 Новые (?) формы и материалы Следующая тема
godmax
Регион: MSK.RU
СообщениеДобавлено: Пт 17 Август 2007, 13:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не цирк -однозначно! Все гораздо серьезней и грусней:
Валерий Петров писал(а):
Ой, застыдили... Smile Напал на доброго мирянина... :grin: Настроение такое было... нападательское... Гав!!! Радость ...
...И, эта..шпасиба за лик... лих...лих-ви-да-цию, о ! сказав! Буть оно неланно!моей дремучести в области этого, как ехо... мене-жмета...Ось я как завярнул!! А то мужик то я простой, храмоте не шибко обученный Весельчак Таскаю кирпичи, да таскаю... А телявизарь и не смотрю по глупости-то своей... Ай спасибо, надоумил... как эвон-то, запамятовал... канавы заморски смотреть теперича буду... на этом самом, досуге.... А досуг-то хде продается, мил человек, аль самому делать надыть? Ежели самому мастырить - так из чаво яго делають-то, ась? Smile
Теперь серьезно - ... И, может я конечно и не совсем прав, но прежде чем что-то кому-то советовать и рекомендовать - надо-бы вопрос изучить самому. Попав в новое место - осмотреться. Узнать, что к чему, как сделано.Кем сделано. А то как-то не так выходит. От того и вопринимаеться не так, и отношение не такое.
ЭТО КЛИНИКА!
"Существуют четыре величайших препятствия к постижению истины: А именно: пример жалкого и недостойного авторитета, постоянство привычки, мнение несведущей толпы и прикрытие собственного невежества показной мудростью". -Роджер Бэкон-
СообщениеДобавлено: Пт 17 Август 2007, 14:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
godmax Попробуйте обратиться непосредственно к автору, если хотите сделать ПК. Что в пустую воду лить ?
Но, я так думаю, одними яблоками не обойдется...
Васильев Илья
СообщениеДобавлено: Чт 27 Декабрь 2007, 12:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здоровья всем
Если тема еще не закрыта...
В конце пятидесятых годов (могу ошибаться) в Союзе, был налажен выпуск сборно-блочных печей, по моему даже в нескольких местах.
Лет двенадцать тому назад, я нашел информацию об этом в областной библиотеке. Пытался тогда заинтересовать местные заводы ЖБИ, но без толку
Ubi Victoria, ibi Concordia.
wprilepski
Регион: прага
СообщениеДобавлено: Чт 27 Декабрь 2007, 20:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый godmax,как я понял вы хотите разрабатывать эту проблему проффесионально.Да у меня есть информация по печам промышленного призводства,как сборным ,так и монолитам.Да и свой опыт большой.Одно могу сказать не так это выгодно,как выглядит.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораAIM AddressYahoo MessengerПозвонить автору
Виктор Пчелкин
СообщениеДобавлено: Чт 27 Декабрь 2007, 22:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый wprilepski,
я так же имел опыт разработки (подготовка конструкторской документации), производства разборной опалубки и технологической оснастки, выпуска нескольких модульных барбекю оригинальной (как мне кажется, но может я ошибаюсь Rolling Eyes ) конструкции. Дело это, я с Вами абсолютно согласен, не такое выгодное, т.е. нет такого профита, каковой воображался в самом "начале славных дел".
Пчелкин Виктор
piterpech@mail.ru
8 911 707 3637
андрей сушков
Регион: санкт-петербург
СообщениеДобавлено: Пт 1 Февраль 2008, 23:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
господину Godmax. О так называемых печах промышленного изготовления. Илья Васильев сообщал уже,что где-то читал по данной теме. На форуме я новичок, но может быть и я сгожусь. Мой совет-обратиться к энциклопедической работе С М Миркиса(www.mirkis.sitycity.ru 2001-2007) по печной литературе, где вы найдёте ответы на ваши вопросы.
Павел
Регион: Петербург.
СообщениеДобавлено: Пт 28 Март 2008, 21:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Только что набрел на тему в бескрайних просторах форума. Уже после 2-3 сообщений тов. Годмаха понял, что он собирает информацию. Знакомый стиль. Но надо было по-честному. Хочу наладить производство-беру в долю, кому интересно Exclamation И всё могло быть по другому,а так где он сей час. И странно, что ни кто не поднял вопрос веса этих модулей. Печник может один собрать любую печь, а бетонные глыбы таскать одному ..... Уж лучше из кирпичей. Да и форму можно любую придать. Пили, да складывай. Да. Пропал Годмах. С17,08,07г. ни одного всплытия. Лег на дно. Бетон мешает. ЧАО Confused
СообщениеДобавлено: Сб 29 Март 2008, 09:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
По поводу веса. Возмём блоки Шидель. Вес метра трубы 90 кг ( диаметр 200). Делим на три=30 кг, вычитаем вставку, =не менее 25 кг блок и это считается лёгким блоком. Его одному просто нельзя ставить, гробить своё здоровье. Написано, что блок из лёгкого бетона. Да в блоке есть керамзит, но бетон плотный, тяжёлый. А трубы большего диаметра ?
timich
СообщениеДобавлено: Вс 29 Июнь 2008, 00:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
господа печники, разрешите вопрос.
можно ли использовать туф для топки? для кладки топки тоесть)). образован вроде бы из вулканического пепла. в нашем регионе много его.
с уважением, timich
IgorUA
Регион: Киев, Украина
СообщениеДобавлено: Сб 5 Июль 2008, 00:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вулканический туф, уже не говоря об известковом, я бы не стал использовать для кладки топки: это рыхлый лёгкий и пористый теплоизолятор (пепел + песок) с высокой вероятностью присутствия вредных химических веществ, так что шашлыки в разогретой топке не пожаришь...
Туф
м. камневатая, затверделая земля; опока, рыхляк разного рода. Известковый туф, осадочный известковый (углекислый) рыхляк. Глинистый туф, мергель, опока, лежащая иногда под черноземом. Огневой туф, отверделый сплав пепла и песку, выкид огневой горы. Туфовая, туфяная подпочва. | Туф, грубая ткань, для подложки под сукно, при стрижке его.
С уважением, Игорь Сергеевич
Из Украины
Павел
Регион: Петербург.
СообщениеДобавлено: Сб 5 Июль 2008, 12:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://wiki.web.ru/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82 Вот если базальт попробовать. Это покрепче будет.
