sbg
Ср 23 Сентябрь 2009, 06:36
Может уважаемый Е.Колчин посоветует такого производителя. Он знает все в Московском регионе.Желательно в восточной части Москвы или Подмосковья.
Ср 23 Сентябрь 2009, 07:08
sbg
Пн 28 Сентябрь 2009, 08:51
Спасибо .Если я на словах обьясню,мы поймем друг друга?Делал этот человек такие вещи?(чтобы все было правильно).Если меня попросят нарисовать эскиз, то я не уверен что смогу это сделать , так как не видел что из себя представляет этот узел. В моем понимании это сендвич с квадратным фартуком, которым он надевается на трубу. И еще один вопрос. Размер дымового канала 26 на 26.На трубе задвижка размер отверстия в которой 20,5 на 25.Площади этого отверстия как раз будет соответствовать труба диаметром 26 см, то есть вставляться в мою кирпичную трубу.Можно ли принять такие размеры внутренней трубы сендвича допустимыми,или надо брать трубу шире , чтобы соответствовала площади дымового канала?Насколько я понимаю в печи с камином размер канала трубы будет определять размер портала камина. У меня получился по размерам почти идеально английский вариант для которого труба согласно таблицы меньше чем шестерик. Ну и последний вопрос .Дайте совет ,стоит ли изгибать трубу,чтобы не выходила на конек крыши. Знаю ,что труба должна быть прямая.Но вроде как то будет не эстетично смотреться. Хотя с других точек зрения сплошные плюсы
Иван из Беларуси
Пн 28 Сентябрь 2009, 16:25
| sbg писал(а): |
| Спасибо .Если я на словах обьясню,мы поймем друг друга?Делал этот человек такие вещи?(чтобы все было правильно).Если меня попросят нарисовать эскиз, то я не уверен что смогу это сделать , так как не видел что из себя представляет этот узел. В моем понимании это сендвич с квадратным фартуком, которым он надевается на трубу. И еще один вопрос. Размер дымового канала 26 на 26.На трубе задвижка размер отверстия в которой 20,5 на 25.Площади этого отверстия как раз будет соответствовать труба диаметром 26 см, то есть вставляться в мою кирпичную трубу.Можно ли принять такие размеры внутренней трубы сендвича допустимыми,или надо брать трубу шире , чтобы соответствовала площади дымового канала?Насколько я понимаю в печи с камином размер канала трубы будет определять размер портала камина. У меня получился по размерам почти идеально английский вариант для которого труба согласно таблицы меньше чем шестерик. Ну и последний вопрос .Дайте совет ,стоит ли изгибать трубу,чтобы не выходила на конек крыши. Знаю ,что труба должна быть прямая.Но вроде как то будет не эстетично смотреться. Хотя с других точек зрения сплошные плюсы |
все наоборот стремятся ближе к коньку.У Вас в коньке значит длина снаружи минимальная,и стоило ли заморачиваться с сендвичем,гнали б кирпич до конца.Если" замкнуло" именно на сендвич,то присоединить на чердаке можно и без спец.переходника-да,неэстетично,но и не видно.(с ужасом ожидаю возражений от постояльцев форума
Ср 30 Сентябрь 2009, 14:58
ложи на известковом растворе и штукатурь извесмтковым и долго будет стоят труба
Серж
Чт 1 Июль 2010, 10:38
Освежу тему.
Так и не нашёл однозначного ответа на вопрос.
Какой кирпич пустить на трубу, чтобы увеличить её срок службы?
Каналов в печи много.
Отбирать тепла- будет много и температура на выходе будет скорее всего низкой и недостаточной для испарения влаги.
Подозреваю, что будет течь и замерзающий лёд, будет рвать кладку на трубе.
Витебский не подходит, что ясно из нескольких тем в этом разделе.
Через год, вот такого эффекта совсем не хочется:
http://www.forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=1412
Силикатный(как я понял)- тоже не подходит.
Он не впитывает и конденсат будет весь течь вниз в каналы.
Что то мелькало в какой-то из тем про Победу Кнауфф, но после этого где-то так же мелькало в постах уважаемого Евгения Колчина, что это уже давно не тот продукт, который нужно применять в строительстве печей.
Так что?
Есть ли, хоть какая-то марка в Москве и МО подходящая для кладки трубы???
Метал.сендвич или вставки внутрь, советовать нет необходимости.
Всё о них прочитал на форуме.
Хочется всё-таки кирпичную трубу, но если не будет выхода- будет сендвич.
Так есть кирпич какой-то подходящий или нет?
Что скажут опытные печники кладущие именно кирпичные дымоходы?
Цена кирпича значения не имеет.
-Andrey-
Чт 1 Июль 2010, 13:25
| Серж писал(а): |
Освежу тему.
Так что?
Цена кирпича значения не имеет. |
Печке год.
Основной масив печи из витебского, а труба на крыше LODE - замечаний и претензий к кирпичу нет.
Серж
Чт 1 Июль 2010, 14:40
Андрей, спасибо за ответ.
Использование постоянное в зимний период?
Это печной Janka, коричневый гладкий (250*120*65 мм) я правильно понял?
Может ещё кто-то что-то подскажет?
Опыт с тем же Lode от 3-5-7 лет может быть у кого-то есть, при постоянной эксплуатации у клиента?
Серж
Пт 2 Июль 2010, 11:48
IgorUA
Регион: Киев, Украина
Пт 2 Июль 2010, 12:34
| Серж писал(а): |
http://www.forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=1412 |
Очень хорошо, что есть понимание проблемы и осознание того, что мощность печи не резиновая и эта печь при нагреве 1-го этажа своей массой, а также 2-го этажа (тёплая колонна с воздухообменными каналами), а также 3-го этажа (чердака) с кирпичным дымоходом, который выходит над крышей, вряд ли способна будет всё это нагромождение кирпича нагреть и выпустить из кирпичного дымохода дым с температурой хотя бы 105°С при температуре воздуха вокруг дома –15°С, уже не говоря о 25-градусных морозах, которые в Москве ночью зимой случаются нередко.
| Серж писал(а): |
Хочется всё-таки кирпичную трубу, но если не будет выхода- будет сендвич. |
Захотелось обмануть законы природы и поступить по принципу "Если нельзя, но очень хочется, то можно"?
| Серж писал(а): |
Опытные печники скажут: либо ехать, либо шашечки.
Сделайте загильзованный нержавейкой кирпичный дымоход, в котором гильза в кирпичной кладке хорошо утеплена (об этом уже много сказано на форуме), а над крышей выведете кирпичную кладку, сложенную из клинкера, лучше глазурованного.
Но я на вашем месте сделал бы дымоход из утеплённого сэндвича из нержавейки, который выходит через кровлю над крышей в металлическом коробе, а снаружи этого короба на силиконовом (нейтральном или лучше термостойком) герметике клеится плитка по размеру и виду имитирующая кирпич. Получается надёжно, практично, функционально и печь на 1-м этаже не разрушится от дикой нагрузки на неё кирпичной неустойчивой каланчи.
Из Украины
Серж
Пт 2 Июль 2010, 21:34
Игорь Сергеевич.
Спасибо за ответ! Написал Вам в ЛС.
Так, кто-то посоветует по кирпичу для дымохода и оголовка всё-таки в Москве и области?
Имеет смысл тратиться на Lode?
И есть ли что-то ещё?
funt65
Регион: МО
Чт 8 Июль 2010, 21:15
Господа печники помогите.
Нашёл на маленьком рынке в подмосковье.
По виду Победа ЛСР(по фаске, плотности М-250, геометрии, по производству продавец может назвать только город С.Петербург)
Смутила- цена.
На сайте производителя- 26-28 рублей.....
А тут цена 19 руб.
Что за кирпич?
Хочу взять на трубу внутри и над крышей.
Нормально он будет на трубу?
Или Боровичи М-200 или Смоленск М-200?
vova230
Чт 10 Февраль 2011, 22:08
Вот несколько печных труб:
Изображение - 1. Труба из красного кирпича, скорее всего витебский кирпич, Построена была в начале зимы. Как видите одного сезона оказалось достаточно для начала разрушения.
Изображение - 2. Труба из силикатного кирпича совмещенная с вентиляционными каналами. Построена шесть лет назад. Строительство вела строительная организация (не печники).
Изображение - 3 Нижняя труба построена лет 8 назад для отопительно-варочной печи. В основу из силикатного кирпича вмонтирована асбоцементная труба диаметром 100 мм, неутепленная. В процессе эксплуатации проблем не выявлено.
Верхняя труба состоит из двух частей. Верхние 4 ряда за последние 30 лет ремонтировались дважды. Первый раз разрушенная кладка была заменена на красный кирпич, который после разрушения был заменен на силикатный. Нижняя часть трубы скорее всего не ремонтировалась с дня постройки печей и дома. Дом построен еще до войны. Примерный год постройки 1932. Кирпич красный, производитель неизвестен.
9.36 КБ |
17040 раз(а) |
11.66 КБ |
938 раз(а) |
19.03 КБ |
976 раз(а) |
