Константин2
Регион: Киев
Вс 12 Май 2013, 20:19
| alexanor писал(а): |
Константин, сердце кровью обливается когда такое видишь! ))
Потрите уже щёткой по металлу кладку печи от выступившего раствора. Это же не сложно, к тому же делаете для себя. ) И не важно будет ли дальше какая-то отделка или нет. Аккуратность не маловажный аспект в любом деле! ))
фотки выкладывайте и арку подрезать не забудьте.
Успехов! ) |
Обязательно!!! Спасибо за все и всем
alexanor
Регион: Киров
Вс 12 Май 2013, 20:27
Высоты трубы должно хватить. Высота меряется от пода. По фотке IMG_0015.JPG труба над коньком возвышается чуть больше чем на метр. К тому же близстоящих строений не наблюдается. Трубу козырьком обязательно накройте.
Константин2
Регион: Киев
Вс 12 Май 2013, 20:33
| Высоты трубы должно хватить. Высота меряется от пода. По фотке IMG_0015.JPG труба над коньком возвышается чуть больше чем на метр. К тому же близстоящих строений не наблюдается. Трубу козырьком обязательно накройте. |
Вот и возник следующий вопрос)
Каким должен быть ИДЕАЛЬНЫЙ "зонтик"? Двускатным, четырехскатным. Видел в интернете есть двуярусные. Какой лучше?
И можно ли его сделать из металочерепицы? Или краска обгорит?
P.S. Высота меряется от пода. Что называется ПОДОМ? Дно топки?
alexanor
Регион: Киров
Вс 12 Май 2013, 20:41
Верно. Если в двух словах, то дно топки. А у вас их получается 2. Тандыр и собственно барбекю.
Константин2
Регион: Киев
Вс 12 Май 2013, 21:30
| Болокан Игорь писал(а): |
| попробуй прикрыть половину тандыра ,ближнюю к арке. А её саму подреж снизу во внутрь 2-3см. |
Игорь, вариант с накрытием части тандыра сработал. Спасибо. Арку еще подрежу.
Константин2
Регион: Киев
Вт 14 Май 2013, 19:51
Всех приветствую!!!!
Выдался свободный вечерок. В следствии получилось "побыть на едине" с моей АРОЧКОЙ). Отметил 30 мм. Сколько смог - срезал. Остальное - шлифовал алмазной чашкой. Получилось, откровенно говоря, кривенько. Вот теперь думаю, может еще кромку закруглить???? Комментарии, критика, советы?)))
187.42 КБ |
891 раз(а) |
Константин2
Регион: Киев
Вт 14 Май 2013, 19:52
вот еще
184.45 КБ |
879 раз(а) |
Константин2
Регион: Киев
Вт 14 Май 2013, 19:53
как-то так
127.41 КБ |
873 раз(а) |
Константин2
Регион: Киев
Вт 14 Май 2013, 20:25
Так как мой творческий порыв прервал дождь, опять приобрел актуальность вопрос изготовления "зонтика" для дымохода.
Друзья, очень нужны советы как его сделать.
1. То есть, есть ли какие-то привязки к сечению портала, дымохода, или высоте последнего? Где-то читал что для тандыров нужен своеобразный "зонтик" - выше обычного.
2. Какое должно быть расстояние между последним кирпичным рядом дымохода и самим накрытием?
3. Возможно есть какие-то нюансы, хитрости.
4. Как от дождя защитить, чтоб косой дождь не заливал? )))))))
5. После возведения крыши в беседке остался кусок металочерепицы. Можно ли из него сделать? Или проржавеет быстро? Али лучше потратиться и купить пищевую нержавейку (0,5 / 0,8 / 1)
6. Возможно у кого-то есть какие-то чертежи, как сказала жена ВЫКРОЙКИ)))))))
7. Какая лучше форма: 2-скатная, или 4-скатная.
Одни вопросы!!!! Вы уж помилуйте меня и не серчайте за такое количество вопросов)))) Очень хочу все сделать правильно и качественно.
СПАСИБО!!!!!!!!!!
Вт 14 Май 2013, 20:46
Успехов!
20.09 КБ |
850 раз(а) |
Константин2
Регион: Киев
Вт 14 Май 2013, 21:03
| Успехов! |
Спасибо. Позвольте вопрос: какое расстояние между основанием и колпаком?
Константин2
Регион: Киев
Пт 24 Май 2013, 22:14
Друзья, всех приветствую.
1. За две недели готовил в тандыре 4 раза. Тяга - ОТЛИЧНАЯ.
Так что с тягой вопрос решен. Спасибо за советы.
2. Так и не решился сам сделать дымник - заказал. Установлю - выложу фото.
Теперь к вопросам:
Выдались свободные выходные. Думаю начать штукатурить печь.
натянул мет.сетку (12*12) все кроме дымосбоника. Для него купил специальную сетку (в составе есть стекловолокно, если не ошибаюсь). Думал дымосборник штукатурить так: тянуть базовый слой, на него выкладывать эту сетку, после - финишный слой штукатурки (буду делать под "мазанку"). Рассчитывал штукатурить цементным раствором 3:1 + соль + добавлять огнеупорный клей. Но в магазине сказали что не подойдет такой вариант и нужно покупать специальную огнеупорную штукатурку. Для инфы: у них есть два вида, стартовая - 50 у.е. за 15 кг и финишная 70 у.е. за 25 кг. Откровенно говоря, хотелось бы как-то и качественно, и дешевле. Ребята, какие есть варианты? Буду признателен за советы.
Вт 4 Июнь 2013, 12:31
Под высотой трубы разговор идет от подовой поверхности.Про глубину топки не забывай ПОСЕТИТЕЛЬ ФОРУМА.гЛУБОКАЯ ТОПКА РАБОТАЕТ НАДЕЖНО.нЕ ОТЧАИВАЙСЯ-МОЖНО ВОРОТИКИ СДЕЛАТЬ И УМЕНЬШИТЬ ПОСТУПЛЕНИЕ ЛИШНЕГО ВОЗДУХА.Надо будет крупным сверлом просверлить отверстия внизу.Воротики делай навесные.Когда чисто угли останутся воротики отстегнешь.Твоя труба вроде бы не 250х250?
Константин2
Регион: Киев
Вт 4 Июнь 2013, 22:54
| pe4ka писал(а): |
| Под высотой трубы разговор идет от подовой поверхности.Про глубину топки не забывай ПОСЕТИТЕЛЬ ФОРУМА.гЛУБОКАЯ ТОПКА РАБОТАЕТ НАДЕЖНО.нЕ ОТЧАИВАЙСЯ-МОЖНО ВОРОТИКИ СДЕЛАТЬ И УМЕНЬШИТЬ ПОСТУПЛЕНИЕ ЛИШНЕГО ВОЗДУХА.Надо будет крупным сверлом просверлить отверстия внизу.Воротики делай навесные.Когда чисто угли останутся воротики отстегнешь.Твоя труба вроде бы не 250х250? |
Спасибо. В данный момент пока не топлю, так как занимаюсь штукатуркой. С тягой вроде как все решилось, вроде как))). После высыхания штукатурки - буду пробовать и пробовать)))) Относительно "воротников"... откровенно говоря, не совсем понял о чем идет речь. Можно попросить Вас выложить фото-пример? Если, конечно, не сложно. Спасибо.
P.S.
Пожалел таки что не запланировал Русскую Печку в с воем строении. Эх....
Пт 7 Июнь 2013, 15:12
Когда НА ВАТМАНЕ нарисуешь проем топки то металл. уголком надо делать красивый косяк а на него съемнве воротики вешать..
Константин2
Регион: Киев
Ср 18 Декабрь 2013, 15:17
Всех приветствую.
Так и не поблагодарил всех кто советом и словом поддержал мальца))))))
Тандыр, ровно как и барбекю функционирует отлично, радуя все семейство.
Мясо - получается вкуснейшее (сочное). Запекать, томить (почти как в русской печи), варить, жарить все делаем. Причем постоянно.
Все же, не хватает русской печи.)))))))
А так - все просто отлично.
Все ОГРОМНОЕ СПАСИБО от меня и моей семьи.
Как только получится - предоставлю фото))))))
Ср 18 Декабрь 2013, 15:39
ВОРОТИКИ НАВЕСНЫЕ от слова ворота...Воротник на рубашке....
