d_n_a
Чт 22 Март 2012, 16:33
Ну, вот, так лучше? Печи 4 х 3 кирпича (1040х780).
24.88 КБ |
963 раз(а) |
Чт 22 Март 2012, 17:25
Так несколько лучше...
Верхнюю печь я бы сделал более тонкой (2.5 кирпича) и длинной "по стенке",... длину бы подбирал бы исходя из теплопотерь - так будет больше полезной площади. В этом случае можно обойтись без второго дымохода - соединить ее с основным дымоходом через боров.
Вам не кажется что запроектированная варочная печь слишком большая для 22м2? - Для работы шведки, чтобы кухонная плита была "вниз" по чертежу, ее надо будет отодвинуть от стены минимум на полкирпича - иначе каналы теплообмена будут "зашунтированы" стеной, суть кпд значительно упадет.
Если же печь отодвинули, то все четыре стороны работают на обогрев 20м2... им будет многовато при таких размерах.
d_n_a
Пт 23 Март 2012, 08:51
Да, спасибо, рассчитывала, что в большой комнате работают три стены. Нас учили, что все площади нужно складывать: комната +прихожая+с/у, т.к. они взаимодействуют между собой. А узкая печь удобна для закладки дров?
d_n_a
Пт 23 Март 2012, 09:00
А какую печь сложить проще - приближенную к квадрату или более узкую? Какая печь проще в эксплуатации: какую проще чистить?
Пт 23 Март 2012, 09:38
Для печи шириной в 2.5 кирпича надо более ответственно подходить к размеру дров - не более 40 см, а в остальном она точно такая же как и все остальные... прочистки делаем под каждой подверткой.
Еще можно делать печи такого вида: http://www.stove.ru/index.php?lng=0&rs=138
Основной обогревающий массив прячем в стену, только топка чуток выступает.
| Цитата: |
| Нас учили, что все площади нужно складывать |
То, что дальше 4 м от печи, уже ведет себя полностью самостоятельно...
d_n_a
Пт 23 Март 2012, 11:32
Благодарю за помощь, печи Кузнецова посмотрела, особенно читала про принцип их дествия, историю возникновения, нюансы эксплуатации: колпак подразумевает постепенный послойный прогрев печи, особенно верхней части (пишут, что в печах Кузнецова этот вопрос ЧАСТИЧНО решен), затратить средства и получить на выходе проблемы русской печи (холодный пол) - не хочется (да, топку нужно располагать ниже, плюс делают канал, идущий сначала вниз, а потом только во второй колпак и трубу) . Также при протопке печи возможен вариант, когда захочется добавить топлива (дров или брикета, угля - при футерованной печке) и тогда существует вероятность закрыть зеркало горения, и через некоторое время может и произвойти хлопок, приводящий к разрушению кладки и, возможно, пожару.
Т.к. я планирую эксплуатировать печь не одна, а еще муж, дети и родственники могут приехать, а каждому не объяснишь, а если и объяснишь, так не их дом, могут и забыть, а к огню все лезут - считаю необходимым обезопасить себя и поэтому выбрала канальную печь - шведку с 3-я вертикальными каналами.
Сама то я смогу сыпучее топливо в уже работающие колпаковые печи подсыпать мелкими порциями - но на практике может быть что угодно. Также при эксплуатации колпаковой печи нет необходимости в заслонке - плюс, что не нужно караулить угли)). Но эти хлопки - останавливают, хотя сама понимаю, что чаще протапливают печь зимой один раз в день или через день и не заморачиваются такими вопросами.
Но как узнать, когда колпаковую печь уже можно топить? Что все летучие уже вышли, особенно если есть необходимость протопить дважды за день?
d_n_a
Пт 23 Март 2012, 11:38
И еще прошу подсказать стоит ли делать приток в верхние комнаты? (рядом с печкой).
Пт 23 Март 2012, 13:06
| d_n_a писал(а): |
| ...Но эти хлопки - останавливают, хотя сама понимаю, что чаще протапливают печь зимой один раз в день или через день и не заморачиваются такими вопросами. |
Эти "хлопки", происходят в любой печи, при неправильных действиях истопника...
| d_n_a писал(а): |
| Но как узнать, когда колпаковую печь уже можно топить? Что все летучие уже вышли, особенно если есть необходимость протопить дважды за день? |
Порядок топки колпаковой печи(в плане безопасности), такой же как и для всех остальных печей...
Пт 23 Март 2012, 13:36
| Цитата: |
| плюс делают канал, идущий сначала вниз, а потом только во второй колпак и трубу |
Так это в любой печи так, кроме боровных (с горизонтальными каналами) и буржуек: перед дымоходом всегда последним будет нижний перегиб - подвертка...
| Цитата: |
| существует вероятность закрыть зеркало горения |
100% закрыть зеркало горения можно только опилками/углем/пелелтами или калиброванными "евродровами"... но это в любой печи хлопнет, как и надо быть идиотом.
| Цитата: |
| топку нужно располагать ниже |
Чем ниже топка тем легче добиться интенсивного нижнего прогрева - это относится ко всем печам и котлам с ЕЦ.
| Цитата: |
| Сама то я смогу сыпучее топливо |
Дровяные печи в т.ч. шведки не предназначены для сыпучего топлива... Если собираетесь топить чем-то отличным от дров, то стоит проанализировать все существенные элементы: расположение, наклон и форму колосника (разные виды топлива требуют разного количества воздуха), высоту и форму топки (дерево - оно из "высокопламенных", а для угля топка как пониже, так и воронкообразна, чтобы "собирать" жар), архитектуру каналов или колпака и.т.д.
| Цитата: |
| И еще прошу подсказать стоит ли делать приток в верхние комнаты? |
Приток теплого воздуха нельзя сделать просто как отверстия в полу - холодный воздух их просто заблокирует... Горячий воздух стоит выводить каналами на высоту не менее метра от пола, а для холодного тоже построить каналы, которые вывести в нижнее помещения около пола.
Общим недостатком воздушных каналов есть то, что их любит микрофлора и пыль (((
d_n_a
Пт 23 Март 2012, 15:54
Видимо, я заблуждалась в отношении колпаковых печей, и печей вообще , если брать колпаковые печи, то в кухне можно поставить двухколпаковую шведку Бацулина, а в комнате ОИК-20? Печи оставляю размером 3х4 кирпича, т.к. мне нравятся объемные печи-столбики. И план немного переделала.
d_n_a
Пт 23 Март 2012, 16:13
Вот такой получился план. А по воде, разумно будет поставить кухню на место дивана). А начиналось все с печей в простенках...
435 КБ |
1038 раз(а) |
d_n_a
Чт 23 Май 2013, 10:01
В итоге.. по прошествии времени имеем несколько иную конфигурацию...
подскажите, пожалуйста с размерами печи, чтобы труба на конек не вышла и можно было бы сделать что-то типа того, что на картинке, но печь д.б. при этом канальной (а не колпаковой). Заранее благодарю за помощь.
19.8 КБ |
846 раз(а) |
Последний раз редактировалось: d_n_a (Чт 23 Май 2013, 10:04), всего редактировалось 1 раз |
d_n_a
Картинка 1
45.59 КБ |
818 раз(а) |
d_n_a
Чт 23 Май 2013, 10:02
картинка 2 (первая предпочтительнее)
64.98 КБ |
832 раз(а) |
d_n_a
Чт 23 Май 2013, 11:17
Еще вопрос по фундаменту... подвала в доме не будет, подпольное пространство будет засыпано ПГС, на сколько заглублять фундамент? На глубину промерзания? И можно ли его армировать Ф10 и как это делать правильно? На что обратить внимание строителей при армировании? Дом в ст - зимой врядли будем жить пока.
И от стены отступать 10 или 15 см, сколько лучше? (исходя из того что уже залили - получится размер печи в ширину или 1500 или 1600)
И такой вопрос... при размере фундамента под печь 1,5 на 1,3 и заливке на глубину промерзания... понадобится почти 4 м3 бетона... как-нибудь можно поэкномнее уложиться? буду рада любым советам.
Пт 24 Май 2013, 23:51
Определитесь с печником и вместе с ним с печью. Будет вам и размер и место
d_n_a
Сб 25 Май 2013, 08:49
Коробки дома еще нет и когда речь идет о кладке печи через год
а то и больше, печники не хотят тратить свое время))
d_n_a
Сб 25 Май 2013, 08:50
И вообще иногда проскакивает идея сложить печь самим...
Сб 25 Май 2013, 19:53
Некоторые на следующий год "рисуют" проекты и пишут очередность...
