Вс 26 Сентябрь 2010, 17:42
Печник А.Бовыкин из СПБ побывал в родовом доме Леонардо Да Винча и
"подсмотрел" устройство там хлебопекарной печи 14 века
Так вот свод там горизонтально поду,
как весит-загадка, но печь и по сей день
растопи и пеки хлеба
| Vova-U писал(а): |
Мне кажется фишка не в том, что лучше прогревается свод, а в том что он ближе к поду и создаёт более равномерное прогретое пространство внутри печи. Т.е. всё горнило -- функционально для печения.
Но это ИМХО.
так может тогда и прогревать надо как то по другому,
а не традиционно с поду
Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Вс 26 Сентябрь 2010, 17:45), всего редактировалось 1 раз |
Vova-U
Вс 26 Сентябрь 2010, 18:05
| Евгений Колчин писал(а): |
как весит-загадка, но печь и по сей день растопи и пеки хлеба
Спасибо за информацию. Вопрос: "Как висит" -- зависит от ответа на вопрос: "насколько мощные стенки"... Если стенки достаточно прочные враспор -- можно делать и плоский свод (клинчатый). Я думаю, вы и без меня знаете...
| Цитата: |
| Vova-U писал(а): |
Но это ИМХО.
так может тогда и прогревать надо как то по другому, а не традиционно с поду |
А зачем по другому? Пламя внутри -- самый простой способ... Тепло расползётся под потолком.
дедШура
Регион: М.О. г Красногорск
Вс 26 Сентябрь 2010, 18:26
ну горизонтальный свод в общем то не проблема у меня правда всего в три кирпича стоит уже не один год чуть подрезал с боков остальные кирпичи легли типа внизу упираются верх глиной заполднен верхней шов получился гдето 1.5 см
_________________ деньги зарабатываю головой
а мог бы и руками
Анатолич
Регион: Рязань
Вс 26 Сентябрь 2010, 20:32
| дедШура писал(а): |
| ну горизонтальный свод в общем то не проблема у меня правда всего в три кирпича стоит уже не один год чуть подрезал с боков остальные кирпичи легли типа внизу упираются верх глиной заполднен верхней шов получился гдето 1.5 см |
Деда, вот бы запятые да точки понапорасставить - и Ваша мысль проявилась бы четче...
Ну хоть где нибудь, ну хоть парочку...
И про свод... Чисто интуитивно - при плоском своде(каляка-маляка какая-то - плоский свод) углы горнила прогреваться не будут. И хлебушек, стало быть, будет сыроват. И потом... Кто сказал, что из той печи "леонардовской" выходил хороший хлеб? В ней может, простите, местной голытьбе - от барских щедрот - запеканки какие-нибудь запекали .
ps: так,это, не со зла...
Vova-U
Вс 26 Сентябрь 2010, 22:38
| Анатолич писал(а): |
| И про свод... Чисто интуитивно - при плоском своде(каляка-маляка какая-то - плоский свод) углы горнила прогреваться не будут... |
Совершенно верно, углы будут холожнее. Вопрос -- насколько далеко от угла всё уравновесится?
Но в угол и сейчас никто не ставит...
Валентин Стрибук
Чт 30 Декабрь 2010, 13:30
Конечно, лучковый свод лучше прогревает под....
Но насколько лучше? А может для конечной цели - упрощение и массовость, этим пренебречь??
Я пришёл к вполне приемлемому результату по варочным качествам с цилиндрическим сводом с чуть поднятым задом. При большой площади пода, когда площадь костра меньше значительно пода, надо прогреть то, что вне углей.
При маленьком поде он практически весь под костром.
Зарядил тему про пищу из маленькой РП:
http://www.forumhouse.ru/forum204/thread75694-2.html
Думаю, что меньше чем 51*51см уже нет смысла. У меня большая надежда на крайнего "докладчика" по теме "пища". Он по 3 блюда одновременно в печке (именно моего комплекса) готовит, живёт в частном доме, а комплекс на веранде.
Огромный опыт по готовке. Например, заливает холодное молоко, соль, сахар, крупу - и в печь....
Продумываю вариант (скорее ищу подопытного заказчика), как такое горнило вписать в отопительную печь. Будет печь двойного назначения.
А кирпич шамотный для простоты - клиновой красный не видел.
Тимофей Алексеев
Регион: г. Калуга
Сб 13 Апрель 2013, 16:03
А для размера пода 50х50 см какое должно быть сечение дымовой трубы? И если это будет сендвич?
Анатолич
Регион: Рязань
Сб 13 Апрель 2013, 17:07
По мне, так не площадь пода тут важнее, а размер устья ... По опыту, средняя РП со средним устьем легко умещается в сендвич внутренним диаметром 200 мм... Ну, 250 - хуже не будет ...
Вс 14 Апрель 2013, 12:46
Арку считаю лучше опереть на заднюю стенку печи.Плоскость арки при нагрве уже не будет ее толкать.Большая топка надежнее 100-120см
Алексей632
Регион: Тверь
Пт 7 Июнь 2013, 22:56
А я вот такую печку сложил. Фундамент был -ширина 130 см и глубина сантиметров 80 Кому интересно- есть и видео - http://video.yandex.ru/users/leshiy632/view/10/
тут и печка и спереди место под шашлычницу. Два в одном!
_________________ Алексей Камины, Барбекю 8-910-930-4965
182.85 КБ |
1735 раз(а) |
Алексей Мадянов
Регион: г. Сергиев Посад, Московская область
Вс 11 Август 2013, 19:36
Всем доброго здравия!
Завершил работу над комплексом из русской печи и казана. Заказчики чётко определили свои предпочтения, что хотят именно РП, а не ХК. Это был для меня первый опыт кладки РП, проштудировал имеющуюся литературу, консультировался с уважаемыми мастерами, изучил опыт Валентина Стрибука, за что всем - спасибо. Получилась такая печка.
_________________ www.pechidoma.ru
| Познакомился с кузнецами, мимоходом сбацали заслонку, ребята оказались с творческим походом. |
126.23 КБ |
1624 раз(а) |
106.18 КБ |
1267 раз(а) |
| Три арки и свод сделал полуциркульными. |
164.4 КБ |
1508 раз(а) |
Алексей Мадянов
Вс 11 Август 2013, 19:43
Согласен с В. Стрибуком, что русская печь в составе уличного комплекса очень интересна и многофункциональна. По крайней мере, себе в летней кухне планирую построить РП. А отзывы об этой печи не заставят себя долго ждать, т.к. заказчики вскоре начнут её эксплуатировать по полной программе, у них в усадьбе порою сразу четыре поколения собираются, деды в деревне прожили всю жизнь, чугунки-ухваты в обороте. Шашлык тоже попробуют в ней готовить. Размер пода 51х63 см.
Вс 11 Август 2013, 20:51
Алексей Мадянов
Вс 11 Август 2013, 22:07
Да, можно было бы... Но правила перевязки соблюдены. Сроки поджимали - ДР заказчицы. Станок был метрах в ста (!) от печки - по газонам не ходить! - подсобник как спринтер челночил. Уложились аккурат за день до съезда гостей. В след.раз учтём наработки.
Fill07
Пн 12 Август 2013, 21:35
Алексей, какая общая глубина печи получилась? Плита на казане 53х70? вдоль? Соответственно его глубина?
Алексей Мадянов
Пн 12 Август 2013, 21:56
Печь казана 3,5х3,5. Плита большая квадратная 740х740 мм, с узором которая. Русская 4,5х5,5.
Вт 13 Август 2013, 12:28
Валентин что такое коэффициент сгорания дров 70 проц?Я согласен 30 проц на угли для самовара оставим.Моя бабка в деревне гасила их в ведре с водой а потом просушивала.Может Вы имели в виду КПД?
И зачем русскому НАРОДУ МАЛЕНЬКАЯ ПЕЧЬ?Надо нормальную большую и чтоб можно спать на ней можно было...
Вт 13 Август 2013, 18:08
В апреле для выставки Сибирский дои изготовил модульную мини русскую печь,из двух модулей +сруб из бруса,труба металл,наружная отделка гвл. Печь рабочая,под 48х50 на ярмарке подогревали пироги и пиццу.
44.46 КБ |
1434 раз(а) |
Вт 13 Август 2013, 18:11
Мини русская разборная.
44.27 КБ |
1378 раз(а) |
Валентин Стрибук
Вс 22 Сентябрь 2013, 22:16
Александр, ручку к заслонке лучше приварить так, чтобы заслонка могла стоять вертикально и не пачкать внутренней засаженной поверхностью.
Рад, что поддерживаешь идею массового возрождения русской печи через минимизацию горнила.
Сечение дымовой трубы - 260*130 (кирпич) при высоте трубы 3м-3.5 м.
Внутреннее расстояние между входом в горнило и устьем - полкирпича.
Не дымит, если и вход в горнило, и устье примерно одинаковы. Вход чуть меньше, чтобы приставленная заслонка его герметизировала.
Вверх заслонка на пару сантиметров выше устья, поэтому вставляешь её с наклоном.
| Такая заслонка сама стоит устойчиво. |
141.91 КБ |
1198 раз(а) |
| Салазки полностью входят в горнило РП. |
136.01 КБ |
1211 раз(а) |
Вот вытащил салазки с курицей. Первый раз вытащил через 40 минут - кровь капает (была заморожена). Задвинул снова, на полчаса.. Если прислушаться - слышно, как "шкворчит"... |
145.37 КБ |
1349 раз(а) |
Салазки с курицей в маленьком горниле с подом 51*51см. Таким макаром можно проткнуть шампурами и большой кусок мяса, пропечётся со всех сторон и с корочкой. Сочная и вкусная курица получилась.... |
153.09 КБ |
1119 раз(а) |
