 Решил попробовать сам Следующая тема
vic
Регион: Чернигов
СообщениеДобавлено: Пн 29 Март 2010, 01:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей, расскажите как закончили строительство печи.
PechnikK
Регион: ХИМКИ
СообщениеДобавлено: Пт 23 Апрель 2010, 14:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отлично только крепление топочной дверки - нужнана стальная полоса на заклепках это самое больное место
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеAIM AddressПозвонить авторуICQ Number
vova230
СообщениеДобавлено: Пт 23 Апрель 2010, 14:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для крепления дверек можно использовать велосипедные или мотоциклетные спицы. При монтаже только надо резьбовую головку нагреть до красна и загнуть. В холодном виде просто отломится. Получается и надежно и ничто не мешается
Randell
Регион: Красноярск
СообщениеДобавлено: Пн 21 Июнь 2010, 06:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите пожалуйста, чем это таким черным дверки обмазаны по периметру и для чего это делается? И эти белые веревочки по периметру каждой дверки я так понимаю это асбестовый шнур?
