Маюров Григорий
Регион: Иркутск
Чт 14 Октябрь 2010, 18:15
Я не считаю, что аккумуляцией солнечного тепла можно отопить теплицу зимой, по крайней мере не в нашем климате Но очень бы хотелось сэкономить на отоплении... пусть даже и дровами. Как вы выразились
дедШура писал(а): |
все остальное это попытки сгладить недостатки этого метода |
Несомненно - основной метод - тяжелая артиллерия: печь и не одна, трубы нижнего, среднего и верхнего обогрева, может быть калорифер. Собственно из-за печи я здесь на этом форуме. Очень интересную конструкцию придумал Игорь Викторович, дай Бог ему здоровья, времени и новых идей.
дедШура писал(а): |
Воздушный подогрев я применял на заре своей практики эффект был однозначный но он срабатывает скажем если вы хотите редиску посадить когда на улице еще снег |
Скажите, дед Шура, почему сейчас не применяете? В книге Иванько есть упоминание о неком Н.В. Сова (Молдавия). Так вот, "...свой первый вегетарий площадью 0,5 Га Сова построил, в виде секций 50х10 м высотой 1,8 м, в разгар январских морозов, когда земля промерзла на глубину 0,5 м. Это значит, что 2500 куб. м мерзлой земли оказались под стеклом в не отапливаемом объеме. Через 4 часа солнечного облучения весь грунт оттаял, а уже на следующий день температура его достигла +9 °С при температуре воздуха в теплице +25 °С (снаружи было —2 °С)."
Цитата: |
я тогда делал практические прикидки но увы плохо помню трубы вроде как на каждом погонном метре были закопаны
вентиляторы методжом така нужно добится чтоб хоть какое то движение воздуха |
Я не совсем разобрал последнюю вашу фразу она подчеркнута
Если кому интересно подробнее почитать о практическом применении солнечного вегетария, смотрите сайт Андрея Батрака здесь. Мужик молодец, построил, испытал, выложил результаты на всеобщее обозрение, помимо всего прочего работает форум, читаю его взахлеб (все свободное от работы время)
ЛЁХА
Регион: деревня
Сб 16 Октябрь 2010, 21:57
Маюров Григорий писал(а): |
Я так подробно интересуюсь этими вопросами, потому как самому предстоит строительство Солнечного Вегетария.
По поводу книги Л. В. Назаринов : " Теплица в приусадебном хозяйстве", я ее просмотрел по диагонали. Это обычная книжка про бытовые теплицы, так сказать начального уровня. Солнечным обогревом там называют парниковый эффект, ни слова про аккумуляцию солнечного тепла и его последующее использование.
Страница 23-24-25.
книгу смотреть здесь и еще немного
Маюров Григорий
Регион: Иркутск
Пн 18 Октябрь 2010, 18:19
ЛЁХА, спасибо. Вот что значить беглый взгляд, бежит и не видит
У Иванько в "Эффективной теплице - солнечный вегетарий Иванова" Н.И. Гаврилов упоминается как изобретатель идеи о закапывании труб под землю и искусственной их вентиляции. Иванько дополняет эту идею перфорациями трубы , для дренажа сконденсированной влаги.
НО нигде нет расчетов (кол-во труб, их протяженность, кол-во и мощность вентиляторов, привязка этих параметров к объему теплицы). Есть готовые варианты (у Иванько для Украины, у Гаврилова для московской области) и все, точка.
Вот эту бы информацию а так приходится проводить свои испытания, и придумывать под них теоретические расчеты.
Маюров Григорий
Регион: Иркутск
Чт 21 Октябрь 2010, 12:25
Кто-то ранее спрашивал, как рассчитать систему отопления теплицы. У кого-то обязательно возникнет этот вопрос в будущем.
Нашел грамотную книжку, в которой описан упрощенный способ подсчета. Вполне подходит для человека, окончившего среднюю школу и умеющего складывать, вычитать, делить и умножать
Климов В.В. Оборудование теплиц для подсобных и личных хозяйств, конкретно во второй главе
Кстати, в этой брошюре опять упоминается Гаврилов
konstaovk
Регион: Петербург
Ср 13 Июль 2011, 09:45
Игорь33 писал(а): |
дедШура,а как у Вас организованно отопление,какие размеры теплиц,что выращиваете?Везде производственные теплицы убыточны,неужели печками или котлами можно отопить такой объём или котлы висман.Землю внизу как греете?Одна неудачная ночь в январе при -30 и весь урожай насмарку.
Китай на химии наверно выращивает поэтому и рентабельно. |
Прошу прощения, а что это за химия такая, на которой Китай выращивает?
Игорь33
Регион: Владимирская обл
Ср 13 Июль 2011, 22:45
konstaovk писал(а): |
Игорь33 писал(а): |
Прошу прощения, а что это за химия такая, на которой Китай выращивает? |
Не знаю как Китай,а в наших теплицах видел как лук весной сдабривают обильно мочевиной.После такого он как на дрожжах прёт.
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
Чт 14 Июль 2011, 10:51
Натуральная моча используется?...
_________________ Здесь Русский Дух, здесь Русью пахнет...
Дед Юра |
Игорь33
Чт 14 Июль 2011, 21:23
ramunаs
Регион: Lithuania
Пт 15 Июль 2011, 00:17
Катя
Регион: Киев
Вт 19 Ноябрь 2013, 22:50
Согласен, что самое простое - гениально
Мне бы хотелось узнать, кто что знает, а главное, что конкретно опробовано. Про охлаждение горячего воздуха в земле днем (летом) и нагрев его в земле ночью (зимою) описал и испытал Александр Васильевич Иванов, учитель физики, в 40-50 г. прошлого столетия. Свое детище он называл ДОМИКОМ СОЛНЕЧНОЙ ВЕГЕТАЦИИ. В этом месте опять же хочется сказать о климате, Иванов жил на Украине, если я не ошибаюсь в Крыму. Но с другой стороны, зимы тех годов были очень суровы.
Цитата: |
Поэтому лучше использовать гретый воздух, а в трубы в земле он залезет сам, если тянуть его через хорошо нагретую печку... |
Юрий, что вы хотели этим сказать? Если использовать печь вместо вентилятора, то это очень дорого. Днем воздух в теплице надо остужать и печь для этого не годится. Ночью - греть, но зачем в этом случае тянуть холодный воздух под землей (охлаждение земли, корней растений, и как следствие - болезни флоры).
Владимир ЮГ
Регион: Юг
Вс 1 Декабрь 2013, 21:12
ESamoylova
Чт 13 Июнь 2019, 18:11
Можно установить инфракрасное отопление. Оборудование отличается большим выбором мощностей и комплектаций. Его основное преимущество заключается в схожести с солнцем по принципу обогрева. читаю в статье https://landshaftdesign.info/kak-sdelat-otoplenie-teplicy/#i-3 есть еще воздушное, где само оборудование бывает продается разных размеров и мощностей, Внутри устройства находится нагревательный элемент, через него постоянно пропускается воздух с помощью вентилятора, а вы какое используете?
