 Замена топки: подскажите... Следующая тема
ВованЕ
Регион: ЛитвА
СообщениеДобавлено: Сб 27 Октябрь 2018, 18:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пробую скАчивать Ваши фотки.........Ноутбук работает медленно.......Пока что вижу некие "щели воздухозаборников"..........Нужно видеть внутренную перевязку......... Интересный конструктив вырисОвывается........Shocked
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Сб 27 Октябрь 2018, 18:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Быстро вы скачете господин "специалист" в области печестроения.
Вот ваше сообщение где вы намерены нанять печника.
Так что же вы сами умеете?
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=10966&postdays=0&postorder=asc&&start=200
"Добавлено: Пн 1 Январь 2018, 13:13
....на-сегодняшний день, наилучшим вариантом сложить такую печь - пригласить действующего печника, с-опытом клАдки современных конструкций.
Все вот эти красивые "завитушки и пилястры" смотрятся весьма стильно, если человек специализируется на-таких элементах архитектурных украшений.
....в-Литве стоимость укладки одного кирпича в-провинции, в-среднем, находится в-районе "1.5$ " за-штуку.
Мне весьма импонирует из " ближнего круга"печников" местный продвинутый специалист "Сергей Жидкович".
Смотрел несколько его видеороликов и мне понравился его общий" внутренний позитив" и творческий " подход к-делу".
Человек проявляет смекалку и фантазию и присутствует"гибкость мышления" и широкий кругозор "понятий"....
Вообще, правильный " подход к-делу " включает в-себЯ обязательный этап проектировки, пусть даже"вчерне", принципиальной схемы - обустройства печи и достижения "творческого консенсуса".
Печь, однозначно, будет именно такой, какой Я её " вижу".
Полагаю, что добавить в-этот проект уже "нечего" и просто требуются "золотые руки" печника-профи "без-тараканов" в-голове......... "
ВованЕ
Регион: ЛитвА
СообщениеДобавлено: Сб 27 Октябрь 2018, 18:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
в-эскизе "от-Юрика" всю малину портит несурАзный дурацкий "щиток", за-который сразу отправляем Юрика "в-Плохиши"......Оказывается, он совсем слАбенько "шурупит" в-печных развязках......... bog
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Сб 27 Октябрь 2018, 18:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да ничего там не вырисовывается, господин великий пи@бол.
Железный ящик там внутри с камнями и прямой трубой, при топке печь трещит по швам. В понедельник будут разбирать , сфоткаю что там ещё
Последний раз редактировалось: Куликов Андрей (Сб 27 Октябрь 2018, 18:38), всего редактировалось 1 раз
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Сб 27 Октябрь 2018, 18:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
То что для рисовальшика на тетрадке эскиз, для печников проект в Скетче, в котором всё видно до кирпича.
Это опускной и подъёмный отдельно от печи.
Зато у вас хорошо получается шурупить, не построив ничего
СообщениеДобавлено: Вс 28 Октябрь 2018, 06:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый ВованЕ вас оставил дней на десять ... пошел "за три моря"
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Вс 28 Октябрь 2018, 12:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
tuomob писал(а):
Все кирпичные печи для ПМЖ.
Быстрый прогрев домика от лукавого.
Чтобы согреть домик до комфортного состояния надо прогреть ВСЁ в нём (стены, потолок, мебель)....
Более тему быстрого прогрева обсуждать не буду. Считаю бессмысленным.
Вот это (прогрев всего по кругу) спорный момент. Для примера берем отопитель в автомобиле. Через 5 минут в салоне комфортно независимо от температуры за бортом. Избыточное давление теплого воздуха решает проблему быстрого прогрева. Собственно я почему снова поднял эту тему.. несмотря на ваше нежелание ее обсуждать. Я помню , что вы проектировали печи с внутренним конвекционным каналом. Т.е шли по этому пути.... но потом отказались в последних проектах от этой идеи. Почему?
СообщениеДобавлено: Пн 29 Октябрь 2018, 12:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Привет Владимир!
Очень просто для меня в этом вопросе - всё решает практика применения калориферного канала.
Парень сделал печь с КК, отчитывался в своей теме по этому поводу и конечно мы с ним обсуждали лично не спеша.....
И забор воздуха с улицы тоже был реализован.
Вывод простой:
Чтобы быстро прогревать помещение нужна большая мощность теплового потока. И для этого наверно стоит ставить КК в топку и принудительно "тянуть" вентилятором. Хотя это очень спорно.
Конечно КК "за шамотом" даёт эффект, но до вентилятора дело так и не дошло.
В этом году он построил в другой половине половине печь 2.5*4 с ХК. КК даже не стали обсуждать. А вот от Подовой не отказался - удобно готовить в ней. И "верхнее" горение на Поде более чистое.
Давно уже другой парень строил по моему проекту печь с КК, но там было "заточено" под забор воздуха по отдельному регулируемому каналу с улицы и нагрев через КК за красной стенкой. Но это уже ближе к вопросу о вентиляции.
Реально чувствовался плюс при протопленной печи, когда жарко, но дышится легко.
Вывод: для организации КК нужна достаточно объёмная печь, где всё это можно расположить.
А я, в основном, делаю проекты отопительных печей малых форм.
СообщениеДобавлено: Пн 29 Октябрь 2018, 13:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это совсем другая ситуация.
Мы в машине сидим одетые и обутые.
И для комфорта нам нужен просто подогретый воздух, что и даёт печка.
При прогретой машине мощность теплового потока очень внушительная.
Стёкла при этом холодные. Very Happy
ВованЕ
Регион: ЛитвА
СообщениеДобавлено: Сб 24 Ноябрь 2018, 10:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Товарищ"Куликов Андрей!..!
Где-то запропастился Ваш печной"этюд" банной печи, которую Вы тут выкладывали как-то....?
Хотите подискуссировать по-данному поводу..?
Смогу доказать "на-раз-два", что Вы вмонтировали туда какую-то неКонкретную "отсебятину"и теперь поливаете неХорошими словами весь продвинутый "печной люд"и мои продвинутые соображения....? bog
ВованЕ
Регион: ЛитвА
СообщениеДобавлено: Чт 29 Ноябрь 2018, 12:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Помню визуально Вашу печь, где Вы "влепили"топочный узел под самый ВЕРХ перекрыши.......и что Вы хотите поиметь от-этого-Вашего ущербного конструктива..?
Любые Ваши последующие ухищрения не-имеют никакого смысла, поскольку отсутствует зона "разгона и формирования Факела".....
Неизвестно, как и где там у-Вас лежит каменная закладка и в-каком железном ящике Вы всё-это сваргАнили.....
Если надумаете переделывать эту свою печь, нарисуйте и скиньте Мне свой новый планируемый проект, пока опять "не-наломали дров" повторно........ bog
