 Сушка печи для ввода в эксплуатацию Следующая тема
zirega
Регион: город над вольной Невой
СообщениеДобавлено: Пт 14 Октябрь 2011, 22:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Топлю берёзовыми дровами 2-х летней сушки. Конденсат выпадает только на двух нижних прочистных дверцах, которые находятся рядом с топкой. Остальные прочистные дверцы сухие.
Протопки делал по схеме: небольшая закладка мелкоколотых дровишек, горит минут 20, затем угли догорают ещё 20-30 минут. После этого закладка уже дровишек покрупнее, они уже горят минут 30, после чего угли догорают ещё минут 30. Когда все угли прогорают, открываю все дверцы.
СообщениеДобавлено: Пт 14 Октябрь 2011, 23:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Надо чтобы и задвижка была открыта...
zirega
СообщениеДобавлено: Сб 15 Октябрь 2011, 08:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Задвижка открыта всегда!
СообщениеДобавлено: Сб 15 Октябрь 2011, 09:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
А на "языке" задвижки печи есть конденсат?
Вы не переводите печь в режим тления?
Попробуйте протопить с открытой топочной дверцей.
СообщениеДобавлено: Сб 15 Октябрь 2011, 13:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
zirega писал(а):
Печь 4*3, противоточка, внитри шамот, хлебная камера "по черному". Протапливаю 3-5 раз в неделю (не более часа за раз) уже больше месяца, но на прочистных дверцах попрежнему выпадает конденсат.
Дом дачный, пока доп. отопления нет. Дом брус, Лен.обл., кирпич не мочили.
Может пора уже протопить полным количеством дров(10-12кг сухой берёзы)? Моя двухконтурная печка, тоже сохла долго(около 2 недель), при ежедневной протопке, почти на полную(9-10кг).
zirega
СообщениеДобавлено: Сб 15 Октябрь 2011, 19:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сегодня протопил побольше, чем всегда. Три раза, с интервалом между протопками 1 час. В некоторых местах появились волосяные трещинки по швам.
Задвижку я не закрываю после протопок, поэтому увидеть есть там конденсат пока не возможно. Дрова горят светло-желтым пламенем. Угли догорают тоже при достатке воздуха.
СообщениеДобавлено: Сб 15 Октябрь 2011, 21:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
zirega писал(а):
Сегодня протопил побольше, чем всегда. Три раза, с интервалом между протопками 1 час. В некоторых местах появились волосяные трещинки по швам...
Окуратнее! Интервал 1 час это мало, лучше 2-3ч, а то и перегреть можно...
zirega
СообщениеДобавлено: Сб 15 Октябрь 2011, 22:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Приехал сегодня на дачу. В доме +8*С. Померил инфракрасным термометром массив печи - те же +8*С.
Начал просушку.
Первая закладка мелкорубленными дровишками. Сгорела за 20 минут, ещё минут 30 догорали угольки.
Через 1 час - закладка побольше, сгорела минут за 30, столько же догорали угли. Массив печи прогрелся до +15*С, местами до 20*С.
Третья закладка была часа через 1,5 - 2. По количеству дров - как две первые. После прогорания углей массив печи прогрелся до 20 - 25*С, местами до 40-50*С.
СообщениеДобавлено: Вс 16 Октябрь 2011, 16:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Начал просушку.
фотографии есть?
zirega
СообщениеДобавлено: Пн 24 Октябрь 2011, 21:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что делать с волосяными трещинами???
При протопке они появляются в некоторых местах печи, а потом почти исчезают.
АндрейВл
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Вс 17 Май 2020, 06:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Денис BY писал(а):
Везде говорится, что нужно продолжать с постепенно увеличивающейся загрузкой ПРИ ЗАКРЫТОЙ ТОПКЕ И ОТКРЫТОМ ПОДДУВАЛЕ. Но! При этом в печи как будто ракета стартует - рев и ослепительно белое пламя до верха топки, закладка уходит в момент. Что, так и задумано? Типа чтобы обжечь ГПС в швах изнутри?
Присоединюсь к вопросу.
Встретил (в Интернете) такую рекомендацию по первичной сушке печи:
Первый этап длится 3-4 дней, при котором прибор топится небольшими порциями мелких дров до 2,0 кг в одну топку (разделенные на несколько закладок) влажность древесины не более 15%, желательно лиственных пород, на протяжении 0,5-1,0 часа, по 2-3 раза в сутки.
Вот какие вопросы (например применительно к печи Кузнецова: 115 (длина) x115 (ширина) x250см (высота)
- Указанные 2 кг дров можно регулировкой тяги (поддувалом) сжечь средним огнём за 0.5часа, можно медленным огнём за 2 часа. Какие видятся плюсы и минусы обоих вариантов? Какой вариант более правильный?
- Какое значение температуры в камере сгорания (у кого стоит термометр, разумеется) при первичной сушке ограничить? 80C, 100C, 120C, 150C?
- Какое повышение внешней температуры стен (тактильно, на ощупь) печи после 1-2 протопок допустимо? до 30С, 40C, 50C, 60C?
Спасибо!!!
АндрейВл
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Пт 29 Май 2020, 21:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кирпичная печь - на даче, где осенью-зимой протопок может не быть долгий период.
Одновременно при сильном боковом ветре теоретически возможен захлест дождя в дымоход и стекание ниже в печь. Ни разу не видел крышки дымохода с абсолютной защитой от бокового дождя. А если потом мороз?
В теплом доме это не страшно, а в холодном?
1) Насколько опасно такое увлажнение печи с точки зрения последующих заморозков?
2) Как кто решает эту проблему для дачных печей?
СообщениеДобавлено: Вт 2 Июнь 2020, 18:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
выросши в деревне не видел ни разу над трубами русских печей( а такие тогда были почти обязательными)каких либо вообще колпаков крышек крыш зонтиков и пр. Прикинь сколько воды туда нагоняло...
считается что то кол-во дождя что попадет в трубу не навредит печи, чтото впитается в стенки трубы а потом высохнет , чтото добьет таки до пода и будет маленькая лужица, чтото впитается в кирпич пода печи, замерзнет (если мороз таки залезет в дом) и потом весной оттает и высохнет.
Боитесь-залезьте на трубу и укройте чем нить до весны
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Ср 3 Июнь 2020, 02:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно сжечь гораздо больше 2-х кг самым нормальным пламенем. Только топить с открытой топочной дверкой. Большое количество воздуха не даст печи перегреться и хорошо её проветрит. И можно подкладывать понемногу дровишек хоть несколько часов подряд. Главное, не оставлять процесс без присмотра - из открытой двери может что-нибудь вылететь на деревянные полы.
