 Шамотный кирпич разрушается при не постоянной температуре? Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пт 14 Май 2010, 09:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
По моему топить дольше двух часов одноконтурную (без каркаса) кирпичную печь нехорошо. Так вот и испортил свою. Утром топить некогда, топил по вечерам, усиленно и долго.Приезжал с работы в 18:00 сжигал три закладки(дрова берёзовые, сухие), последнюю полную закладку переводил на медленное горение, трубу закрывал в 22:30-23:00. Тогда и стали выезжать кирпичи в районе топливника, а потом трескаться по середине и разъезжаться. В итоге такая картина(рис1). Т.е. здесь кирпич треснул по моему, не от температуры а от силовых напряжений. А вот в районе "СШ" кирпич стал "трухлявый", трескался вдоль и поперёк, похоже что из -за перегрева. Буду делать двухконтурную печь. Может её каркасом стянуть?(рис 2)Хорошо-бы ещё футеровку топливника сделать легкозаменяемой.
IgorUA
Регион: Киев, Украина
СообщениеДобавлено: Пт 14 Май 2010, 09:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может быть, нужно топку побольше делать, чтобы в ней распределять нагрев на большую массу кирпича, и топить такую печь не одной-двумя-тремя закладками дров размером с топку, а подбрасывать дрова с топку по мере сгорания? И, что самое важное, не перетапливать печь, эксплуатируя её в запредельных режимах.
С уважением, Игорь Сергеевич
Из Украины
СообщениеДобавлено: Пт 14 Май 2010, 09:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Рисунки 1и2
 Размер файла:  35.63 КБ
 Просмотров:  991 раз(а)
IgorUA
СообщениеДобавлено: Пт 14 Май 2010, 09:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почему во втором варианте применена кладка огнеупорного кирпича на ребро вместо кладки на плашку?
Из Украины
СообщениеДобавлено: Пт 14 Май 2010, 09:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
IgorUA, согласен, что секрет ХОРОШЕЙ печи и заключается помимо прочего, в сбалансированности количества нагреваемого кирпича и рамера, и формы топливника.
СообщениеДобавлено: Пт 14 Май 2010, 09:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
На рис 2 футеровка на ребро. Может так силовое воздействие на разрыв меньше и прогрев футеровки равномнрнее?
vova230
СообщениеДобавлено: Пт 14 Май 2010, 10:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
С таким перетопом никакая печь не выдержит долгго. Этож надо три березовых закладки единовременно сжечь.
Вам надо было печь побольше строить, чтобы теплоемкости печи хватало на сутки. Тогда и три закладки не нужны будут.
Tync
СообщениеДобавлено: Пт 14 Май 2010, 11:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фигасе. Да такой топкой любую печь убить можно.
Делайте сразу котел соответствующей мощности с теплоаккамулятором.
Все другое для постоянного жилья и 1 топке в день либо дорого, либо имеет слишком большие габариты.
А напряжения по Вашему как появились?? От перегрева внутренней поверхности топки. Попробуйте представить как должен расширяться кирпич от температуры, и сразу получите картинку на рис.1.
СообщениеДобавлено: Пт 14 Май 2010, 13:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Tync, согласен, вот я и собираюсь делать печь как на рис 2 с регистром на 6квт.+теплоаккамулятор, для второго этажа и санузла. Футеровку до 10го ряда хотелось-бы либо легкозаменяемую либо более огнестойкую.
vova230
СообщениеДобавлено: Пт 14 Май 2010, 20:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если будите продолжать так топить, то никакая футеровка не поможет, как и теплоаккумуляторы.
СообщениеДобавлено: Пт 14 Май 2010, 22:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
vova230, топить буду аккуратно, в сильные морозы(-16 и ниже) два раза в сутки по 1,5-2 часа. Ту старую печь перетапливал вынуждено, т.к. она явно мала для двухэтажного помещения в 90кв.м. Вопрос всё-же остался, какая футеровка "живучее", на ребро или на плашку?
Парамоша
СообщениеДобавлено: Пт 14 Май 2010, 22:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
На ребро лещадкою Ш-6 во два слоя, аки наши американския братия во тепле вытворяют, ремонтной притчи ради!
СообщениеДобавлено: Сб 15 Май 2010, 08:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Парамоша, Вы имели ввиду этот вариант?
 Размер файла:  19.69 КБ
 Просмотров:  1122 раз(а)
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Сб 15 Май 2010, 15:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Когда у нас за окном -45, а бывает до -50 то печь топиться обычно с обеда (с 12 ч) до 22-23, потом закрываем утром на работу, в обед прихожу, печь успевает остыть, снова затапливаю. Smile
Печь 5ти оборотка. Никакой футеровки, за вечер поток 5 улетает только так, топим лиственницей в основном сухой, хотя бывает и сырой. Кирпич, конечно, разъезжается, но как не странно, ни разу не трескался в топке.
IgorUA
СообщениеДобавлено: Сб 15 Май 2010, 18:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
nick_e писал(а):
Печь 5ти оборотка.
Ключевое в этом рассказе выделено. Если бы это была колпаковая двухъярусная печь, а не канальная, то она от такого перетопа быстро бы разъехалась, а так канальная 5-ти оборотная печь при топке постоянно выхолаживается холодными балластными газами, поэтому перетопить её довольно трудно или даже невозможно, и поэтому она так много потребляет дров, и так быстро выхолаживается, не нагревшись при топке до нужной температуры.
Резюме: если морозы под –45...50°С, то нужно использовать более эффективные конструкции печей, то есть двухъярусные колпаковые отопительные печи (отопительный щитки, грубки).
Из Украины
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Сб 15 Май 2010, 19:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
В этом году хочу заменить на такую:
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3233
Читаю про разрушения шамота и все больше хочется заменить футеровку топки котлом водяного отопления...
IgorUA
СообщениеДобавлено: Сб 15 Май 2010, 20:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Плита с чугунным настилом — это устройство для быстрого (по сравнению с русской печью) приготовления пищи, а не для отопления дома. Некоторую часть тепла плита отдаёт на обогрев дома, но отопительная печь должна быть специализированная (печь или котёл), и открытый камин (если именно он там запланирован) сзади этой плиты такую отопительную печь не заменяет...
Посмотрел по ссылке на обсуждение проекта: теплообменник ("дипломат") котла в топке плиты — это принципиально неправильно.
Нельзя шведку доить в четыре потока сразу: на нагрев чугунного варочного настила плиты, на нагрев "дипломата"-теплообменника для танка (накопителя) и для нагрева 2-х ярусов кирпичных колпаков да ещё и духовки. Мощность топки не резиновая. Это как одним выстрелом убить сразу 4-х зайцев...
Из Украины
Парамоша
СообщениеДобавлено: Вт 18 Май 2010, 20:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
печь талькохлоритовая "ТЕПЛОМ К ЛЮДЯМ" внешний контур попки- ШЛ-1,3 на ребро, нутро из лещадки Ш-6 на ребро фото в процессе кладки
http://foto.mail.ru/mail/pechiavp/_myphoto/27.html
СообщениеДобавлено: Вт 18 Май 2010, 21:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Парамоша, так это уже было..где результат всей кладки Very Happy
СообщениеДобавлено: Вт 18 Май 2010, 21:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если я правильно понял, то при симметричной печи, внутренние кирпичи в районе топливника, можно заменить через топочную дверку? При современном плохом качестве кирпича(в том числе шамотного), возможность ремонтной замены футеровки актуальна...
 Размер файла:  14.16 КБ
 Просмотров:  951 раз(а)
