Вт 20 Март 2012, 23:17
(Вот делал как то по молодости. Фото не очень, ещё на плёнку снимал.)-шамот всегда вызывал уважение По моим каминам все просто СУПЕР глино-цемент-песчанный раствор + покраска печи в том числе и швов краской Силтек ( сей способ описывал раньше в теме Русская печь клон гибрид) Кирпич Лоде фигурный
maxzemir
Регион: Россия
Ср 15 Август 2012, 15:08
Шутить с этим не надо. Покупной...видно...это только облицовка
Делайте сами, а лучше, наймите профи. А то потом напоритесь на множественные проблемы.
Алексей632
Регион: Тверь
Вс 30 Сентябрь 2012, 16:22
А вот лично я захотел сам принять участие в кладке камина, когда увидел камин у своего бывшего начальника. Напросился в помощники к мастеру на следующий камин и....пропал. Было это в прошлом веке - в 1993 году. На фото один из тех первых увиденных, настоящих .До сих пор кладу камины!
_________________ Алексей Камины, Барбекю 8-910-930-4965
718.51 КБ |
1020 раз(а) |
Арсений Буравель
Регион: Севастополь
Вс 30 Сентябрь 2012, 20:25
Вот мой крайний камин
201.51 КБ |
936 раз(а) |
Арсений Буравель
Регион: Севастополь
Вс 30 Сентябрь 2012, 20:26
еще одна фотка
166.85 КБ |
865 раз(а) |
Арсений Буравель
Регион: Севастополь
Пн 1 Октябрь 2012, 08:31
Кирпич на камине рядовой строительный , все ребра отпиленные на станке , у нас в регионе кроме клинкера другого красивого кирпича не бывает приходится работать тем что есть , швы 6 мм хотя смотряца толстымы просто маленький камин
Пн 1 Октябрь 2012, 09:17
очень милый каминчик получился
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
Ср 10 Октябрь 2012, 19:08
Открытый камин не предназначен для обогрева. КПД максимум 20%
Андрей Волин
Регион: Казань
Ср 10 Октябрь 2012, 22:23
Конечно, сборный камин с металлической топкой с кирпичной печкой не сравнить. Но с кирпичным камином очень даже можно. И здесь у сборного одни плюсы.
1. Сборный камин-система отопления.
Сборный камин, в отличие от традиционного, обогревает помещение и довольно-таки эффективно. Обогрев идёт за счёт сильного нагрева стенок чугунной топки . Холодный воздух через дровницу или специальную вентиляционную решётку, расположенную в нижней части портала, заходит в пространство между топкой и облицовкой . Здесь он нагревается от раскалённой топки. Нагретый воздух поднимается в верхнюю часть кожуха и выходит в помещение, через вентиляционную решётку . Пока в топке находится хоть один тлеющий уголёк, топка разогрета и отдаёт тепло. Таким образом, камин работает по принципу калорифера. Кроме того, тёплый воздух от камина можно разводить и по другим помещениям с помощью специальных воздуховодов. При этом естественной конвекции бывает недостаточно и многие фирмы – производители топок оборудуют их специальными турбинами. Кирпичный камин греет только излучением как костёр по принципу "лицо горит, спина мёрзнет"
2. Экономичность
Основная проблема традиционных каминов – их «прожорливость». Сколько дров ни кинь, всё вылетит в трубу. Топка сборного камина закрывается герметично и кислород, необходимый для горения, поступает через небольшое регулируемое отверстие. Вследствие этого дрова горят медленно. Одной загрузки хватает на 5-6 часов горения.
3. Пожаробезопасность
Традиционные камины очень опасны из-за открытой топки, из которой часто выскакивают искры, иногда и угольки выкатываются. Традиционный камин никогда нельзя оставлять без присмотра. Иначе можно лишиться всего дома, а то и жизни. Топка сборного камина закрыта огнеупорным стеклом. Поэтому, никогда из топки не вылетит искра и не выкатится уголёк. Вы можете спокойно ложиться спать или уходить из дома при горящем камине.
4. Вес
Сборный камин весит 600-700 кг в сборе и его можно ставить на плиту перекрытия без дополнительного усиления в любом месте, а некоторые облегчённые модели можно ставить и на деревянное перекрытие. Традиционный камин весит 3-4 тонны и перед его установкой в середине плиты плиту перекрытия необходимо усиливать, а на деревянные перекрытия их вообще нельзя ставить.
5. Гигиеничность
Когда традиционный камин не работает, любой сквозняк выметает золу из топки и гоняет по всей комнате. В сборных каминах этот недостаток отсутствует. Топка - то дверкой закрыта.
6. Удобство в эксплуатации
Зола из топки сборного камина собирается в специальном поддоне (зольнике), который надо просто периодически выносить. Не придётся при этом сметать золу со всей топки.
7. Тяга
Обычно традиционные камины очень капризны по сравнению с печами. Это объясняется большим притоком воздуха через окно камина. Обратная тяга при растопке камина – нормальное явление. Сборные камины не дымят. При растопке с закрытой дверкой, воздух в топку поступает через небольшое отверстие в зольнике, что предотвращает дымление камина. Когда тяга стабилизируется, можно открыть дверцу и наслаждаться видом живого огня.
_________________ Камины в Казани заказывайте здесь http://kaminsv.com
Алексей632
Регион: Тверь
Вт 27 Ноябрь 2012, 11:24
Значит однозначно покупать железный камин?
1)Отопление. Если Вы хотите только тепло в доме, и не важно откуда - повесте еще одну батарею, или купите буржуйку (та же чугунина и то же тепло)
2)Экономичность. Вот тогда будет и тепло и экономично! Кстати,один мой знакомый печник утверждает, что по Снипам и Гостам 80-х годов,пыль при темп. 60 градусов, начинает гореть и тем самым создает невидимый дым, а потом он от ваших чугунных каминов попадает в легкие. Вспомни, почему около буржуйки долго не просидишь? хочется выйти и подышать св.воздухом?!
3)Пожаробезопасность. Если Вы боитесь угольков,то топите Альхой, березой и никто , никуда не вывалиться.
4)Вес. У моего начальника камин весом более 2-х тонн стоит на плитах перекрытия уже с 1993 года и не куда не проваливается.
5)Сквозняк. Да камин не любит сквозняков, но это не значит , что он при них не работает.Да и вообще, зачем испытывать?! А золу желательно все-таки убирать из камина, не лениться.
6)Удобства. А кто же Вам , батенька мешает заказать у кузнецов тот же поддон.Они могут выковать штуку, где и дрова ложатся, и поддон для золы есть и поперечные прутья для шашлыков!
7) Тяга. Да..., тяги иногда не хватает, когда (например) уволенный в запас полковник пытается сложить камин. А тут тебе не "ать", "два", тут головой надо уметь работать и руками. я знаю трех полковников, после которых я камины переделывал.
Вывод. Плохому печнику всегда тяга мешает!
P.S. Надо тепло для дома -ставь еще одну батарею,
Надо тепло для души -клади кирпичный камин.
Андрей Волин
Регион: Казань
Ср 27 Март 2013, 22:09
Мужики, ну не доводите вы идею до маразма. камин с чугунной топкой можно оформить так же как и кирпичный. При этом сохранятся все его плюсы. Понятно, конечно, что хочется протолкнуть свою продукцию, но каимн с кирпичной топкой это позапршлый век. Все ваши "минусы" металлических топок надуманы.
Дионис
Регион: г.Чита
Чт 18 Апрель 2013, 00:37
Привет Мастера! Подскажите , если выход на трубу будет смещен в лево от центра будет ли это принципиально? Или нужно учесть еще какие факторы?
Павел_П
Пт 19 Апрель 2013, 01:18
| Алексей Артамонов писал(а): |
| Могли-бы и фото своего камина. Или просто реклама? |
конечно реклама. пора прикручивать кнопку пожаловаться на спам
Алексей632
Регион: Тверь
Вс 21 Апрель 2013, 20:41
Если минусы железных топок и надуманы, то надуманы нашими учеными, которые занимались конкретно изучением этого. Реклама своих каминов??? да увольте, даже если будет заказ из Казани я туда все равно не поеду.А с Вашей стороны рекламой немного попахивает. И только от кирпича будет тепло для души , а не от Вашей буржуйки. Камины с чугунными топками, это как Киркоров с перьями и дымом сзади, чтоб Шли, смотрели и главное Платили. Для интерьера ( как полка) Да, классно! Но как камин....В Ваших словах звучит это как - реклама от сборщиков каминных топок, но ни как от Печника.
DIZDIZ
Пн 29 Апрель 2013, 13:27
Всем смайл))
Могу посоветовать камин-биокамин. Будет настоящий портал для камина в классическом стиле, живой огонь. НО!!!!!!!!!!! Не нужно будет заморачиваться техническми сложностями, не нужен будет дымоход и вытяжка, просто можно будет потом открыть форточку для проветривания. Видела их на выставке(компания БиоФлэйм, биокамины PLANIKA). Дрова керамические, поэтому золы не будет, ни запаха ни копоти. Заливается жидкое биотопливо в топку, поджигается длинной металлической зажигалкой-готово!!!!!!! Топки и порталы разные-от классики до современного исполнения дизайна. Есть даже стеклянные переносные камины и столы-биокамины.
Пн 29 Апрель 2013, 18:21
Можно во обще и электрический поставить. во обще ничего не требуется
DIZDIZ
Пн 17 Июнь 2013, 14:02
| Гребенюк А.Н. писал(а): |
| Можно во обще и электрический поставить. во обще ничего не требуется |
Зачем? Лучше биокамины Planika- живой огонь , дизайн под любой интерьер. Можно создать настоящий классический камин с живым огнём, но без дымохода. Там есть порталы классические и биотопки После покупки сразу можно пользоваться и наслаждать огнём и теплом
Павел_П
Чт 20 Июнь 2013, 15:01
| DIZDIZ писал(а): |
Зачем? Лучше биокамины |
манагерам по продажам тут не место ! и вообще спирт надо употреблять согласно рецепта, а не жечь его в заграничной миске
д.федор
Регион: москва, паттайя, куала-лумпур
Пн 15 Июль 2013, 21:21
| Дионис писал(а): |
| Привет Мастера! Подскажите , если выход на трубу будет смещен в лево от центра будет ли это принципиально? Или нужно учесть еще какие факторы? |
нет, труба может проходить, где угодно
никаких особых проблем с отводом дыма не должно быть.
в камине главное - чтобы правильная топка была, чтобы был зуб и чтобы был дымосборник. где из дымосборника будет труба - неважно.
главное, чтобы сечение было достаточно большим.
я всегда вывожу дымосборник то в одну, то в другую сторону. и труба из него может идти как вверх, так и в бок, так и назад. разумеется, в трубе должна быть хорошая тяга. надо также помнить, что горизонтальные ходы почти не влияют на тягу. а острые углы по ходу дыма порождают завихрения, которые съедают сечение и уменьшают тягу.
_________________ д.федор,
«Печное дело Ф.Озаренова», «7Д РусСiамКлуб»
+7919-105-7753 +668-1905-7753 +60-1965-07753
skype: theo7753; russiam.ru
