 О совместимости шамотного и глиняного кирпичей Следующая тема
IgorUA
Регион: Киев, Украина
СообщениеДобавлено: Сб 31 Октябрь 2009, 14:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Anton Sorokin писал(а):
Занятно, Мощность, отводимая засчет теплопроводности, линейно пропорциональна разности температур на границах.
Попробуйте прикоснуться ладонью к раскалённой сковородке или подержите ладонь на расстоянии 1 см от этой сковородки. В каком случае тепловая мощность быстрее будет передана ладони? wink
Можно положить ладонь в холодную сковородку, подлить туда холодного растительного масла (оно улучшает теплопроводность между сковородкой и ладонью) и поставьте эту сковородку со своей ладонью на зажжённую газовую конфорку. Как долго ладонь выдержит этот эксперимент по теплопроводности только лишь начавшей нагреваться над пламенем сковородки? wink
С уважением, Игорь Сергеевич
Из Украины
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Сб 31 Октябрь 2009, 16:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так тут и излучение и теплопроводность будут греть руку. Эксперимент не чистый. Smile Да и теплопроводность кирпича раз в триста хуже чем у алюминия. Рука отделенная от пламени 12см кирпича вряд ли обгорит. Будет ли комфортно в 12 см от камина. Мне не понравилась исключительно фраза "гораздо более эффективной". И я заметил, что эффективность разных способов теплопереноса сильно зависит от температуры.
Прикидка температуры Smile
теплопроводность кирпича 0.6:
Р=0.6*S*T/h
Где S- площадь, T-разность температур, а h-толщина слоя.
Для излучения черного тела:
Р=0.6е-7*S*T*T*T*T
Для излучения нет зависимости от расстояния Smile
12см кирпича - мощности равны при 450 градусах
6,5см - мощности равны при 550 градусах
При 700 мощность отдаваемая излучением в два раза больше, чем теплопроводностью.
Тонкая, изолированная от массива, футеровка, нагретая до 700 градусов, снижает теплоотдачу в топливнике на 30%. Реальные цифры должны быть заметно меньше
IgorUA
СообщениеДобавлено: Сб 31 Октябрь 2009, 16:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если на ладонь одеть перчатку из очень тонкой алюминиевой фольги, то нагрев ладони лучистым теплом будет сведён почти к нулю, так как глянцевая поверхность алюминиевой фольги очень хорошо отражает инфракрасное излучение. Smile Для теплопередачи от сковородки к ладони эта фольга никак не мешает, что позволяет обеспечить чистоту эксперимента. Cool
Если вместо футеровки топки шамотной лещадкой применить футеровку из толстого (10 мм) стального листа (или чугуна), то такая футеровка будет нагреваться ещё быстрее и сильнее, чем футеровка из лещадки. Соответственно при меньших габаритах футеровки и при её более высокой лучистой теплоотдаче нагрев остальной массы печной конструкции, сложенной из красного керамического кирпича, будет происходить быстрее. Вот только надёжность футеровки из шамотной лещадки недостаточно высокая. Да и стальная (чугунная) футеровка достаточно быстро выйдет из строя (металл покоробится, потрескается, прогорит).
Да, и ещё не забывайте о том, что вокруг футеровки из шамотного кирпича находится слой из базальтового картона толщиной в 10 мм. Теплопроводность базальтового картона намного ниже, чем шамотного кирпича.
Из Украины
Евгений Сыромятников
Регион: Волжский Волгоградской
СообщениеДобавлено: Пн 15 Февраль 2010, 17:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте! Я уже обрисовал свои задачи на форуме "Улучшенная русская печь "Экономка", а по данной теме у меня есть следующий опыт: когда начали выгорать швы и разрушаться кирпич(один прогорел на вылет - спасли дрова запахом сообщившие об этом) я взял огнеупорный бетон(сухую готовую смесь), выставил внутри большого топливника опалубку(в том числе перекрытие) и отлил футеровку. Толщина получилась мягко говоря переменная - кирпич не подтесывал (зима,холодно!). Система проработала около восьми лет - крошится значительно медленнее чем красный кирпич в малом топливнике,но форму держит Радость. Все ваши рекомендации я очень внимательно изучил и, поскольку очень не хочу использовать огнеупорный кирпич, подумал может мой вариант имеет право на существование - больно не хочется через 10 лет опять перекладывать любимую печку.
aleha
Регион: Ульяновск
СообщениеДобавлено: Вс 15 Декабрь 2013, 15:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сломал голову, информации найти не могу. Понятно, что при футеровке топливника шамотным кирпичом, нужен зазор 5-10мм. Понятно как это сделать вертикально (боковые стенки). А как, не связывая глиняный кирпич и шамотный, сделать горизонтальное совмещение ( перекрытие топливника)? Т.е , топка перекрыта шамотным кирпичом, сверху следующий горизонтальный ряд из красного печного кирпича.
СообщениеДобавлено: Вс 15 Декабрь 2013, 15:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не надо ломать голову как и не надо делать совмещение. топливнику -свое (перекрытие) а красному-свое, но это уже будет пол(низ)верхнего яруса.т.е. некий зазор даже нужен чтоб шамот весь оказался ниже
aleha
Регион: Ульяновск
СообщениеДобавлено: Вс 15 Декабрь 2013, 19:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за оперативную реакцию . Но нет ответа на мой вопрос. Каким образом? Положить металл ( полоски или уголки)? То, что нужен зазор понятно. Непонятно как это реализовать практически
Последний раз редактировалось: aleha (Вс 15 Декабрь 2013, 19:08), всего редактировалось 1 раз
aleha
Регион: Ульяновск
СообщениеДобавлено: Вс 15 Декабрь 2013, 19:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может быть есть смысл порядовку прислать печи которую я планирую строить?
aleha
Регион: Ульяновск
СообщениеДобавлено: Пн 16 Декабрь 2013, 00:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопрос снят. Нашел ответ вот в этой теме
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=4897&start=60
Ссылку дал для таких же как я, ищущих ответ на этот вопрос
СообщениеДобавлено: Пн 16 Декабрь 2013, 11:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
На повороте можно когда допустим в камине внури ШБ а снаружи простой-там нет температуры.Да и размеры у них часто не совпадают геометрические.
Вывод-только в малонагруженных температурой местахНам нужна монролитная конструкция а не деский конструктор.У нас на стекольном заводе при разборе печей было видно что швы намертво сварились друг с другом..
trik
Регион: Mars
СообщениеДобавлено: Сб 7 Ноябрь 2015, 23:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так все таки имеет ли право на жизнь футеровка в пол кирпича для печи при постоянном проживании.
Какие минусы могут быть кроме более длительного прогрева и выхода на режим нормальной теплоотдачи?
Матадор
Регион: Север
СообщениеДобавлено: Вт 10 Ноябрь 2015, 15:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Минусов нет только плюс: через шамот быстро проходит тепло в отличее от полнотелого красного. Замечено-если быстро печь прогрелась-быстро и остынет.
netrus
СообщениеДобавлено: Пн 11 Январь 2016, 13:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Растворы у них разные и стойкость к перегреву и числу теплосмен. У нас на стекольном заводе только из огнеупора строили печи. А из бу кирпича потом и гаражи строили.
dimazf
Регион: РБ
СообщениеДобавлено: Ср 25 Июль 2018, 21:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте, уважаемые печники! Может вопрос не совсем в тему, можно ли шамотное ядро положить на каолиновый картон снизу ?
СообщениеДобавлено: Ср 25 Июль 2018, 21:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
dimazf писал(а):
...можно ли шамотное ядро положить на каолиновый картон снизу ?
Можно, но не нужно.
dimazf
Регион: РБ
СообщениеДобавлено: Чт 26 Июль 2018, 06:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно, но не нужно.
Это я думаю чтобы кирпич нижний не выравнивать в плоскость. Фаску заранее с кирпича не снял, теперь топка наверное будет не устойчиво стоять Smile
.JPG
 Размер файла:  38.58 КБ
 Просмотров:  816 раз(а)
.JPG
МальчишПлохиш
Регион: Саратов
СообщениеДобавлено: Ср 4 Декабрь 2019, 21:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тоже мучаюсь этим вопросом. Нигде не могу найти как положить первый ряд шамотного ядра. Положить насухо на красный кирпич и пусть себе скользит при нагреве, или положить лист асбестового картона, или положить на глинопесчаный раствор, или на мертель? У каждого варианта есть минусы. Как же правильно всё-таки? Подскажите, пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Чт 5 Декабрь 2019, 08:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Внесу свое предложение, а профи нехай оценят. Я уплотнение делаю следующим образом. Керамическое волокно в виде шнуров, или ваты заворачиваю в трубку из алюминиевой фольги. Ее делаю из пищевой склеивая в 2-3 слоя с помощью термостойкого (315 градусов) силиконового герметика. Вот эта трубка и есть "кладочный раствор" для термошва. Алюминий деформируется и впечатывается в поверхность обеспечивая герметичность, а керамоволокно дает сжимаемость и подвижность. Герметик потом может и выгореть, он как бы роли своей уже не играет, ну только что вонять будет некоторое время. Это если температура будет высокой. Ну собственно вот и вся премудрость....
СообщениеДобавлено: Чт 5 Декабрь 2019, 10:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
на ГПС
Любитель-печеклад
Юрий Воднев
СообщениеДобавлено: Чт 5 Декабрь 2019, 16:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
на ГПС
"Варум?"
Лет двадцать первый шамот (хоть на что) кладу на мертель. Низ,бока,верх... Да никаких отзывов. И быть не может.
Почему - ГПС?
А давайте, клей "Терракот", до 400*...
Шутка! )))
