 Понятие тяги в печи Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вт 25 Декабрь 2018, 13:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Vladimir-spb писал(а):
Источник тока это когда ток не зависит от нагрузки....
Хочу спросить вас, как электрик электрика - приведите пример?
Последний раз редактировалось: Шура (Вт 25 Декабрь 2018, 13:57), всего редактировалось 1 раз
Александр Тимошенко
Регион: Красноярский край
СообщениеДобавлено: Вт 25 Декабрь 2018, 13:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
куликов андрей писал(а):
Вы забываете об истории и пытаетесь всё перевести на современный лад. Зачем? Не всегда это правильно.
Мне думается ТЯГА- от выТЯГивать дым из избы
Что Вы подразумеваете под этим выражением?
ВыТЯГивать поток дыма из трубы или создавать условия для ВыТЯГивания дыма из трубы? Как вытягивается дым из трубы, чем? А если дым не вытягивается в чем причина?
После таких высказываний каждый думает что ему в голову приходит и может прийти к неверному выводу.
Александр Тимошенко
СообщениеДобавлено: Вт 25 Декабрь 2018, 14:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если вы попытаетесь надуть воздушный шарик вентилятором, то поток будет до тех пор пока давление создаваемое вентилятором не уровняется с противодавлением от оболочки шарика. Далее вентилятор работает.. а потока нет. И что в этой ситуации ? Источник давления или источник потока?
А давайте по-другому. Если поставили в печь с открытой задвижкой вентилятор какой поток он создаст? Фиксированный, тот на который рассчитан? От печи (нагрузки) это зависит? От положения задвижки зависит (закрытую не считаем)? По-моему вентилятор создаст тот поток на который рассчитан, возможно чуть меньше при большой нагрузке. Как раз как неидеальный источник тока.
Пример с закрытой задвижкой и шариком я считаю не корректным, можно сказать, что задвижка - это выключатель, прерыватель потока. Какой будет ток, если оставить нагрузку после источника тока, но разорвать цепь? В таком случае что будет с нагрузкой, если она индуктивная и/или емкостная и цепь разомкнута? Это про пример с шариком и закрытой задвижкой. Почему цепь разомкнута - т.к. потоку некуда деваться. А что будет с индуктивной и/или емкостной нагрузкой после источника напряжения, если тока через нагрузку нет - цепь разомкнута? Поэтому давайте не будем про шарики и разомкнутые цепи.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Вт 25 Декабрь 2018, 16:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр Тимошенко писал(а):
А давайте по-другому. .... Поэтому давайте не будем про шарики и разомкнутые цепи.
Хорошо.. по-другому. Идеальных источников не бывает. У всех есть внутреннее сопротивление. Если это сопротивление значительно больше нагрузки , то это источник тока. Если нагрузка существенно превышает внутреннее сопротивление, то это источник напряжения. Применительно к нашему шарику , идеальный источник потока будет развивать давление, поддерживая поток, пока шарик не лопнет (аналог - электропробой).
Печка - это так же набор сопротивленни потоку (нагрузка) . При увеличении нагрузки (грязная конвективка, узкие каналы...) поток ДГ уменьшается, но разрушения печки пол действием потока газов как то не наблюдается )))) . Поэтому аналог вентилятора ближе наверное к режиму источника напряжения.
Кстати.. шарик это типичный аналог емкостной нагрузки. Дуем в него до пробоя.. (пробой конденсатора)
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Вт 25 Декабрь 2018, 16:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я не пдразумеваю ничего. Заниматься рассуждениями ради рассуждений(что вы и делаете) я не буду.
Раньше люди не знали научных терминов и рассуждали проще.
Печи сначала были без трубы(по чёрному). Дым вытягивало из дома через отверстие или окна и двери.
Затем появилась труба, через которую дым вытягивало из избы(печи).
Если дым не вытягивало, значит не было тяги.
Это моя личная трактовка появления понятия тяга.
Обсуждать правильная она или нет небуду.
Александр Тимошенко
СообщениеДобавлено: Вт 25 Декабрь 2018, 19:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я не утверждаю, что Ваша трактовка не правильная. Я говорил, что Ваша трактовка не вносит ясности. Не объясняет природы возникновения тяги. Мои рассуждения не ради рассуждений, а ради понятия что такое есть это явление.
Александр Тимошенко
СообщениеДобавлено: Вт 25 Декабрь 2018, 19:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ладно, не буду дальше спорить. Умозрительные эксперименты это конечно хорошо, но лучше провести эксперимент, который бы подтвердил мою или Вашу правоту. Я пользовался вентилятором для розжига печи в бане, когда на улице +30, а в бане +20 (обратная тяга). По моим наблюдениям сколько дует вентилятор, такой поток и был в печи. Поэтому и сделал вывод, что вентилятор - источник потока. Чтобы упираться недостаточно информации.
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Ср 23 Январь 2019, 20:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Никто не хочет автору "натолкать " ? https://www.youtube.com/watch?time_continue=494&v=l8kdD1I_Ijo
Дилетант аз есьмь .
СообщениеДобавлено: Ср 23 Январь 2019, 21:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
... для розжига печи в бане, когда на улице +30, а в бане +20 (обратная тяга)...
Confused может, старика Исаака, нашего, самого, панымаш, Ньютона, вспомним, с его плодами Very Happy
А там и плотности нагретых газов... подтянутся Smile
Александр Тимошенко
СообщениеДобавлено: Вт 29 Январь 2019, 07:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
При всем уважении, такие высказывания добавляют многозначительности, но не несут ясности. Скажите прямо что Вас "зацепило" в моем высказывании?
СообщениеДобавлено: Вт 29 Январь 2019, 09:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александру, здравствовать!
Указав, в примере, разницу температур (улица-баня), Вы лишь описали условия для такого распространённого эксперимента...
Именно увеличение плотности газовой смеси, при снижении её температуры, и "ведёт" эту смесь вниз, к центру масс (Земли), поскольку, увеличение плотности неразрывно связано с увеличением массы в конкретном объёме.
В заданном Вами случае, это жилое помещение - дом.
Холодный воздух в нём стремится занять меньший объём и(или) покинуть его через неплотности, тем создавая "отрицательное" разрежение в трубе дымовой, направленное вниз, вовнутрь помещения.
Александр Тимошенко
СообщениеДобавлено: Вт 29 Январь 2019, 12:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
И Вам желаю здравия. Все правильно. Об этом я и писал. Только в том ключе, что чтоб преодолеть эту обратную тягу и прогреть трубу использовал при розжиге компактный тепловентилятор (в режиме вентилятора) в поддувало. Буквально минуту -этого достаточно.
СообщениеДобавлено: Вт 29 Январь 2019, 12:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проблема устраняется закрытием ДЗ основной, с прекращением движения потока воздуха.
Под ней, в Дпр, разводится огонь - скомканная газета и поджигается.
Когда газета догорает, под ДЗ создаётся избыточное, повышенное давление, проталкивающее столб остановленного холодного воздуха, вверх, сразу после резкого открытия ДЗ...
Тепло-вентилятор - удел тех агрегатов, которые лишены ДЗ...
Александр Тимошенко
СообщениеДобавлено: Вт 29 Январь 2019, 12:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет возможности поджечь газетку - прочистки кирпичи на глине.
СообщениеДобавлено: Вт 29 Январь 2019, 17:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отверстие под Дпр разделывается победитовым сверлом Ф=6, по периметру рамки.
Затем, по этим отверстиям - Ф=8.
На рамку крепишь пластины Г-образно согнутые, на М-6/10 потайные.
На раствор ГПС устанавливаешь в окошко Cool
Александр Тимошенко
СообщениеДобавлено: Ср 30 Январь 2019, 04:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
После этого нужно еще домашних научить так печь разжигать, а они в двух задвижках путаются... Smile
Алексей Павлятенко
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Пн 4 Февраль 2019, 14:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей Алексеевич указал простейшее(и традиционное) решение вопроса,в простонародье это называется "продавить столб"(ещё от деда слышал). Ну и конечно дверца очень полезная вещь. Обратите внимание-у самого Кузнецова везде дверцы в проектах.Да и с физикой процесса мудрить особо не стоит-равновесие объёма,температуры и давления, как причина изменения движения. А тепловентилятор я использую уже при кладке,тоже вещь пользительная.
