ВованЕ
Регион: ЛитвА
Вс 24 Февраль 2019, 20:38
Обогрев чердака(мансарды) проходящей транзитной дымовой трубой - является самым большим "заблуждением" в-печной и околопечной среде....!
Всякая подобная проходящая трубА должна быть "плотноУпакованной" в-неГорючий теплоизолятор"....!
Чёткое следование моим рекомендациям обеспечит Вам безукоризненную работу ВСЕХ элементов Вашей проектируемой системы.....
Если Вы хотите, Я Вам нарисую грамотный проект двухэтажной печи, с-обогревом "верхнего уровня" дома (мансарды), если таковая имеется у-Вас, соответствующим-образом подготовленная и теплоизолированная в-пассивном формате....!!?
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Вс 24 Февраль 2019, 20:50
........выбирайте диаметр вырезАемой "окружности" в-деревянных жимкАх с-учётом намАтываемой теплоизоляции и двух слоёв охватывающих асбестовых вставок "под-жимОк".....
....при-диаметре самой " жестянки" 200мм, вырезАемый диаметр может составлять "250мм".....!
.......для-приблизительной точности, намотайте пробной слой теплоизоляции на-готовую секцию " жестянки", вместе с-асбестовыми прокладками.......замеряйте диаметр "плотнячкОм".........
Шпильки-резьбовые в-доски ставьте не-менее " 16мм" диаметром,......меньший диаметр порвёт при-обжиме....!
Купите или возьмите в-пользование длинное плотницкое китайское "сверло-бурАв" с-шестигрАнником под-зажим в-дрель-патрон ( 40-50см длиной/ диаметром 16мм)...
Найдите большую суповую тарелку соответствующего диаметра и пользуйтесь ею в-качестве "лекАла-окружности".....
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Пн 25 Февраль 2019, 02:46
....для-придАния эстетичного вида умОтанной, подобно анаконде (конской колбасы), установленной трубе и дополнительного повышения качества теплоизоляции от-продувания сквозняками, настоятельно рекомендую обшить снаружи такую "неПриглядную" конструкцию квадратным коробом из-ПВХпластика-стеновых панелей, сечением "в-квадрат", с-засыпкой или " без" базальтовой трухой в-формируемый зазор "квадрат-круг", на-полную высоту, от-оголовника и до-конькА......
Вид у-трубы станет просто обалденный, особенно актуален такой " дизАйн" в-оборудованном под-жилую мансарду верхнем этаже всякого помещения....!
Точно такой вариант внешней отделки сделаю у-себЯ, после полной перекладки ныне действующей "хромой порфирьевки" в-продвинутый энергоэффективный формат "угловая каминопечь с-лежанкой".....
Пн 25 Февраль 2019, 07:23
| veter-ke писал(а): |
| А может не жесть а стальную трубу купить в чермете? Сосед привез приличную трубу толшина 4мм и диаметр 120 или 140см. Весьма не дорого вышло. |
это хороший вариант, только помните, что надо трубу будет чистить 1-2 раза в сезон. Ну и утеплить конечно, чтоб не заплакала
_________________ Любитель-печеклад |
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
Пн 25 Февраль 2019, 08:37
| ВованЕ писал(а): |
....для-жёсткости крепления такой "трубы", её нужно...
Узел крепления представляет собой две широкие толстые доски (брусы), уложенные поперёк раскосов ВПЛОТНУЮ К ТРУБЕ, с-двумЯ сегментными " полувырезами", охвАтывающими трубу "в-жимок", с-небольшой щелью между двумя, плотно-прилОженными к-трубе досками..... |
Настоятельно рекомендую обшить снаружи такую "неПриглядную" конструкцию квадратным коробом из-ПВХпластика-стеновых панелей...
Советы от юродивого этого форума,"Вована еблана"(зарегистрировшегося изначально под таким никнеймом,пару лет тому, на форуме) интересующемуся здесь,:как же построить печь???
Уж не знаю построил ли он ее или нет,
благодаря функции форума- отметить как уже прочитанное, я пропускаю все смс от данного индивида.
Но сегодня хочется узнать, Владимир Вы хоть читали правила противопожарной безопасности, раздавая такие советы. ???ааа
Частенько ища истину в конструкции печей, специалисты на форуме между собой ссорятся,
но ППР это табу, в этом вопросе нужно осаживать жёстко, он же касается жизни людей,
Кто что скажет???
Это видео для топикстартера
https://youtu.be/l719tLeF-fo
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37 |
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Пн 25 Февраль 2019, 09:40
Уважаемый "Владимир-крестьянин"..!
...про-возгорание сажи в-дымоходе Все мы наслышаны неОднократно......
Уж не-знаю, каковы должны-были сложиться условия, чтобы данное явление могло-произойти и проявить себя в-подобном формате, указанном на-Вашем " видео"......
Скорее-всего, подобные "феномены" могут случаться в-технически-безграмотных отстАлых конструкциях канального конструктива, перенасыщенных всевозможными "змейками" и накАпливающих десятилетиями фатальное количество "сажи" в-своих вЫхоложенных до-зверских показателей многочисленных "газоходах"....
Данное явление полностью отсутствует и невозможно АПРИОРИ в-колпаковых конструкциях со-свободным движением газов....
....по-поводу моей " неКомпетентности" хочу заметить, что главное в-печном ремесле. - "видеть" правильный конструктив "шестым чувством" и иметь позитивное отношение к-окружающим людям.....
Прошу Вас указать "слабые места" в-моём проекте "угловая каминоПечь с-лежанкой" и вести конкретный практический диалог по-технологической-составляющей моих эскизов и многочисленных-прочих деловых замечаний по-всплывАющей "печной проблематике"......
vladimir-krestyanin
Пн 25 Февраль 2019, 11:58
Владимир,простите меня грешного,за напоминание и никнейм,
Шестое чувство, это скорее всего совесть человека,
И самый сильный пример совести,это Иуда предавший своего учителя за 30 серебряников:
Тогда Иуда, предавший Его, увидев, что Он осужден, и, раскаявшись, возвратил тридцать сребренников первосвященникам и старейшинам, говоря: согрешил я, предав кровь невинную. Они же сказали ему: что нам до того? смотри сам. И, бросив сребренники в храме, он вышел, пошел и удавился.
И по моему скромному мнению, шестого чувства в вопросе противопожарной разделки,в сторону упрощения(не говорю за применение современных решений из мультикремнезема и прочих жаропоглотителей)быть не должно,
совесть должна срабатывать на всякую кустарщину,могущую привести к пожару. Отсылая заказчика к пунктам закона,написанного кровью и жизнями людей, не говорю о экономической составляющей пожара.
Только на секунду Владимир представьте что ,кто-то воспользовавшись Вашим советом, сгорит,
какими деньгами потом возможно откупится от совести? И возможно ли вообще,?
У топикстартера есть сварочник, значит можно сделать составную трубу из металла,укреплённую в пространстве на металлических хомутах с соблюдением ППР,
Так же про фундамент Вы должны разьяснить,что его подвижка или отсутствие(в заказчика, варианте),может привести к растрескиванию кладки и проникновению угарного газа в помещение,что тоже чревато последствиями.
8 931 303 07 37 |
veter-ke
Регион: Заполярье
Пн 25 Февраль 2019, 12:08
| vladimir-krestyanin писал(а): |
Это само собой. Короб обязателен. Дабы не зацепить случайно дымоход чем нить. Да и красивше...
veter-ke
Регион: Заполярье
Пн 25 Февраль 2019, 12:13
Ну более менее с дымоходами разобрались. Остальное по ходу. А что на счет самой печи? Хотелось бы рассмотреть варианты не большой печи с маленькой плиточкой(варочная поверхность). В ютюбе очень хорошая порядовка "Крохи". Понравилось из за скурпулезного и доходчивого пошагового объяснения и пояснения. Даже не сведующий в печном деле может разобраться. Но очень много пилильных работ по кирпичу. Может предложите что то попроще?
vladimir-krestyanin
Пн 25 Февраль 2019, 12:17
Не дал Бог ума считай калека,
Обшейте стальную раскаляющуюся трубу пенопластом и пластиком сверху,чтоб при возгорании трубы,во время обыкновенной протопки печи,вдохнуть ядовитый дым от пластика и через пару шагов упасть без сознания,дальше уже и не почувствуете как в уголёк превратитесь.
Удалите ваше по поводу пластика смс, это как пример,того что нельзя делать и для начала загляните на форуме в раздел ППР печей
8 931 303 07 37 |
Пн 25 Февраль 2019, 12:26
понятно, что не ПВХ, есть же негорючие материалы. минерит, тот же шифер
vladimir-krestyanin
Пн 25 Февраль 2019, 12:35
Там же только циферки в приоритете,вернее их количественное по максимуму уменьшение,сказал один дурень что так можно,другой уже и покупать собрался,я как будто для дуболомов срочников 18 летних видео выложил,
Вразуми Господь
8 931 303 07 37 |
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Пн 25 Февраль 2019, 13:56
Указанная мною модель трубы обёрнута, к-Вашему сведению, неГорючей теплоизоляцией на-основе стекловолокна либо базальтовой каменной ваты.....
Сварить секциями дымовую трубу прямо на-чердаке из-прокАтной трубы является вопиющей "дикостью" и является сложнейшим неПодъёмным испытанием для-участников данной авантюры......
vladimir-krestyanin
Пн 25 Февраль 2019, 14:32
Указанная вами модель трубы,это мина замедленного действия,получить расчёт и свалить в другую область, после залить совесть алкоголем,заказчик через пол года сгорит вместе с внуками,но Вам то какое до этого дело.
https://fireform.ru/kak-szhech-dom-bystro-i-nadezhno/
Обратите внимание, на фото,во что превращаются трубы из нержавейки,это в разы сильнее оцинковки.
Ведь одна из важнейших функций трубы,выдержать возгорание сажи,от дурака,хотяб раз,после подобного ,думаю,заказчик купит керамику,продав весь не нужный ему инструмент,на авито и закажет норм трубу и монтажников.
8 931 303 07 37
Последний раз редактировалось: vladimir-krestyanin (Пн 25 Февраль 2019, 14:47), всего редактировалось 1 раз |
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Пн 25 Февраль 2019, 14:42
Повторюсь Вам ещё-раз, что "возгорание сАжи" возможно, только лишь, в-бестолковых канальных конструкциях, стяпанных-слЯпанных бестолковыми дилетантами-самозванцами
vladimir-krestyanin
Пн 25 Февраль 2019, 14:54
| ВованЕ писал(а): |
Повторюсь Вам ещё-раз, что "возгорание сАжи" возможно, только лишь, в-бестолковых канальных конструкциях, стяпанных-слЯпанных бестолковыми дилетантами-самозванцами от печной бестолковой халтурной "пи@здобрАтии".....  |
Ответ появился через несколько минут, после опубликования мной ссылки,т.е. Вован даже не удосужился посмотреть,что ему на блюдечке принесли и в рот положили.
Наш топикстартер же, вроде как рассматривает варианты покупки недорогой буржуйки,в которой как раз все условия и могут быть выполнены,для возгорания
Я бы Евгений Викторович клоунов,банил бы пожизненно,
Или они Вам нужны для .....
8 931 303 07 37 |
Пн 25 Февраль 2019, 15:11
Или они Вам нужны для ..... |
Я не в силах регулярно отслеживать все сообщения.
Если видите, что участник нарушает нормы этикета в общение, просьба писать мне в лику со ссылкой на сообщение.
ВованЕ отправлен читать форум.
Пн 25 Февраль 2019, 15:24
| Евгений Колчин писал(а): |
ВованЕ отправлен читать форум. |
ну вот....теперь я не дождусь " сегментного топливника"
veter-ke
Регион: Заполярье
Пн 25 Февраль 2019, 15:25
Что касается короба. Так мне в общем и в голову не пришло бы ваять его из пвх панелей. Как я видел, подобные конструкции делают из профилей и гипсокартона или цсп. А далее облагораживают штукатуркой, плиткой, камнем и т.п.
По поводу трубы для меня вопрос так и остался открытым. Вы все бодаетесь меж собой, а мне от этого не легче.
Так мне жестяную искать?
vladimir-krestyanin
Пн 25 Февраль 2019, 15:44
Так мне жестяную искать? |
ЕПЕРНЫЙ ТЕАТР,
Не заходите сюда пока,наизусть не выучите
Или Вы тоже тролль как и вован,
Вы обязаны читать все сообщения в созданной вами теме, в споре ведь рождается истина
8 931 303 07 37 |
