытием из кирпича-же (не хочется платить дикие деньги за железку с дыркой). Когда нужен не казан, то его вынимаю, а с веху кладу обычную однокомфорочную чугунную плиту (ну может через прокладку из асбеста). Чем мне это грозит, смогу ли я использовать плиту для чугунка/сковородки?
Заранее спасибо за любую информацию.
Александр-та
Регион: Омск
Пн 5 Июль 2010, 18:17
Вполне возможно. Просто со временем верхний ряд кирпичей может расшататься, а так ничего страшного, чугунную плиту можете положить на базальтовый картон, приклейте его к чугунной плите термостойким клеем или мастикой, на какое то время хватит.
Пн 5 Июль 2010, 19:56
| Boris123 писал(а): |
| Чем мне это грозит |
Плита от неравномерного нагрева со временем лопнет.
Boris123
Пн 5 Июль 2010, 21:21
Спасибо на добром слове. Совсем, как я думал (только про базальт не знал - думал асбест). А на какое время хватит?
Я подозревал нечто подобное
А как-же тогда вставляют казаны в чугунные плиты с дыркой нужного диаметра? Там разве нет неравномерности нагрева?
И еще вопрос по ходу - если решу под казан делать тоже плиту - можно-ли в обычной цельной плите для печки вырезать отверстие под казан (к примеру автогеном, с последующей подгонкой болгаркой)?
Александр-та
Регион: Омск
Вт 6 Июль 2010, 03:19
| Цитата: |
| А на какое время хватит? |
Все зависит от того как часто будете снимать и ставить плиту на место, картон со временем истреплется.
Чт 8 Июль 2010, 11:56
Ну и я порисовал самый маленький казан, отдельностоящий...
120.43 КБ |
18802 раз(а) |
 Скачать |
| Название файла: |
Казан.zip |
141.14 КБ |
| Скачено: |
2155 раз(а) |
Дмитрий Смирнов
Сб 31 Июль 2010, 13:26
Плита 14 мм под казан. Вырезано отверстие лазером. На фото видно примыкание казана к плите....есть зазоры. Через эти зазоры идет небольшая поддымка когда начинаешь растапливать печь. Буду отдавать токорям для дороботки. Т.к. лазер режет под прямым углом а казан имеет свой угол.
70.98 КБ |
1423 раз(а) |
Александр-та
Регион: Омск
Сб 31 Июль 2010, 17:23
| Цитата: |
| Через эти зазоры идет небольшая поддымка когда начинаешь растапливать печь. |
Значит печь сделана не так. Сколько переделал печей-казанов дымления не замечал.
_________________ г. Омск
Кладка печей и каминов.
Дмитрий Смирнов
Ср 4 Август 2010, 08:27
Александр-та
Высота дымохода у этой варочной печи действительно маленькая. Поддымка идет первые 10-20 минут ....пока дымоход прогревается. После пропадает.
....тем болле в такую жару ...
Первое, что сделаю "расточу" отверстие под казан, если не поможет, увеличу высоту дымохода.
Александр-та
Регион: Омск
Ср 4 Август 2010, 18:22
| Цитата: |
| Поддымка идет первые 10-20 минут |
Это много. В худшем случае поддымливать, я считаю, должно не более минуты. Попробуйте разжигать одной газетой. притирка казана я думаю не очень то поможет.
Валентин Стрибук
Вс 29 Август 2010, 16:14
Выше я сказал, что топка может быть любая. Был не прав.На семинаре в Полушкино варил уху и увидел, что кипение идёт только с одной стороны. Дальше больше. Когда готовили плов, односторонний нагрев привёл к некачественному плову - явно не проваренное "яблоко" риса сбоку. Пришлось много перемешивать, но в итоге в плове часть "рисинок" была явно недоваренной.
Печку под казан переделали. Новая схема организации движения огня - вверх, вправо-влево(в стороны), вниз, подныривание в две подвёртки, на выход.
Применение опыта:
Сделал печь под казан 25л в составе барбекю. Плита стальная 76*76см, дырка по центру 45см. Организация движения огня- вверх, вправо-влево в щель под казаном, ныряние вниз и в две подвёртки.
Кипятили воду - наблюдал довольно равномерное закипание.
Топка шириной 1.5 кирпича.
Бока которые огибает огонь - кирпич на ребро.
arboy
Вт 26 Июль 2011, 13:58
Планирую постройку печи под казан. Располагаться будет под навесом в углу. В связи с этим предпочтительна загрузка топлива с угла. Подсакжите как переделать порядовки и не будет ли из-за этого ухудшения отвода газов или неравномерного нагрева?
тема здесь http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5028
olegH
Регион: Нижний Новгород
Сб 13 Август 2011, 21:44
Подскажите, пожалуйста, нельзя ли сделать печь под казан без топливной дверки?
Т.е. загружать топливо вехней загрузкой?
_________________ С уважением,
Сб 13 Август 2011, 22:01
| olegH писал(а): |
Т.е. загружать топливо вехней загрузкой? |
Экономите на ДТ-3? 580 руб.
olegH
Сб 13 Август 2011, 22:09
Не экономлю. Была в саду печурка. Загружалась сверху. Было удобно. Вот и спрашиваю.
Сб 13 Август 2011, 22:25
| olegH писал(а): |
| Не экономлю. Была в саду печурка. Загружалась сверху. Было удобно. Вот и спрашиваю. |
В той печурке вьюшечки по полтора-два кило, а какой вес у казана?
olegH
Сб 13 Август 2011, 22:26
Понял. Спасибо.
эдуард
Пт 23 Март 2012, 00:13
изучаю данную тему, т.к. собираюсь делать комплекс печь - барбекю у себя в веранде. честно говоря так и не понял где же взять, даже если под заказ, то где, плиту с кружками под казан? казан хочу купить на 12 литров, т.к. большего размера нужен лишь для проведения регулярных свадеб, поясню, готовлю плов регулярно дома, в тефалевском казане на 4.5 литра с электро плиткой под дно, делаю его правда полный под завязку ( укладывая сверху слой риса и заливая его на 2см бульеном, остаеться до краев 5мм ), так вот хватает с лихвой накормить компанию в 12 человек, входит 0.8кг мяса, 0.8кг лука, 0.6кг хлопк масла, 1кг моркови, ужраться!!!! 12 литров же хватить укормить 20 чел без заморочек с краями посудины. вобщем судя по рассказам казан будет 40см в диаметре, а значит максимальная дыра должна быть 34-36см, меня в полне устроит погружение в половину, т.к. повторюсь, готовлю дома вообще с чисто нагревом дна и плов получается бонапети!!! и хотелось бы понять, в чем разница плиты из стали и чугуна и какую и где взять (или заказать)?????
_________________ хочу шедевр - а денег нет (((((((
помогитееее!!!
Пт 23 Март 2012, 06:17
