 Поделитесь порядовкой кирпичной печи постоянного действия Следующая тема
vikvik
Регион: Minsk
СообщениеДобавлено: Чт 23 Август 2012, 18:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
оратай писал(а):
То не беда, вот тут кое-чо http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=6871
Ну, и если решитесь, у меня в архивчиках порыться - вышлю wink
По любому, на моё ИМХО конечно же, если постоянного нагрева делать - то только в духовке или в камере из кирпича с дверкой, иначе - "суховоздушка" Sad
Вот такую кто то хвалил:
 Размер файла:  22.4 КБ
 Просмотров:  1387 раз(а)
 Размер файла:  15.66 КБ
 Просмотров:  1121 раз(а)
SV
Регион: М.О., г. Люберцы
СообщениеДобавлено: Пт 24 Август 2012, 08:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
vikvik писал(а):
оратай писал(а):
Чёта нифига не стало ... Ничего не понимаю unknw
на форуме ничего не "вытерается"
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=2563
Вот порядовки по которым была сделана печь из этой темы с небольшими изменениями в ней убрали второй колпак сверху
http://www.stove.ru/index.php?lng=0&rs=194
Напишите мне в личку свой адрес, я сохранил фотки из этой темы с удовольствием поделюсь!
оратай
Регион: из под Курска
СообщениеДобавлено: Пт 24 Август 2012, 11:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
внимательно смотрите сообщения
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=71312#71312
Извиняюсь, действительно не внимательно смотрел. Вот же они https://plus.google.com/photos/106245527631688713806/albums/5748395515985557841?banner=pwa&authkey=CL-m3bKy3e2FOQ
Ещё раз извините если невзначай "навел тень на плетень" Confused
С уважением Олег Юрьевич.
vikvik
Регион: Minsk
СообщениеДобавлено: Вт 28 Август 2012, 20:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Применение хайла Смирнова в ОВИК20 снизило чуток прогрев плиты, но подняло температуру в топке.
Не верю, что вы еще не сконструировали эту печь в кирпичном исполнении:
 Размер файла:  175.3 КБ
 Просмотров:  1245 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 29 Август 2012, 08:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да нет... Вот в свете последних изысканий Кирилки и Евгения Колчина я подумываю, что мою банную, которая произошла от Максимки и долго обдумывалась - теперь можно еще чуток доделать до факельной каменки. Там уже все есть, и даже вертикальная стенка из трубниц над каналом от хайла вверх... Канал можно убрать теперь, оставить хайло вверх но по задней стенке.
Вместо бака сделать каменку.
Вот тема http://www.stroiteli.info/showthread.php?t=2221&page=5
На этом форуме я начинал ее проектировать...
 Размер файла:  195.73 КБ
 Просмотров:  1307 раз(а)
vikvik
Регион: Minsk
СообщениеДобавлено: Ср 29 Август 2012, 11:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
То есть вас еще не захватила всеобщая эйфория получения пара без камней? По Хошеву - Бессонову нужно наоборот - бак вместо каменки...
ЗЫ:Спасибо за проект.
СообщениеДобавлено: Ср 29 Август 2012, 11:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может Евгений Колчин чего сможет предложить для доработки этого проекта... Smile
добавлено через 5 минут
А что вы, Евгений Викторович скажете о вафельной стенке в дожиговой камере? Confused
Мне думается должно быть прочно. Surprised
СообщениеДобавлено: Ср 29 Август 2012, 11:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что значит "вафельная стенка"?
СообщениеДобавлено: Ср 29 Август 2012, 11:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ошибся видать темой... Это в котле-арийке она. Вафля из шамота.
СообщениеДобавлено: Ср 29 Август 2012, 11:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
так что же это?
СообщениеДобавлено: Ср 29 Август 2012, 11:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Там слои на плашку со слоями на ребро перемежаются.
СообщениеДобавлено: Ср 29 Август 2012, 11:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
и..в чем прочность в сравнение все на плашку?
СообщениеДобавлено: Ср 29 Август 2012, 11:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
как будет себя вести... нет ли прецедентов, кроме щитка, выполненного так же. Но там другое...
В модели убрать красные кирпичи - обнаружится вафельная стенка.
СообщениеДобавлено: Ср 29 Август 2012, 11:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
я это вижу ... в чем положительная сторона этого?
СообщениеДобавлено: Ср 29 Август 2012, 12:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне думается, что такая меньше трещать будет, а по крепкости сравнима на плашку...
Скажем для каминов... Surprised
оратай
СообщениеДобавлено: Пт 31 Август 2012, 17:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
ВикВик, что за печь? В чем фишка?
СообщениеДобавлено: Пт 31 Август 2012, 19:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь представляет собой генератор пара (скороварка с выходом пара через патрубок) и пароперегревателя (полость подогрева пара до температуры 350-400 гр.С), находящиеся над топкой. Перед использованием печь необходимо подготовить к работе: залить воду в приемник, закрыть герметичную крышку, уложить дрова в топливник и только после этого затопить печь.
!!!Заливать в емкость воду во время работы печи /горения дров/ небезопасно!!!
!!!Нагрев печи без воды может привести к ее неисправности!!!
Регулировка количества подачи пара в парную может осуществляться двумя путями:
- степенью горения в топке (открыть/закрыть поддувальную/зольную коробку)
- краном раздачи пара (сброс в окно или направить в парную)
http://www.forumhouse.ru/threads/135516/
оратай
СообщениеДобавлено: Пт 31 Август 2012, 20:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, понял.
Где-то ребята выкладывали статью из газеты, там какой-то умелец соорудил парогенератор в фляге из под молока 36 л. А пар если я не ошибаюсь получал с расплавленного алюминия.
Во как! Cool
Не-е, "мы пойдем другим путем"(с)!
СообщениеДобавлено: Пт 31 Август 2012, 20:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
оратай писал(а):
Во как! Cool
vikvik
Регион: Minsk
СообщениеДобавлено: Пн 3 Сентябрь 2012, 23:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Извините, был вне компьютера. А фишка в том, что из цепочки необходимых условий для получения пара(как я понял довольно высокого качества) исключены камни и необходимость их нагрева до запредельных температур. Время нагрева парной также сократилось до 20 минут. Единственное чего не может новая печь - кондиционер - выдавать ИК излучение. Вот мне и подумалось, что такие креативные персоны как Владимир Солин обязательно постараются взять лучшее из двух миров и сконструировать подобное из кирпича.
