Александр Климкин
Регион: г.Шахунья Нижегородская обл.
Пт 23 Январь 2015, 19:35
Александра
Добавлено: Вс 4 Январь 2015, 01:15
(((Судя по фотографиям Вашей печи проблема в конструктиве печи, нарушено соотношение колпаков. первый колпак(топка) должен быть в соотношении ко второму 2/3 к 1/3, т.е. первый колпак должен быть 20 рядов, а второй 10,это позволяет выровнять температуру по всей поверхности печи. У вас же происходит перетоп нижней части и недогрев верхней части, особенно перегревается перекрытие над топкой, поэтому его и рвет. Еще скорей всего нет температурного зазора футеровки топки и перекрытия, поэтому задирает перекрытие. Транзитный дымоход между колпаками обеспечивает перегрев зоны задвижек, что дает неравномерные тепловые расширения и в этих зонах всегда будет разбегаться кирпич( рвать кладку), Эта же проблема и с ППР. Не правильно продуман конструктив печи, на мой взгляд печь к сожалению нежизнеспособна. )))----------где то скопировал мнение Печника--Александры Никитиной, может, пригодится....
_________________ Своя печь ближе к телу... |
Александр Бардаханов
Регион: Бурятия
Пт 23 Январь 2015, 20:54
дак в оик 19 ф на соотношение 13 к 12, вот я и спрашиваю, беспокоясь о перегреве низа и недогреве верха, можно ли увеличить первый колпак? Тут конечно и габариты конкретной печи роль играют, а в большей степени - объём колпаков. Поскольку 1е колпаки параллельные и их два, второй один, от того и разница ни 2к3, если сделаю 15 к 10, как думаете нормально будет?
Александр Климкин
Пт 23 Январь 2015, 21:23
15 к 10-это примерно 25рядов. делим на 3 -получается 8. Т.е. по теории должно быть 16 рядов первого колпака, и 8 рядов второго. Соотношение лучше не нарушать, мое мнение. Щас еще кто нибудь выскажется, ждем-сссс... Файл не могу открыть, нет версии Скетчапа 14..( только 8 у меня).
Александр Климкин
Пт 23 Январь 2015, 22:50
Александр Б ----Предыдущие печи делал-с каким соотношением-1колпак-2колпак..?
Пт 23 Январь 2015, 23:31
| Александр Б. писал(а): |
| ...если сделаю 15 к 10, как думаете нормально будет? |
Нормально, можно даже 17 к 8...
Регион: Бурятия
Сб 24 Январь 2015, 07:52
Прошлые печи делал не отступая от порядовок. Но заметил перегрев и недогрев верха. То есть печи уважаемого Кузнецова стоит переделывать по соотношение 2к3?
Сб 24 Январь 2015, 09:19
| Прошлые печи делал не отступая от порядовок. Но заметил перегрев и недогрев верха. То есть печи уважаемого Кузнецова стоит переделывать по соотношение 2к3? |
Обратитесь лично к Кузнецову, потом нам здесь расскажете , как там и что...
Александр Климкин
Сб 24 Январь 2015, 11:14
Если предыдущие печи низ перегревался, а верх не нагревался-есть смысл поменять соотношение колпаков. Опускные без балансировочного канала иногда работают неравномерно, как правильно заметил Андрей Алексеевич. Футеровка при таком раскладе размеров может защитить в полной мере опускные только при боковом расположении топки, не центральной. Но это будет уже на Печь кузнецова. Щель добавите Сухую - будет по Кузнецову. Второй ярус добавите футеровку - будет Двухконтурная. . Вам решать. Но если сказала Александра Никитина , Печник- верхний колпак должен быть таким то -лучше не спорить...
Регион: Бурятия
Сб 24 Январь 2015, 12:33
дык она же из той же братии, кому верить то?)
Александр Климкин
Сб 24 Январь 2015, 12:50
Верьте своему опыту. Не все что нарисовано-правда. Расчетов и статистики нет для отрисованных печей-это надо с автором связываться или самому решать -верить или нет автору. Для решения помогает этот форум, но всегда есть риск сделать не идеальную печь. Печь Кузнецова -не идеальная, ее можно и нужно изменять , в зависимости от назначения . Топку и первый опускной канал-обязательно футеровать-мое мнение. Интернет -печник делал, похоже, колпаки неравномерные по прогреву, теперь делает маленькие колпаки на втором ярусе.
Сб 24 Январь 2015, 13:16
РОСЕН
Регион: Киев
Вт 27 Январь 2015, 02:02
internet_pechnik - если я в горизонте 4 раза повернусь эт разве не 4?)
Александр, так, для информации : одним оборотом в печи считается оборот газов вокруг оси на 360 градусов. Т.е., если в горизонте 4 раза повернулись - это 2 оборота.
_________________ С уважением, Сергей. |
Регион: Бурятия
Вт 27 Январь 2015, 12:35
РОСЕН и я о том, только другими словами...
