Пт 20 Июль 2012, 23:35
спасибо буду думать предлагать
vitek2012
Регион: Нижний Новгород
Сб 21 Июль 2012, 16:56
столбики фигурные (собранные или в разборе)
84.29 КБ |
1217 раз(а) |
Вс 22 Июль 2012, 19:27
очень круто смотрится
vitek2012
Вс 22 Июль 2012, 20:11
спасибо
Боцман
Регион: Порт приписки Москва, Первомайка
Ср 12 Сентябрь 2012, 14:51
Очень красиво смотрится такой кирпич!
Хочу себе барбекюшку из такого.
Насколько я понял, для придания определенной формы точится лишь часть площади кирпича. Как потом смотрится "разнофактурность" - часть заводская, часть тертая? Есть какой-то состав, который потом тонирует все в один тон?
Или у кирпича финишно шлифуются все части, которые видны
alexanor
Регион: Киров
Ср 12 Сентябрь 2012, 19:37
Боцман, если будете работать с таким кирпичом, то нужно будет быть готовым, что придётся шлифовать и все соседние кирпичи тоже + для придания выразительности изделию, нужно ещё и снимать фаски. Но в итоге, смотрится такое строение значительно выиграшнее и соответственно Дорого!
Боцман
Чт 13 Сентябрь 2012, 10:54
alexanor, спасибо за совет!
Я, наверно, не верно выразился)
Понятно, что вся конструкция камина, печи и т.д. должна быть выполнена из такого кирпича (по крайней мере, облицована) для общей заверешнности.
Я же говорил об отдельном кирпиче. Например, сделали мы часть ложка скругленной. Там, где скругление - шершавое. А там, где осталась заводская формовка - гладкая. Вот мне и интересно - как сгладить эти разности по фактуре: чем-о покрывать или и заводскую часть шлифануть?
Сам кирпич шлифовать не буду. И класть тоже. Опыты были. Удовлетворительные. Но не более. Понял, что лучше это доверить профи)
vitek2012
Пт 14 Сентябрь 2012, 10:13
обычно все потом покрывают лаком.а так разницы в цвете и фактуре почти нет!
Боцман
Вс 16 Сентябрь 2012, 20:08
А как лак реагирует на нагрев? До каких температур держит и как часто надо обновлять покрытие?
Пожалуйста, выложите больше примеров использования подобного кирпича - это красиво!
vitek2012
Вс 16 Сентябрь 2012, 22:39
добрый день !Я в данный момент в командировке ,и не могу переписываться .вернусь и отвечу на все вопросы .
vitek2012
Вс 23 Сентябрь 2012, 22:36
есть специальный термостойкий лак.покрывается в 4 слоя.хвотает лет на 5 минимум!=)
vitek2012
Вс 23 Сентябрь 2012, 22:40
вот сейчас делаю проект сказочной русской печки на курьих ножках!вот пока один из элементов "куриной ноги"=)
122.56 КБ |
922 раз(а) |
vitek2012
Вс 30 Сентябрь 2012, 12:13
красота
218.96 КБ |
998 раз(а) |
vitek2012
Вс 30 Сентябрь 2012, 12:14
есть еще мастера на свете
64.44 КБ |
977 раз(а) |
Вс 30 Сентябрь 2012, 18:25
А вы случаем не Василич? Видел его работы Н.Новгороде.Элементы одни и те же.Русская печь с лебедями и тд.Или для него вытачиваете элементы?
Жуков Герман
Регион: НижнийНовгород
Вс 30 Сентябрь 2012, 18:57
Два последних - точно Василича работа
Вс 30 Сентябрь 2012, 19:02
vitek2012
Пн 1 Октябрь 2012, 18:40
честно говоря мастера так и ненашол=)но действительно работы красивые!!!
vitek2012
Чт 4 Октябрь 2012, 23:10
задумки=)
157.78 КБ |
1051 раз(а) |
Пт 5 Октябрь 2012, 08:50
Печных дел мастер Василич собрал чудо-самовар из керамических плиток. В рот мне ноги,я думал из кирпича
